ALEX-72
Добавлено: Ср янв 16, 2019 10:32 am |
Герой былин народных |
Twomax писал(а): менять ли на 28ые, есть ли в этом смысл какой-то. Twomax писал(а): При чём , оба - левые... Наверное смысл есть, иначе как прокачивать тормоза, если оба левые  ну и то что Саша выше написал: Faranos писал(а): 28-е диски меньше подвержены перегреву чем 25-е опять же 2 новых диска лежат
_________________ Алексей.
Twomax
Добавлено: Ср янв 16, 2019 1:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 240 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): опять же 2 новых диска лежат  Ну, не новые, но в прекрасном состоянии!))) И, да, наверное вы, ребят, правы - заодно и суппорта поменяю... Но.. они нормально встанут на 15ые диски с проставками? Ничего цеплять не должно же?
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
dess_ik
Добавлено: Ср янв 16, 2019 3:11 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 1000 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Twomax у меня 28е суппорта с дисками нормально стоят и на 14" дисках
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Twomax
Добавлено: Ср янв 16, 2019 3:44 pm |
Бригадир |
dess_ik
Отлично) Всем большое спасибо!
Василий 624
Добавлено: Чт фев 14, 2019 1:44 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2019 11:04 am Сообщения: 9 Откуда: Запорожье Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2,0D
Подскажите почему колёса должны быть 15 диаметра при тормозных дисках 28мм?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Супорта на 28 нормально стоят на дисках 25 и колёса на 14
_________________ Toyota Carina E, 1992г.,седан, 2,0 дизель,японка
KRANLOD
Добавлено: Чт фев 14, 2019 1:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Василий 624 писал(а): Подскажите почему колёса должны быть 15 диаметра при тормозных дисках 28мм? Что за чепуха?!На моей 28 диски тормозные,а диски колёсные на 14. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:Василий 624 писал(а): Супорта на 28 нормально стоят на дисках 25 и колёса на 14 Это вопрос или утверждение?  Вася!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Василий 624
Добавлено: Чт фев 14, 2019 1:57 pm |
Практикант |
Двигатель: 2,0D
Утверждение
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: Братья посоветуйте диски тормозные на 28 мм, хочу поставить
Serega 032
Добавлено: Пт фев 15, 2019 12:30 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2014 12:55 am Сообщения: 94 Откуда: Брянск Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Василий 624 писал(а): Супорта на 28 нормально стоят на дисках 25 и колёса на 14 Пока колодки новые.. а потом бам.. и поршень вылез из суппорта при экстренном торможении... Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:Василий 624 писал(а): Братья посоветуйте диски тормозные на 28 мм, хочу поставить Оригинальные... если что, есть пара отл. сост.
likslava
Добавлено: Пт фев 15, 2019 9:21 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 627 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Василий 624 писал(а): Утверждение
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: Братья посоветуйте диски тормозные на 28 мм, хочу поставить Поставил брэмбо, все отлично, года 3-4 наверное как
Василий 624
Добавлено: Пт фев 15, 2019 11:59 am |
Практикант |
Двигатель: 2,0D
[quote="Serega 032"] Пока колодки новые.. а потом бам.. и поршень вылез из суппорта при экстренном торможении...
Не соглашусь поршни одинаковые, вылет разница 3мм,разве что японцы экстремалы. На колодку толщина на 1,5мм, то есть 2,5 вместо 1 мм минимального допуска пока до такого не доехал. Буду ревизию делать замеряю есть и 25 супорт, самому стало интересно. Киньте номера оригинала диска тормозного на 28мм или кто, что ставит с номером. У меня японка бьются 25 мм. СПАСИБО ЗА БЕСПОКОЙСТВО.
andron58
Добавлено: Пт фев 15, 2019 1:21 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1367 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Василий 624 Textar 92077500;TRW DF2742 далее по финансам...
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Serega 032
Добавлено: Пт фев 15, 2019 4:04 pm |
Наставник |
Василий 624 писал(а): На колодку толщина на 1,5мм, Это при условии что 25й диск новый, а если с износом? допустим по 1мм с каждой стороны? поршень при минималном износе вылезет на 3мм больше,а если диск с износом то на 5мм!!!, а если еще и скобы под 28й, то есть шанс потерять колодки при износе...
Мурат1623
Добавлено: Пт фев 15, 2019 7:13 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Поршень может выдвинуться и на 30мм и не выскочит их своего гнезда.
Serega 032
Добавлено: Пт фев 15, 2019 7:35 pm |
Наставник |
Мурат1623 писал(а): Поршень может выдвинуться и на 30мм и не выскочит их своего гнезда. Это какой тогда длинны поршень? если при минимальной толщине колодок поршень еще на три сантиметра вытащить?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт фев 15, 2019 7:37 pm |
Человек-легенда |
Василий 624 писал(а): На колодку толщина на 1,5мм, то есть 2,5 Не нужно "изобретать велосипед".
Мурат1623
Добавлено: Пт фев 15, 2019 8:36 pm |
Serega 032Длина поршня около 50 мм. Имеется ввиду свободный ход поршня,без скобы. Вложение:
1550164256493_block.jpg [ 5.64 КБ | Просмотров: 13445 ]
Василий 624
Добавлено: Пт фев 15, 2019 10:16 pm |
Практикант |
Двигатель: 2,0D
Не вижу причины спорить. Листал тему на днях, товарищ один писал, что долго не мог определить толщину своих дисков, так как они24мм , почистил супорт 28мм должны быть. Велик не кто не строит жизнь так сложилась, а японцы думаю просчитали все варианты нашего спора. Буду ставить 28мм Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:Цитата: Это при условии что 25й диск новый, а если с износом? допустим по 1мм с каждой стороны? Букварь при общем износе 1мм рекомендует замену
Serega 032
Добавлено: Сб фев 16, 2019 2:21 am |
Наставник |
Василий 624 писал(а): Букварь при общем износе 1мм рекомендует замену Это не рекомендация, а максимально допустимый износ диска, Если вы ставите в суппорт на 28 новый диск на 25, то у вас износ диска для 28го суппорта уже в три раза больше максимально допустимого! А если диск с износом в 1мм, то в 4 раза! Кстати штатные колесные штамповки R14 от машины с 25 суппортами не станут на 28 суппорта, вылет диска разный.
Василий 624
Добавлено: Вс фев 17, 2019 12:33 am |
Практикант |
Двигатель: 2,0D
Цитата: Если вы ставите в суппорт на 28 новый диск на 25, то у вас износ диска для 28го суппорта уже в три раза больше максимально допустимого! А если диск с износом в 1мм, то в 4 раза!
Кстати штатные колесные штамповки R14 от машины с 25 суппортами не станут на 28 суппорта, вылет диска разный. Бред причём супорт, износ, диск? И второе стоят железо тойота на 14, все нормуль. Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:3мм влияет на вылет тогда у нас космические корабли
Faranos
Добавлено: Вс фев 17, 2019 9:23 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
При том что для 28го суппорта, 28й диск у которого есть допустимый износ при котором изношенные колодки не вылетят на ходу. Если в 28й суппорт поставить 25й новый диск то для этого суппорта 25диск будет считаться изношенным и если вы поставите 25й б/у(с износом) то это будет мягко говоря не правильно ) А штамповка штамповке рознь, всё зависит от ширины и вылета диска.
=aleks=
Добавлено: Пн апр 27, 2020 9:08 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
а кто в курсе 28 диск встанет на 25 суппорт???
Mangalor
Добавлено: Пн апр 27, 2020 9:37 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1635 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
=aleks= писал(а): а кто в курсе 28 диск встанет на 25 суппорт??? Нет, не встанет. А 25 диск встанет на 28 суппорт, но при износе колодок поршень выйдет из цилиндра до предела...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
=aleks=
Добавлено: Пн апр 27, 2020 9:57 pm |
Mangalor писал(а): =aleks= писал(а): а кто в курсе 28 диск встанет на 25 суппорт??? Нет, не встанет. А 25 диск встанет на 28 суппорт, но при износе колодок поршень выйдет из цилиндра до предела...  вот почему спрашивал!! под этим номером диск на 28
Вложения: |
Безымянный 22.png [ 87.78 КБ | Просмотров: 10813 ]
Безымянный 23.png [ 73.91 КБ | Просмотров: 10813 ]
l_denis
Добавлено: Вт июл 18, 2023 11:30 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Братцы, посоветуйте какой фирмы купить тормозные диски. Чтобы не дорого и не криво! З.Ы. Родные только закончились
Kentavr
Добавлено: Вт июл 18, 2023 12:45 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Я ставил trw
