Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 10:32 am
Twomax писал(а):
менять ли на 28ые, есть ли в этом смысл какой-то.
Twomax писал(а):
При чём , оба - левые...
Наверное смысл есть, иначе как прокачивать тормоза,
если оба левые :du_ma_et: ну и то что Саша выше написал:
Faranos писал(а):
28-е диски меньше подвержены перегреву чем 25-е
опять же 2 новых диска лежат :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 1:19 pm
Ну, не новые, но в прекрасном состоянии!)))
И, да, наверное вы, ребят, правы - заодно и суппорта поменяю... Но.. они нормально встанут на 15ые диски с проставками? Ничего цеплять не должно же?
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 3:11 pm
Двигатель: 3S
Twomax
у меня 28е суппорта с дисками нормально стоят и на 14" дисках
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 3:44 pm
dess_ik
Отлично) Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 1:44 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2,0D
Подскажите почему колёса должны быть 15 диаметра при тормозных дисках 28мм?
Супорта на 28 нормально стоят на дисках 25 и колёса на 14
Toyota Carina E, 1992г.,седан, 2,0 дизель,японка
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 1:49 pm
Что за чепуха?!На моей 28 диски тормозные,а диски колёсные на 14.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Это вопрос или утверждение? :ni_zia:
    Вася! :zapolni_profil:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 1:57 pm
Двигатель: 2,0D
Утверждение
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Братья посоветуйте диски тормозные на 28 мм, хочу поставить
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 12:30 am
Машина: Toyota carina e
Пока колодки новые.. а потом бам.. и поршень вылез из суппорта при экстренном торможении...
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Оригинальные... если что, есть пара отл. сост.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 9:21 am
Утверждение
Поставил брэмбо, все отлично, года 3-4 наверное как
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 11:59 am
Двигатель: 2,0D
[quote="Serega 032"]
Не соглашусь поршни одинаковые, вылет разница 3мм,разве что японцы экстремалы. На колодку толщина на 1,5мм, то есть 2,5 вместо 1 мм минимального допуска пока до такого не доехал. Буду ревизию делать замеряю есть и 25 супорт, самому стало интересно.
Киньте номера оригинала диска тормозного на 28мм или кто, что ставит с номером. У меня японка бьются 25 мм. СПАСИБО ЗА БЕСПОКОЙСТВО.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 1:21 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Василий 624
Textar 92077500;TRW DF2742 далее по финансам...
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 4:04 pm
Это при условии что 25й диск новый, а если с износом? допустим по 1мм с каждой стороны? поршень при минималном износе вылезет на 3мм больше,а если диск с износом то на 5мм!!!, а если еще и скобы под 28й, то есть шанс потерять колодки при износе...
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 7:13 pm
Поршень может выдвинуться и на 30мм и не выскочит их своего гнезда.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 7:35 pm
Это какой тогда длинны поршень?
если при минимальной толщине колодок поршень еще на три сантиметра вытащить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 7:37 pm
Не нужно "изобретать велосипед".
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 8:36 pm
Serega 032
Длина поршня около 50 мм.
Имеется ввиду свободный ход поршня,без скобы.
1550164256493_block.jpg [ 5.64 КБ | Просмотров: 14390 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 10:16 pm
Двигатель: 2,0D
Не вижу причины спорить. Листал тему на днях, товарищ один писал, что долго не мог определить толщину своих дисков, так как они24мм , почистил супорт 28мм должны быть. Велик не кто не строит жизнь так сложилась, а японцы думаю просчитали все варианты нашего спора. Буду ставить 28мм
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Букварь при общем износе 1мм рекомендует замену
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 2:21 am
Это не рекомендация, а максимально допустимый износ диска,
Если вы ставите в суппорт на 28 новый диск на 25, то у вас износ диска для 28го суппорта уже в три раза больше максимально допустимого!
А если диск с износом в 1мм, то в 4 раза!
Кстати штатные колесные штамповки R14 от машины с 25 суппортами не станут на 28 суппорта, вылет диска разный.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 12:33 am
Двигатель: 2,0D
Бред причём супорт, износ, диск?
И второе стоят железо тойота на 14, все нормуль.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
3мм влияет на вылет тогда у нас космические корабли
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 9:23 pm
При том что для 28го суппорта, 28й диск у которого есть допустимый износ при котором изношенные колодки не вылетят на ходу. Если в 28й суппорт поставить 25й новый диск то для этого суппорта 25диск будет считаться изношенным и если вы поставите 25й б/у(с износом) то это будет мягко говоря не правильно )
А штамповка штамповке рознь, всё зависит от ширины и вылета диска.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 9:08 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
а кто в курсе 28 диск встанет на 25 суппорт???
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 9:37 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Нет, не встанет. А 25 диск встанет на 28 суппорт, но при износе колодок поршень выйдет из цилиндра до предела...:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 9:57 pm
вот почему спрашивал!!
под этим номером диск на 28
Безымянный 22.png [ 87.78 КБ | Просмотров: 11759 ]
Безымянный 23.png [ 73.91 КБ | Просмотров: 11759 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2023 11:30 am
Машина: Carina FF (CT190)
Братцы, посоветуйте какой фирмы купить тормозные диски. Чтобы не дорого и не криво!
Изображение Изображение
З.Ы. Родные только закончились :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2023 12:45 pm
Я ставил trw
