[ Сообщений: 14 ] |
wertiw
Добавлено: Сб май 09, 2020 10:06 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2018 8:29 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE LВ
Всем привет! Может есть какие-то еще отверстия через которые можно полностью слить из блока антифриз? Например, если снять термостат и через трубку откачать. Про то, что можно наварить гайку на пробку знаю, пока нет возможности это сделать. И может кто подскажет номерок этой пробки? Или тут только по разборками спрашивать?
_________________ carina e 1997 г.в. 1.6 (LB) (англичанка) SB172ABK00E189969
Mangalor
Добавлено: Сб май 09, 2020 12:16 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Пробка не должна прикипеть к чугунному блоку, она сделана из цветного металла, и 'привариться' к ней будет проблематично... Почистить резьбу и вокруг неё, пролить WD-40, прогреть горелочкой и попробовать открутить снова. Если ничего не выйдет-можно слить тосол сняв нижний патрубок радиатора печки. Последний вариант-высверлить пробку, прогнать резьбу метчиком и установить сливной краник от 'Волги'.
Faranos
Добавлено: Сб май 09, 2020 12:27 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Можно трубкой. Нужно взять ёмкость(канистра, банка или что то подобное), вставить в неё трубку и создать разряжение, например пылесосом, вставив его шланг в эту ёмкость. Разряжение будет вытягивать воздух из ёмкости, а антифриз в ёмкость. Таким же образом можно снять радиатор отопителя салона, даже не сливая ни грамма. Ставим шланг под разбираемый стык, включаем пылесос и разбираем стык, вся жижа устремится по шлангу в ёмкость. Делал так не однократно, ни капли мимо
wertiw
Добавлено: Сб май 09, 2020 4:01 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4A-FE LВ
Mangalor писал(а): Пробка не должна прикипеть к чугунному блоку К сожалению головка болта стала круглой)) Читал на форуме - советывали приварить. Вот тут даже получилось. Тут сказали, что WD не возьмет из за конической резьбы Через патрубок, наверное не все сольется, или он на уровне сливного болта находится? Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:Faranos писал(а): Можно трубкой. Вот думаю, сейчас вместе радиатором (лопнул верхний бачок), крышкой и термостат заодно поменять. Так что все равно его буду снимать. Может через это отверстие вставить трубку? Но я не знаю дойдет ли она до нижней части блока. Интересно хватит ли разрежения от автомобильного пылесоса? К стати нашел тут номерок сливной пробуки: 9034552003
Faranos
Добавлено: Вс май 10, 2020 7:00 am |
| Летописец |
Автомобильного не хватит, лучше домашний(у меня 1600W) и трубку лучше как шланг пылесоса диаметром. Вставить его прямо в патрубок, думаю вытянет всё из всех каналов.
Добавлено спустя 47 минут 7 секунд: ..
IMG-2f45c6b649903935cf9e2702b9d98210-V.jpg [ 133.5 КБ | Просмотров: 7574 ]
Azamat_630
Добавлено: Вс май 10, 2020 11:12 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Саша - конструктор  , я в таких случаях использую домашний моющий пылесос LG.
wertiw
Добавлено: Вс май 10, 2020 11:18 am |
| Практикант |
Двигатель: 4A-FE LВ
О, ну это прям вообще круто)) У меня просто в гараже электичества нет. Тогда залью дистилят и попробую к кому-нибудь зарулить.
Azamat_630
Добавлено: Вс май 10, 2020 11:28 am |
| Летописец |
Faranos В качестве соединителей с бачком для сбора жидкости канализационные уголки?
Faranos
Добавлено: Вс май 10, 2020 11:41 am |
| Летописец |
Привет  Азамат, я как со стройкой связался так появилась нужда в этой конструкции, бетонную пыль собирать и строительный мусор. Моющий давно бы загнулся от такого количества цемента Уголки каналюги, до этого была конструкция без них, была канистра на 10 и 80литров с двумя портами, в них как раз входили шланги от пылесоса. Но была проблема чистить её, так как она не разборная, да ещё я заполнял её водичкой на треть, чтоб пыль не летала и образовывалась цементная масса. Для сбора антифриза вполне хватало если не закрывать полностью всасывающий шланг, иначе канистра складывалась во внутрь))
=aleks=
Добавлено: Вс май 10, 2020 1:04 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Toyota 90345-52003 Заглушка сливного отверстия
Последний раз редактировалось =aleks= Вс май 10, 2020 8:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
=aleks=
Добавлено: Вс май 10, 2020 8:24 pm |
wertiw
Добавлено: Пт июн 12, 2020 2:46 am |
| Практикант |
Двигатель: 4A-FE LВ
[ Сообщений: 14 ] |
