Mangalor
Добавлено: Вс май 13, 2018 9:04 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1647 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Подскажите пожалуйста как разъединить ось поводка и корпус трапеции, японка, никаких стопорных колечек на осях не обнаружил...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
ALEX-72
Добавлено: Пн май 14, 2018 8:26 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Mangalor писал(а): никаких стопорных колечек на осях не обнаружил... -Видишь суслика? -Нет. -А он есть! Сереж, со стороны шлицев поводка есть стопорное кольцо, оно круглого сечения, и прячется куда то, давно лазил, уже забыл  , по моему в шайбу профильную, нужно с обратной стороны надавить на ось, там пружинная шайба, и увидишь его
_________________ Алексей.
Mangalor
Добавлено: Пн июл 16, 2018 9:21 pm |
Был вроде вопросик в теме про перепиновку контактов при замене английской трапеции на японку, но ответ я потерял где-то... Кто подскажет?
Mangalor
Добавлено: Чт июл 19, 2018 10:57 am |
Разьемы японки и англичанки друг к другу не подошли, пришлось разбирать японскую фишку и менять на английскую, провода по цветам везде разные, когда менял просто запомнил их расположение в разьеме.
Stassm
Добавлено: Ср авг 21, 2019 3:21 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
kulon nn писал(а): Всем здравствуйте...ремонт трапеции англичанки https://www.drive2.ru/l/512412826669678932/ может кому пригодиться...Здесь фотки маленкие---поэтому даю ссылку на свой фото отчет... спасибо. отремонтировал точно так же. брал Febi 07043 на М8 даже гидропресс нашелся для такого дела. обжалось все "на ура" вместо шпильки, правда, под руку попался болт от анкера с резьбой м8. там даже очень удачно расположен конусный наконечник, в обжатом виде держать будет еще лучше.
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
kulon nn
Добавлено: Чт авг 22, 2019 8:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Stassm писал(а): спасибо. отремонтировал точно так же Очень рад что помогло,значит не зря фото отчет делал...
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 23, 2019 7:36 am |
kulon nnПодскажи пожалуйста, в этом "угловом шарнире" вообще люфта нет, или есть, или шар фиксатором прижимается? Мне для другого нужно, но желательно чтоб совсем без люфта
Stassm
Добавлено: Пт авг 23, 2019 11:05 am |
| Инструктор |
ALEX-72 практически нет. очень плотно шарик заходит. и фиксатором прижимается, да
Mangalor
Добавлено: Пн май 25, 2020 12:07 pm |
Последний раз редактировалось Mangalor Пн май 25, 2020 12:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Stassm
Добавлено: Пн май 25, 2020 12:14 pm |
| Инструктор |
Mangalor это покупная деталь (набор сеток)?
Azamat_630
Добавлено: Пн май 25, 2020 12:18 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4539 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Mangalor
Добавлено: Пн май 25, 2020 12:34 pm |
Stassm писал(а): Mangalor это покупная деталь (набор сеток)? Никакого эксклюзива, один колхоз...  Прикупил по случаю на барахолке какие-то ресторанные подставки под горячее, изрезал их на сетки, сделал шаблоны из картона и затем по ним вырезал вставки... Приложил вставки к жабо, отформовал ручкой отвёртки, просверлил отверстия и закрепил винтиками...
Stassm
Добавлено: Пн май 25, 2020 1:43 pm |
| Инструктор |
Mangalor  человечище!
пермяк
Добавлено: Ср май 27, 2020 4:13 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
5копеек по ремонту шарнира правого дворника: разборка, чистка ласка, смазка, пару матюков в отношении пластика (вылетал из соединения), респект зажигалке, но аккуратно! -Сборка. Всё, работает.
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
makcumka
Добавлено: Вт июл 14, 2020 9:41 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Джентльмены, подскажите! Трапеция от японки (номер: 85150-20780, доп инфо.: AT19#,CT190,ST191..JPP..LHD) встанет вместо английской (номер: 85150-05020, доп инфо.: AT19#,CT190,ST191..UKP..LHD)? Моторчик планируется оставить английский. Добавлено спустя 59 секунд:Mangalor писал(а): Может кому пригодится прикольно. надо запилить себе.
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Mangalor
Добавлено: Вт июл 14, 2020 10:28 am |
Моторчик от 'англичанки' неподходит на трапецию 'японской' сборки.  Ищи трапецию в сборе с моторчиком, и готовься к замене разьёма проводки-тогда всё подойдёт без проблем...
makcumka
Добавлено: Вт июл 14, 2020 10:31 am |
| Заслуженный |
Mangalor писал(а): Моторчик от 'англичанки' неподходит на трапецию 'японской' сборки.  Ищи трапецию в сборе с моторчиком, и готовься к замене разьёма проводки-тогда всё подойдёт без проблем... или покупать английскую трапецию...
Mangalor
Добавлено: Вт июл 14, 2020 10:45 am |
Или попробовать её отремонтировать; почитай эту тему-есть несколько вариантов решения проблемы.
makcumka
Добавлено: Вт июл 14, 2020 10:58 am |
| Заслуженный |
Mangalor писал(а): Или попробовать её отремонтировать; почитай эту тему-есть несколько вариантов решения проблемы.  я рукожоп
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пн апр 25, 2022 8:03 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Добрый день. У меня слетела правая тяга с шарика моторчика. Одевается очень легко, один взмах и снова слетела. Что делать? Менять трапецию? Или есть ещё варианты? Заранее,
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Mangalor
Добавлено: Пн апр 25, 2022 8:30 am |
Привет, почитай тему - кто шарниры меняет, кто сверлит и резьбу режет, а кто и проволочкой тяги подвязывает...  Если не справишься - есть трапеция в сборе с 'англичанки', люфт присутствует, но тяги не слетают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
