Текущее время: Сб ноя 29, 2025 2:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 9:04 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Подскажите пожалуйста как разъединить ось поводка и корпус трапеции, японка, никаких стопорных колечек на осях не обнаружил... :(
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 8:26 am
-Видишь суслика?
-Нет.
-А он есть! :D
Сереж, со стороны шлицев поводка есть стопорное кольцо, оно круглого сечения,
и прячется куда то, давно лазил, уже забыл :? , по моему в шайбу профильную,
нужно с обратной стороны надавить на ось, там пружинная шайба, и увидишь его :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 9:21 pm
Был вроде вопросик в теме про перепиновку контактов при замене английской трапеции на японку, но ответ я потерял где-то... Кто подскажет? :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 10:57 am
Разьемы японки и англичанки друг к другу не подошли, пришлось разбирать японскую фишку и менять на английскую, провода по цветам везде разные, когда менял просто запомнил их расположение в разьеме. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 9:51 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Всем здравствуйте...ремонт трапеции англичанки https://www.drive2.ru/l/512412826669678932/ может кому пригодиться...Здесь фотки маленкие---поэтому даю ссылку на свой фото отчет...
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 10:13 pm
kulon nn
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 10:17 pm
Azamat_630
Спасибо :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 3:21 pm
спасибо. отремонтировал точно так же. брал Febi 07043 на М8
даже гидропресс нашелся для такого дела. обжалось все "на ура"
вместо шпильки, правда, под руку попался болт от анкера с резьбой м8. там даже очень удачно расположен конусный наконечник, в обжатом виде держать будет еще лучше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2019 8:52 pm
Очень рад что помогло,значит не зря фото отчет делал...
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2019 7:36 am
kulon nn
Подскажи пожалуйста, в этом "угловом шарнире" вообще люфта нет,
или есть, или шар фиксатором прижимается?
Мне для другого нужно, но желательно чтоб совсем без люфта :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2019 11:05 am
ALEX-72
практически нет. очень плотно шарик заходит. и фиксатором прижимается, да
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2019 11:27 am
Stassm
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 12:07 pm
Может кому пригодится; еще в далёком некоронавирусном 2018-ом году поставил сеточки в жабо, тонкая сетка из нержавейки, крепежные болтики из неё же... Грязи в воздухопритоке стало поменьше, но всё-таки она есть к сожалению... :( Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Mangalor Пн май 25, 2020 12:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 12:14 pm
Mangalor
это покупная деталь (набор сеток)?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 12:18 pm
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 12:34 pm
Stassm писал(а):
Mangalor
Никакого эксклюзива, один колхоз... :ts_ss: Прикупил по случаю на барахолке какие-то ресторанные подставки под горячее, изрезал их на сетки, сделал шаблоны из картона и затем по ним вырезал вставки... Приложил вставки к жабо, отформовал ручкой отвёртки, просверлил отверстия и закрепил винтиками... Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 1:43 pm
Mangalor
:-applause-: человечище!
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 4:13 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
5копеек по ремонту шарнира правого дворника: разборка, чистка ласка, смазка, пару матюков в отношении пластика (вылетал из соединения), респект зажигалке, но аккуратно! -Сборка. Всё, работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 9:41 am
Джентльмены, подскажите!
Трапеция от японки (номер: 85150-20780, доп инфо.: AT19#,CT190,ST191..JPP..LHD) встанет вместо английской (номер: 85150-05020, доп инфо.: AT19#,CT190,ST191..UKP..LHD)?
Моторчик планируется оставить английский.
Добавлено спустя 59 секунд:
прикольно. надо запилить себе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 10:28 am
Моторчик от 'англичанки' неподходит на трапецию 'японской' сборки. :( Ищи трапецию в сборе с моторчиком, и готовься к замене разьёма проводки-тогда всё подойдёт без проблем...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 10:31 am
или покупать английскую трапецию...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 10:45 am
Или попробовать её отремонтировать; почитай эту тему-есть несколько вариантов решения проблемы. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 10:58 am
я рукожоп
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2022 8:03 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Добрый день. У меня слетела правая тяга с шарика моторчика. Одевается очень легко, один взмах и снова слетела. Что делать? Менять трапецию? Или есть ещё варианты?
Заранее, :spasibo--:
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2022 8:30 am
Привет, почитай тему - кто шарниры меняет, кто сверлит и резьбу режет, а кто и проволочкой тяги подвязывает... :) Если не справишься - есть трапеция в сборе с 'англичанки', люфт присутствует, но тяги не слетают.
