Yurok
Добавлено: Пн май 18, 2020 12:00 am |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Сегодня был на дымо-генераторе. Обнаружили подсос воздуха в 2 местах. Основная часть на штоке дроссельной заслонки. Дымок сочился в том месте хорошо. Возможно вылечить? Есть там какой-то сальник или нет? Добавлено спустя 18 минут 56 секунд:https://www.drive2.ru/o/b/478752377696944165/наверняка у нас что-то похожее, зять бы номер манжеты или сальника
ДЗ.jpg [ 147.11 КБ | Просмотров: 13431 ]
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
andron58
Добавлено: Пн май 18, 2020 4:03 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Yurok 8*14*4 NOK AGL0002A-сальники ДЗ Сразу говорю-сам не ставил,инфа сныкана на каком-то форуме.
ALEX-72
Добавлено: Вт май 19, 2020 9:27 pm |
Yurok писал(а): какой-то сальник или нет? Есть, фторопластовая манжета там, размеры, если не забыл 18х10х4, но аналога я так и не нашел  , Азамат правильно сказал, убери дым, и меньше станешь замечать andron58 писал(а): 8*14*4 18х10х4, ну вот,ошибся всё таки
_________________ Алексей.
Ermak1022
Добавлено: Пн май 25, 2020 10:39 am |
Зарегистрирован: Пт янв 24, 2020 4:08 pm Сообщения: 27 Откуда: г.Днепропетровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Добрый день Кариноводы! Машина у меня 7лет. Периодически проваливаются холостые обороты до 550 об/мин., соответственно получаем вибрацию. После промывки дросельной заслонки обороты 650-750, но хватает на 3-5 тысяч пробега. Перелопатил кучу форумов по этой теме. И нашел на форуме Авенсисов (двигатель 1.8 ) такое решение: https://www.drive2.ru/l/562051/Такой вариант кто-то из форумчан Карин пробовал? И вообще, на Каринах, такой вариант приемлем?
Боданыч
Добавлено: Вт май 26, 2020 11:22 am |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 329 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Ermak1022 писал(а): на Каринах, такой вариант приемлем? У меня примерно такие же симптомы,никак победить  не могу. Этот вариант возможен,но я бы провода резать не стал,нужно причину искать.
Последний раз редактировалось Боданыч Вт май 26, 2020 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Вт май 26, 2020 6:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Ermak1022 На любой тойоте этих годов есть сигнальный провод электрической нагрузки "ELS", на нём появляется питание при включении обогрева заднего стекла, при включении габаритов. По идее при включенном ближнем или габаритах этой проблемы быть не должно исходя из статьи с драйва. Вот только причину найти этих провалов было бы правильней, может здесь завязан датчик детонации...
Faranos
Добавлено: Вт май 26, 2020 8:02 pm |
| Летописец |
Вот распиновка блоков Карины, можете попробовать, цвет провода чёрный с белой полосой и бывает с жёлтой полосой. На легионовских схемах этот пин вообще обозначен как ECS.
IMG_20200526_235720.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 13004 ]
Боданыч
Добавлено: Вт май 26, 2020 8:50 pm |
Faranos писал(а): завязан датчик детонации... Точно,попробую поменять на дугой...
Azamat_630
Добавлено: Вт май 26, 2020 8:54 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Боданыч
Добавлено: Вт май 26, 2020 8:58 pm |
Azamat_630 писал(а): Тут смотрели? Спасибо за совет но...Система вроде работает,по крайней мере под нагрузкой обороты поднимает.Да я уже весь форум прочитал,идеи кончились.Датчик детонации попробую подкинуть другой.
Ermak1022
Добавлено: Ср май 27, 2020 12:41 pm |
Faranos При включении габаритов, обогрева заднего стекла обороты подымаются примерно +50 (в свое время уже чистил клеммы диодов....). При включении вентиляции на третье, четвертое положение обороты проваливаются на - 50 -70 (примерно).... При включении кондера сразу подкидывает до 1100-1200, потом опускаются до 800 и стабильно держит в таком режиме. Нужно будет попробовать замерить напряжение на "ELS", при разных нагрузках (потребителях) и соотношение оборотов. Может получится "обмануть" ЭБУ..... Боданыч На каком-то форуме вычитал, что проблемой был сенсор МАР (хотя много пишут, что он вечный). Но сам менять МАР не пробовал. На новый сенсор ценник совсем негуманный.....
Faranos
Добавлено: Ср май 27, 2020 6:38 pm |
| Летописец |
На контакте els напряжение не меняется от оборотов, оно либо есть когда включена нагрузка, либо его нет когда нет нагрузки. А для кондея есть другой пин. Если включены габариты то там уже есть 12в и включение другой нагрузки уже роли не играет для этого пина, так как через диод подают то же напряжение.
Мурат1623
Добавлено: Ср май 27, 2020 10:25 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Faranos писал(а): Если включены габариты то там уже есть 12в и включение другой нагрузки уже роли не играет для этого пина На БОШах это тоже так реализована,не в курсе?
Ermak1022
Добавлено: Чт май 28, 2020 10:09 am |
Faranos По фото в этой ссылке https://www.drive2.ru/l/562051/, некоторые владельцы двигателя 7A-FE в Авенсисе ("с удовольствием и вслепую, не глядя по распиновке....") режут "зеленый" провод, это что....? В 7A-FE после 95г., в распиновке ЭБУ, есть ELS1 и ELS2. В 7A-FE распиновка ELS1 совпадает ELS 4A-FE. Но на фото, "зеленый" провод, по распиновке, это FC (или я ошибаюсь?). Я понимаю, что этот метод радикальный, но и хочется понять, что народ творит....?
Faranos
Добавлено: Пт май 29, 2020 8:33 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Думаю да, хоть бош, но тойота)) Ermak1022 писал(а): Режут неглядя потому что уже кто то посмотрел и рассказал что нужно резать А по цветам на разных авто не стоит ориентироваться, тем более что 250й авик это совсем другое авто. FC-это цепь реле топливного насоса, какой смысл её резать)) А что творит народ понятно выше. Если хочется узнать, поможет ли кастрация, то просто покатайтесь на включенных габаритах и понаблюдайте за оборотами. Если всё устроит то режьте на здоровье, а будет тоже самое то хоть проводку зря не попортите.
Azamat_630
Добавлено: Сб май 30, 2020 11:13 am |
| Летописец |
Faranos писал(а): Думаю да, хоть бош, но тойота)) Привет  , только вот на Бош-Мотронике контакты не подписаны  ...
Скриншот 30-05-2020 101202.jpg [ 404.52 КБ | Просмотров: 12736 ]
Скриншот 30-05-2020 101213.jpg [ 388.77 КБ | Просмотров: 12736 ]
Ermak1022
Добавлено: Сб май 30, 2020 4:40 pm |
Faranos: "Если хочется узнать, поможет ли кастрация, то просто покатайтесь на включенных габаритах и понаблюдайте за оборотами. Если всё устроит то режьте на здоровье, а будет тоже самое то хоть проводку зря не попортите."
Думаю, что таким способом можно еще "обойти" неисправные диодные мосты (временно). Ну и подключаться к ЭБУ через пару встречных диодов (хвосты диодов на +12в и на обрезанный провод ELS). На обрезанный ELS, чтобы этот провод не потерять...)))
Morgan1989
Добавлено: Пн июн 01, 2020 4:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2020 7:25 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4a fe lb
Всем привет! Подскажите пожалуйста решение такой проблемы: При движении ставлю на нейтраль или выжимаю сцепление - обороты падают примерно до 500, и держатся так до полной остановки, после остановки обратно поднимаются до нормы. Всю голову сломал уже себе
solo093
Добавлено: Ср июл 08, 2020 11:07 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2018 4:50 pm Сообщения: 69 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 4afe
Здравствуйте Ermak1022, Боданыч и другие форумчане?
Удалось ли вам решить задачку с понижением хх оборотов до 550 об/мин? У моей машины аналогичные симптомы c провалами хх. Еще заметил (но это скорее вторая проблема), что когда включен кондиционер (обороты принудительно поднялись до 800) еду в пробке на 1-ой / нейтрале, то хх падают до 500-550 об/мин. Холостые обороты поднимаются до 800 - 850, если принудительно выключить / включить кондиционер кнопкой. с пасибо
Ermak1022
Добавлено: Чт июл 09, 2020 9:43 am |
Solo093 и всем привет!
В начале июня поменял бензонасос. Поменял планово, т.к. старый уже начал доставать гулом. Отъездил месяц, проблема с вибрацией на холостых ушла сама собой. Обороты если и проваливаются до 600, вибрации нет. Поставил насос большей производительности Denso DFP-0106. Если кто-то будет ставить такой, то необходимо учитывать, что клеммник отличается от Denso 195130. В DFP-0106 клеммы шире. Я просто впаял еще один клеммник. Расход бензина не поменялся. Не думаю, что это панацея для лечения вибраций на холостых оборотах...... Это всего лишь отдельный случай. На вибрацию на холостых оборотах влияет слишком много факторов и к каждой машине должен быть индивидуальный подход.
Дмб
Добавлено: Чт июл 09, 2020 11:35 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Чистка,чистка и еще раз чистка,дросселя,форсунки,фильтра. Ну и зажиганице
Дмб
Добавлено: Пт июл 10, 2020 4:39 am |
| Атлант клуба |
А форсунки?
Боданыч
Добавлено: Пт июл 10, 2020 9:35 pm |
Дмб писал(а): А форсунки? Подкидывал другие не помогло
Garfield
Добавлено: Вт июл 06, 2021 1:09 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Прошёл год с последнего сообщения, пора возродить тему))Кто-нибудь победил?Я уже и дроссельку чистил,причём с разбором электромагнитного клапана, и датчик температуры менял,потому что старый помер,и свечи как положено для LB иридиевые,провода,катушка,крышка трамблёра новые,и работает в основном стабильно на 700-750 оборотов,но бывает стоишь на светофоре и обороты то до 500-550 упадут,то просто плавают туда-сюда какое-то время,куда смотреть я уже и не знаю. Либо где-то подсос,либо как-то связано с масложором,который хоть и есть,но в рамках приличий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237 |
