Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:01 am
 Заголовок сообщения: Обратный клапан омывателя стекла
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2020 10:39 pm
Надоело, что вначале трут щетки и только потом начинает литься вода на стекло. Решил приобрести обратный клапан. В "Руси" приобрел обратный клапан омывателя заднего стекла HYUNDAI / KIA 98886-29000 (01-102-008-004). Установка заняла пару минут. Теперь как и должно быть — вначале вода, потом начинают работать щетки…
Цена вопроса 110=
20200604_201922.jpg [ 196.47 КБ | Просмотров: 25605 ]
20200604_201930.jpg [ 129.43 КБ | Просмотров: 25605 ]
20200604_201939.jpg [ 98.42 КБ | Просмотров: 25605 ]
20200604_203155.jpg [ 172.46 КБ | Просмотров: 25605 ]
20200604_203156.jpg [ 200.26 КБ | Просмотров: 25605 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 10:28 am
Kentavr
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 12:05 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
у нас же вроде в самих форсунках стоит обратный клапан!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 1:40 pm
Двигатель: 4A FE LB
Kentavr
Где то я это уже сегодня видел...
https://www.drive2.ru/l/561814708739375933/
:D
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 9:00 pm
Двигатель: 4A FE LB
И это, я что на своей машине заметил, у меня моторчику на омывателе надо поработать хотя бы секунду, и только потом начинают движение щётки. Так что вода на стекле, примерно, с полсекунды ждёт когда подъедут щётки.
Двигатель: 4A FE LB
Видно был какой то глюк, что одно и тоже сообщение два раза опубликовалось.
Значит это подредактируем и будут разные сообщения.
Вчера специально проверял - сначала течёт вода, потом начинают движение щётки. Причём, что ещё заметил, можно короткими импульсами брызгать сколько хочешь, щётки с места не тронутся. Они поедут только когда вода будет литься постоянно, примерно, с секунду.
Так что необходимости в этом клапане, на своей машине, я не вижу.
Kentavr, если у тебя работает по другому, то, возможно, у тебя что то неисправно в электронике управления стеклоочистителем. Тогда, этот клапан, нормальное и оправданное решение твоей проблемы.
И ещё, я не знаю как сделали японцы, но я бы формировал сигнал на включение двигателя стеклоочистителя интегрирующей цепью. Зарядился конденсатор? Включаем двигатель. Возможно, если реализовано именно так, то на твоей машине этот конденсатор потерял ёмкость, проще говоря - "высох". Поэтому сигнал и формируется быстрее, чем надо.
Доклад закончил. С уважением, Вячеслав. :D
