Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 5:43 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
Ermak1022 писал(а):
viktor y писал(а):
Вчера с утра вдруг руль начал переодически крутиться туго.Рывками то туго,то нормально(как на холодную .так и на горячую) Уровень жыжи в норме.
То же самое произошло у меня утром 09.06.20г. Съездил так на работу и назад (50км). Надеялся еще, что "отпустит".... На следующий день, по дороге домой, остановился и залил карданчик ВД-шкой, постоял 15 минут. Завел машину, покрутил руль - рулится "правильно". Приехал домой, и в гараже, залил еще раз карданчик ВД-шкой. Следующий день проездил нормально.
Но, насколько этой процедуры хватит.....?
Думаю, что без замены, как минимум" крестовины карданчика все же не обойтись......
ЧИТАЕМ ПРАВИЛА! ОВЕРКВОТИНГ ЗАПРЕЩЁН!
я тоже думаю что без замены не обойтись))но пока руль крутится норм,даже лучше,чем когда я ее покупал) 3 года назад
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2021 7:05 pm
Двигатель: 3S
Всем привет. Подскажите по шлангу подачи ГУР(высокого давления) пожалуйста. Мой старый малеха подтекал и его опрессовали в том году, а давеча когда перепрессовывали мне карданчик мастер сказал что типа нужно менять этот самый шланг. Какие есть варианты - глянул цену оригинала и мне поплохело малеха :-) И еще вопрос - какой пыльник можно присандалить на нижний карданчик? ЧТоб не так ему холодно было и одиноко :-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2021 8:38 pm
а какую лучше залить жижу? не менял еще ни разу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2021 10:38 pm
Репутация: 89 [ ? ]
У меня от Оки, шесть лет уже...
Kentavr писал(а):
лучше залить жижу?
Dexron 2
Добавлено спустя 48 секунд:
Как :o , за 18 лет? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2021 11:07 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Kentavr, лей Mobil ATF™ 320
Я залил, усе гуд. Хотя перед этим думал что буду лить Dexron 2.
Нужно хорошо прокачать систему, если переходишь со второго на третий. В дальнейшем при доливе в систему нужно знать, что в третий, второй уже доливать нельзя.
viewtopic.php?p=838502#p838502
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 4:34 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
Есть какие-то обозначения этого пыльника?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 8:17 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik
Отвечу за Азамата-приходишь в Тазовский магаз и говоришь дословно-"Дайте мне пыльник рулевой рейки от Оки",там разночтений быть не может. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 10:23 am
Репутация: 89 [ ? ]
andron58
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 11:27 am
Azamat_630
:mashet_kepkoy: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 2:04 pm
Двигатель: 3S
Хм. Его нужно будет как-то допиливать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 3:47 pm
dess_ik
Натягиваешь на рулевой вал до установки кардана-и всё!
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 4:27 pm
Машина: Carina E, Liftback
Если не ошибаюсь, ставил еще хомут сверху на такой пыльник. Не помню, очень давно было.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 4:44 pm
Он и так внатяг заходит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 8:06 pm
Двигатель: 3S
andron58
понял. спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 1:49 pm
Двигатель: 3S
Всем привет.. вопрос в следующем - порвало похоже шланг высокого давления ГУР. От калдины такой подойдет на нашу машину с триэс?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
этоже шланг высокого давления который идет к рампе которая проходит под бачком омывателя и расширительным бачком радиатора и затем подходит к бачку ГУР
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 7:15 am
Двигатель: 3S
Чем можно заменить данный шланг? Ест ли у нас какие либо варианты кроме оригинала?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 1:12 pm
dess_ik писал(а):
Чем можно заменить данный шланг? ?
У меня от старости потрещали шланги ГУРа и начали сквозь изоляцию травить. Я снял эти шланги, поехал к людям которые занимаются гидравликой и мне новые обычные гидравлические шланги напресовали на родные штуцера. Больше года уже езжу и всё Ок. :roll: И не больно дорого вышло. Дешевле чем новые и контрактные :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 7:22 pm
Двигатель: 3S
Mogilov1820
ну новый там 20к :-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2022 1:26 am
Вот-вот :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: ГУР работает как то не так
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 1:51 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Нашел интересную тему про ГУР ZF с квадратным бачком - ремонт, замена подшипника, сальника, размеры и процесс -
https://www.drive2.ru/l/159309/
 Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости ГУР(фотоотчёт)
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 9:21 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Подскажите пожалуйста какой внутренний диаметр шланга 'обратки' бачка ГУР? Насос ZF, 1997 год выпуска. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 10:11 am
Привет. В обед замеряю, сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 1:51 pm
9,6 мм у меня внутренний диаметр трубки обратки ГУРа
+- пару десяток наверное. Шланг под родным обжимным хомутом.
IMG20230705124855_480x640.jpg [ 216.21 КБ | Просмотров: 6056 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 3:37 pm
Огромное спасибо за информацию! Собрался жижу в ГУРе поменять, для удобства буду удлинять шланг обратки, теперь знаю какого диаметра переходник мне нужен...:snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 4:02 pm
А у меня гудит Гур зараза , уже давно гудит. А позавчера заметил что рейка обоссалась. Пока так езжу. Всё думу гадаю, или Эур мудрить , или рейку чинить(покупать). ГУР с круглым бачком есть, но без кронштейна.Делема :wo)(ll:
