viktor y
Добавлено: Сб июн 13, 2020 5:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 88 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
Ermak1022 писал(а): viktor y писал(а): Вчера с утра вдруг руль начал переодически крутиться туго.Рывками то туго,то нормально(как на холодную .так и на горячую) Уровень жыжи в норме. То же самое произошло у меня утром 09.06.20г. Съездил так на работу и назад (50км). Надеялся еще, что "отпустит".... На следующий день, по дороге домой, остановился и залил карданчик ВД-шкой, постоял 15 минут. Завел машину, покрутил руль - рулится "правильно". Приехал домой, и в гараже, залил еще раз карданчик ВД-шкой. Следующий день проездил нормально. Но, насколько этой процедуры хватит.....? Думаю, что без замены, как минимум" крестовины карданчика все же не обойтись...... ЧИТАЕМ ПРАВИЛА! ОВЕРКВОТИНГ ЗАПРЕЩЁН! я тоже думаю что без замены не обойтись))но пока руль крутится норм,даже лучше,чем когда я ее покупал) 3 года назад
dess_ik
Добавлено: Чт июл 15, 2021 7:05 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем привет. Подскажите по шлангу подачи ГУР(высокого давления) пожалуйста. Мой старый малеха подтекал и его опрессовали в том году, а давеча когда перепрессовывали мне карданчик мастер сказал что типа нужно менять этот самый шланг. Какие есть варианты - глянул цену оригинала и мне поплохело малеха  И еще вопрос - какой пыльник можно присандалить на нижний карданчик? ЧТоб не так ему холодно было и одиноко
Kentavr
Добавлено: Чт июл 15, 2021 8:38 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
а какую лучше залить жижу? не менял еще ни разу.
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 15, 2021 10:38 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
dess_ik писал(а): какой пыльник можно присандалить на нижний карданчик? У меня от Оки, шесть лет уже... Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Kentavr писал(а): лучше залить жижу? Dexron 2 Добавлено спустя 48 секунд:Kentavr писал(а): не менял еще ни разу. Как  , за 18 лет?
Yurok
Добавлено: Чт июл 15, 2021 11:07 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Kentavr, лей Mobil ATF™ 320 Я залил, усе гуд. Хотя перед этим думал что буду лить Dexron 2. Нужно хорошо прокачать систему, если переходишь со второго на третий. В дальнейшем при доливе в систему нужно знать, что в третий, второй уже доливать нельзя. viewtopic.php?p=838502#p838502
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
dess_ik
Добавлено: Пт июл 16, 2021 4:34 am |
Двигатель: 3S
Azamat_630 Есть какие-то обозначения этого пыльника?
andron58
Добавлено: Пт июл 16, 2021 8:17 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ikОтвечу за Азамата-приходишь в Тазовский магаз и говоришь дословно-"Дайте мне пыльник рулевой рейки от Оки",там разночтений быть не может.
dess_ik
Добавлено: Пт июл 16, 2021 2:04 pm |
Двигатель: 3S
Хм. Его нужно будет как-то допиливать?
andron58
Добавлено: Пт июл 16, 2021 3:47 pm |
dess_ik Натягиваешь на рулевой вал до установки кардана-и всё!
OlegF1
Добавлено: Пт июл 16, 2021 4:27 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Если не ошибаюсь, ставил еще хомут сверху на такой пыльник. Не помню, очень давно было.
andron58
Добавлено: Пт июл 16, 2021 4:44 pm |
Он и так внатяг заходит.
dess_ik
Добавлено: Пт июл 16, 2021 8:06 pm |
Двигатель: 3S
andron58 понял. спасибо
dess_ik
Добавлено: Вт ноя 29, 2022 1:49 pm |
Двигатель: 3S
Всем привет.. вопрос в следующем - порвало похоже шланг высокого давления ГУР. От калдины такой подойдет на нашу машину с триэс?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: этоже шланг высокого давления который идет к рампе которая проходит под бачком омывателя и расширительным бачком радиатора и затем подходит к бачку ГУР
dess_ik
Добавлено: Сб дек 03, 2022 7:15 am |
Двигатель: 3S
Чем можно заменить данный шланг? Ест ли у нас какие либо варианты кроме оригинала?
Mogilov1820
Добавлено: Сб дек 03, 2022 1:12 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
dess_ik писал(а): Чем можно заменить данный шланг? ? У меня от старости потрещали шланги ГУРа и начали сквозь изоляцию травить. Я снял эти шланги, поехал к людям которые занимаются гидравликой и мне новые обычные гидравлические шланги напресовали на родные штуцера. Больше года уже езжу и всё Ок.  И не больно дорого вышло. Дешевле чем новые и контрактные
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
dess_ik
Добавлено: Сб дек 03, 2022 7:22 pm |
Двигатель: 3S
Mogilov1820ну новый там 20к
Mogilov1820
Добавлено: Вс дек 04, 2022 1:26 am |
dess_ik писал(а): ну новый там 20к  Вот-вот
Saman
Добавлено: Пт дек 23, 2022 1:51 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Нашел интересную тему про ГУР ZF с квадратным бачком - ремонт, замена подшипника, сальника, размеры и процесс - https://www.drive2.ru/l/159309/
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Mangalor
Добавлено: Ср июл 05, 2023 9:21 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Подскажите пожалуйста какой внутренний диаметр шланга 'обратки' бачка ГУР? Насос ZF, 1997 год выпуска.
Mogilov1820
Добавлено: Ср июл 05, 2023 10:11 am |
Mangalor писал(а): какой внутренний диаметр шланга 'обратки' бачка ГУР? Привет. В обед замеряю, сфоткаю и выложу.
Mogilov1820
Добавлено: Ср июл 05, 2023 1:51 pm |
9,6 мм у меня внутренний диаметр трубки обратки ГУРа Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:Mogilov1820 писал(а): 9,6 мм у меня внутренний диаметр трубки обратки ГУРа +- пару десяток наверное. Шланг под родным обжимным хомутом.
IMG20230705124855_480x640.jpg [ 216.21 КБ | Просмотров: 8775 ]
Mangalor
Добавлено: Ср июл 05, 2023 3:37 pm |
Огромное спасибо за информацию! Собрался жижу в ГУРе поменять, для удобства буду удлинять шланг обратки, теперь знаю какого диаметра переходник мне нужен...
Mogilov1820
Добавлено: Ср июл 05, 2023 4:02 pm |
А у меня гудит Гур зараза , уже давно гудит. А позавчера заметил что рейка обоссалась. Пока так езжу. Всё думу гадаю, или Эур мудрить , или рейку чинить(покупать). ГУР с круглым бачком есть, но без кронштейна.Делема
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
