Текущее время: Вт май 26, 2026 6:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на горячую 4a fe
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2020 12:25 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
north911
А как дела обстоят с форсунками,может текут? Какого цвета они?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2020 12:52 am
Машина: Carina E, 1.6 не LB
К сожалению не знаю, а как их проверить, только на сервис что бы пролили, форсунки насколько я вижу желтые.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2020 10:30 am
viewtopic.php?p=790759#p790759
Надо шаг за шагом проверить всё:
наличие достаточного давления в топливной рампе и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2020 12:21 pm
Если это все же форсунки, какие последствия если на это забить пока что и ездить?
Просто сейчас не особо много времени и финансов что бы ездить по сервисам, и оставаться без машины.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2020 12:24 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
north911
Очень высокая вероятность, что текут форсунки, возможно только на горячую.
Если нажать педаль газа, когда крутит стартером но не заводится - сразу заведется? Если да, то скорее всего форсунки.
Если форсунки, то ничего прям страшного, чуть увеличен расход будет. имхо, но ездить будет без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2020 11:03 pm
Машина: carina E
у меня такая же проблема, причем только в жаркую, солнечную погоду. Форсы вроде норм, серые, промывал. Заказал с али регулятор давления топлива, на рампе стоит, поставлю, посмотрю, будут ли изменения
https://aliexpress.ru/item/4000111130050.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2585655dpSL08l&algo_pvid=a15d580c-6608-451a-97b9-060c23c54a00&algo_expid=a15d580c-6608-451a-97b9-060c23c54a00-4&btsid=0b0a0ae215887007967586512e7206&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 3:31 pm
Кстати попробовал заводится на горячую с нажатым в половину газом, и это не изменило заводки, такая же не очень, возможно дело не в форсах?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2020 6:04 pm
Я думаю может тоже попробовать заменить. А на СТД и лб моторы они одинаковые, можно купить не такой случайно? И обязательно ли искать по вину, иил если по виду подходит то норм? Я просто не особо разбираюсь, может там какие то параметры будут другие, пропускная способность или еще что то
