Мурат1623
Добавлено: Вс июл 05, 2020 12:25 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1842 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
north911 А как дела обстоят с форсунками,может текут? Какого цвета они?
north911
Добавлено: Вс июл 05, 2020 12:52 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2020 3:43 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6 не LB
К сожалению не знаю, а как их проверить, только на сервис что бы пролили, форсунки насколько я вижу желтые.
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 05, 2020 10:30 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4540 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
viewtopic.php?p=790759#p790759Надо шаг за шагом проверить всё: наличие достаточного давления в топливной рампе и т.д.
north911
Добавлено: Вт июл 07, 2020 12:21 pm |
| Стажер |
Если это все же форсунки, какие последствия если на это забить пока что и ездить? Просто сейчас не особо много времени и финансов что бы ездить по сервисам, и оставаться без машины.
AkiriS
Добавлено: Вт июл 07, 2020 12:24 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
north911 Очень высокая вероятность, что текут форсунки, возможно только на горячую.
Если нажать педаль газа, когда крутит стартером но не заводится - сразу заведется? Если да, то скорее всего форсунки.
Если форсунки, то ничего прям страшного, чуть увеличен расход будет. имхо, но ездить будет без проблем.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Litvin
Добавлено: Вт июл 07, 2020 11:03 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт мар 12, 2019 12:57 pm Сообщения: 22 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina E
у меня такая же проблема, причем только в жаркую, солнечную погоду. Форсы вроде норм, серые, промывал. Заказал с али регулятор давления топлива, на рампе стоит, поставлю, посмотрю, будут ли изменения https://aliexpress.ru/item/4000111130050.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2585655dpSL08l&algo_pvid=a15d580c-6608-451a-97b9-060c23c54a00&algo_expid=a15d580c-6608-451a-97b9-060c23c54a00-4&btsid=0b0a0ae215887007967586512e7206&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
north911
Добавлено: Ср июл 08, 2020 3:31 pm |
| Стажер |
Кстати попробовал заводится на горячую с нажатым в половину газом, и это не изменило заводки, такая же не очень, возможно дело не в форсах?
north911
Добавлено: Пн июл 13, 2020 6:04 pm |
| Стажер |
Я думаю может тоже попробовать заменить. А на СТД и лб моторы они одинаковые, можно купить не такой случайно? И обязательно ли искать по вину, иил если по виду подходит то норм? Я просто не особо разбираюсь, может там какие то параметры будут другие, пропускная способность или еще что то
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
