Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 pm
 Заголовок сообщения: Рулевой кардан
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 7:04 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Здравствуйте! Такой вопрос, хочу на разборке брать рулевой карданчик с крестовинами, с 2 литровой Карины 3sfe, у меня 1.6 4afe. Подойдёт ли он мне? Слышал что там диаметр подшипников может быть разным, 15 и 16.
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевой кардан
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 7:56 pm
Если имеется ввиду только карданчик -там одна крестовина.
Если имеется ввиду рулевой вал в сборе с карданчиком, то они бывают разные, по моему трёх видов. Японская, Англичанка нерегулируемая и Англичанка с возможностью регулировки наклона руля и т.д.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Вот что пишет Саша:
viewtopic.php?f=5&t=11&p=832157&hilit=+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0#p832157
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 8:51 pm
Сложно ли устанавливать карданчик с нижней крестовиной в верхнюю? А то напарник сказал брать с двумя крестовинами чтобы не было гемора. Так бы я вообще не парился и купил фебестовский карданчик новый.
Суть в чем, у меня люфтит нижняя крестовина и я хочу ее поменять с карданчиком вместе. У нас нет выпресовывателя для крестовин, поэтому хотим избежать лишнего гемора. Что посоветуете сделать покупать в сборе с валом и верхней крестовиной (которая в салоне) или только нижнюю с карданчиком (под капотом).
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2020 2:32 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Skywalker01 нижнюю отдельно можно поменять, не сложно.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2020 9:32 am
А чтобы нижнюю поменять, нужно из салона верхний вал доставать? Или можно с ямы менять только нижнюю?
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2020 3:59 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Skywalker01
Кардан вынимается вниз,только его надо с рулевой рейки вверх сдёрнуть,для этого раскручиваются оба хомута,я с нижнего выкручивал винт полностью,закручивал с обратной стороны и в паз клал монетку,тогда хомут разжимается от слова совсем. С верхним такое не прокатывает,только отвёртку забивать. Только руль надо зафиксировать,чтобы потом в бок не смотрел. Тянешь вверх,как с рейки сошёл-тянешь вниз. Кардан перепрессовывается на коленях,"русским ключом" выбиваешь старый,новый заходит почти от руки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2020 6:46 pm
Спасибо! Полезная информация :)
То есть нижний карданчик с крестовиной у всех одинаковый? Только верхний отличается? Можно смело тот брать с разборки?
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2020 7:34 pm
Skywalker01
Если сам кардан не разбитый,на шлицах не проворачивался-можно обойтись заменой крестовины,любая по толщине кошелька 16х39,технология проста-вышибить любым способом старую(без болгарки),заправить новую,зачеканить или заварить чашки(по 2 точки полуавтоматом) и натянуть пыльник рулевой рейки от Оки-всё!
