[ Сообщений: 8 ] |
Skywalker01
Добавлено: Пт июл 24, 2020 7:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Здравствуйте! Такой вопрос, хочу на разборке брать рулевой карданчик с крестовинами, с 2 литровой Карины 3sfe, у меня 1.6 4afe. Подойдёт ли он мне? Слышал что там диаметр подшипников может быть разным, 15 и 16.
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Skywalker01
Добавлено: Пт июл 24, 2020 8:51 pm |
| Наставник |
Сложно ли устанавливать карданчик с нижней крестовиной в верхнюю? А то напарник сказал брать с двумя крестовинами чтобы не было гемора. Так бы я вообще не парился и купил фебестовский карданчик новый. Суть в чем, у меня люфтит нижняя крестовина и я хочу ее поменять с карданчиком вместе. У нас нет выпресовывателя для крестовин, поэтому хотим избежать лишнего гемора. Что посоветуете сделать покупать в сборе с валом и верхней крестовиной (которая в салоне) или только нижнюю с карданчиком (под капотом).
grigori
Добавлено: Сб июл 25, 2020 2:32 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Skywalker01 нижнюю отдельно можно поменять, не сложно.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Skywalker01
Добавлено: Сб июл 25, 2020 9:32 am |
| Наставник |
А чтобы нижнюю поменять, нужно из салона верхний вал доставать? Или можно с ямы менять только нижнюю?
andron58
Добавлено: Сб июл 25, 2020 3:59 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Skywalker01 Кардан вынимается вниз,только его надо с рулевой рейки вверх сдёрнуть,для этого раскручиваются оба хомута,я с нижнего выкручивал винт полностью,закручивал с обратной стороны и в паз клал монетку,тогда хомут разжимается от слова совсем. С верхним такое не прокатывает,только отвёртку забивать. Только руль надо зафиксировать,чтобы потом в бок не смотрел. Тянешь вверх,как с рейки сошёл-тянешь вниз. Кардан перепрессовывается на коленях,"русским ключом" выбиваешь старый,новый заходит почти от руки.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Skywalker01
Добавлено: Сб июл 25, 2020 6:46 pm |
| Наставник |
Спасибо! Полезная информация  То есть нижний карданчик с крестовиной у всех одинаковый? Только верхний отличается? Можно смело тот брать с разборки?
andron58
Добавлено: Сб июл 25, 2020 7:34 pm |
| На доске почета |
Skywalker01 Если сам кардан не разбитый,на шлицах не проворачивался-можно обойтись заменой крестовины,любая по толщине кошелька 16х39,технология проста-вышибить любым способом старую(без болгарки),заправить новую,зачеканить или заварить чашки(по 2 точки полуавтоматом) и натянуть пыльник рулевой рейки от Оки-всё!
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83 |
