Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:37 pm
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ, нет искры.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2020 5:58 pm
Двигатель: 4afe
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. У меня Carina E, англичанка. 1,6. Электрика в основном Бош. Проблема следующая. Приехал вечером, заглушил, всё гуд. Утром заводить, не заводится, стартер крутит, бензин идёт. Искры на свечах нет. Трамблёр оранжевый, катушка отдельно стоит. Проверял искру от катушки, нету. К катушке идёт два провода (+,- вроде как). Проверял лампочкой на плюсе ток ест. Снимал катушку цеплял на неё +, -, от акума, и в броне провод свечку, искра есть но очень слабая. Коммутатор не нашёл, не знаю есть ли он там вообще. Подскажите где ещё искать проблему и что делать, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ, нет искры.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2020 6:30 pm
Коммутатора на Бош-Мотронике нету.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2020 6:33 pm
Двигатель: 4afe
Возможно в эбу проблема?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2020 6:34 pm
Посмотри здесь:
viewtopic.php?f=23&t=24542&p=810173&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC#p810162
ЭБУ достаточно надёжно сделано.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2020 6:56 pm
Двигатель: 4afe
Спасибо. Посмотрел. Завтра пойду 8-шную катушку искать. Если правильно понял нужно имеющиеся провода от радной катушки приладить на ваз, + это Б. И как то сделать бронепробод. Или ещё что-то нужно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2020 9:06 pm
Вот тут ещё почитай, страницы три, пока не дойдёшь до катушки от 2108-099...
viewtopic.php?f=19&t=20461&start=4175#p821921
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
По моему я наматывал во внутрь гнезда медную проволоку :du_ma_et: ...
И чтобы не курочить штатный разъём на катушку, подсоединился при помощи отечественных маленьких клемм типа "папа".
Вот ещё:
viewtopic.php?f=48&t=25244&p=824989&hilit=+%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0#p824989
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2020 10:24 am
Двигатель: 4afe
Не помогло, катушку приколхозил, всё как надо. Но искры с неё так и нет, катушка брал новую. Скорее всего не идёт сигнал на катушку. В чём проблема этого не могу предположить даже. Помогите советом кто знает. В предисловие скажу что за 3 дня до этого менял стартер, горел предохранитель силовой на 30А. Тоже долго мучился искал "казу". Оказалось стартер. Но пока искал перетрёс почти всю проводку, возможно что-то на достаточно хорошо собрал обратно. Но после машина работала 3 дня. Что могло произойти? Где смотреть на знаю. Так же отцепил реле от сигналки которое на стартер шло, тоже подгарело. Жду помощи.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2020 2:55 pm
Как не идёт, если ранее писал:
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
А состояние бронепровода какое?
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Проверь предохранители связанные с зажиганием: а и 7
viewtopic.php?f=4&t=26458&p=835861#p835861
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Иммобилайзер стоит? На замке зажигания приёмник должен быть, может контакты от неё или к нему глючат?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2020 3:30 pm
Двигатель: 4afe
Да, на плюсе на катушку ток есть, я имею в виду не идёт сигнал на импульс, если такое может быть. бронепробод новый брал, не помогает. Вобще не понятна работа всей системы зажигания. Схемы которые нашёл в сети для Carina E, на всех есть коммутатор. А у меня его нет. Так же скажу что раньше до меня на машине стояло ГБО, потом его демонтировали не полностью, осталась проводка под капотом, врезки всякие в штатную проводку. Вобщем гемор, как мне кажется надо снова всю проводку перебрать, может просто где-то провод отошёл или фишка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2020 7:31 pm
Двигатель: 4afe
Иммобилайзера нет. Предохранители проверил, даже местами поменял а и с. Нет результата.☹️
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2020 8:51 pm
Самодиагностика что говорит ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2020 10:54 pm
Машина: carina e (4a-FE)
Двигатель: STD Bosch
датчик холла в трамблере ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 8:56 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Александр191084
А бензин поступает куда? Форсунки щёлкают,когда заводишь? Свечи мокрые или сухие?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 9:18 am
Двигатель: 4afe
Датчик холла в трмблере. Свечи не выкручивал, бензонасос качает. Искры нет, не схватывает вобще, по этому свечи не выкручивал даже. Решил что нет смысла если искра отсутствует. Или наличие искры зависит от работы форсунок?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 9:42 am
Александр191084
Впрыск и зажигание синхронизируются мозгом по сигналу датчика Холла в трамблёре,нет сигнала-нет ни впрыска,ни искры.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 9:56 am
andron58 писал(а):
Александр191084
Это не так. По датчику положения коленчатого вала, а он на Бошах живет не в трамблере, а у шкива
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 10:06 am
Fidel
Не суть важно,где кто живёт,я в принципе описал-если нет сигнала с этого датчика,или мозги не учуяли вращение-не будет ни впрыска,ни искры.
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды:
Этот датчик в принципе называется ДПКВ,хотя у Денсо он в трамблёре,по факту на распредвале.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 10:51 am
Двигатель: 4afe
Спасибо мужики! Вечером сделаю самодиагностика, и посмотрю датчики эти! Отпишусь по результату. Автоэлектрик наши уральские даже браться не хотят за Carina E на Bosh.☹️☹️
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 11:26 am
На Бош-Мотронике другая схема:
faq/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%91%D0%A3_Bosch_Motronic
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
Как вариант_ бронепровод не до конца вставил, или второй провод который белый с чёрным приходящий на первичную обмотку катушки, который едёт на ЭБУ, надломлен.
Напряжение на форсунках есть? Если нет - ДПКВ или нештатное реле блокировки и врезки...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Точно только на стартер? Может оно размыкает цепь ЭБУ- катушка?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 11:56 am
Двигатель: 4afe
Провод целый, бронепробод плотно вставлял. Без реле этого работала машина 3дня, не думаю что из него. Подскажи где на моем двигателе ДПКВ находится?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 12:17 pm
В районе масляного насоса, слева от шкива коленвала. Мне не приходилось туда лезть, но знаю,что провод идёт туда рядом с фишкой на Лямбда-зонд, кстати проверь фишку которая на него и идёт, на ДПКВ.
Сделай диагностику скрепкой, если это ДПКВ то будет ошибка 13
viewtopic.php?f=23&t=24542&p=797367&hilit=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%91%D0%BE%D1%88+%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA#p797367
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 7:56 pm
Двигатель: 4afe
Вобщем подлез к ДПКВ, провод от него один жёлтый, целый не потресканый мягкий, фишку снял, контакт чистый, поставил обратно. По самодиагностика ошибок не выявлено, чек моргает быстро и постоянно. Грешу на мозги, как проверить не знаю. Наверно без профессионала на обойтись. Завтра ещё форсунки проверю, идёт ли бенз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 8:50 pm
Если проблема с мозгами должен чек показать.У меня когда фишка с мозгов отошла,самодиагностика показала - нет питания на ЭБУ.Снял,одел фишку с мозгов,завелась с пол пинка.До этого с дороги к дому притащили на верёвке,книга умная дома была,теперь она всегда в машине ) .
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 12:11 am
Что-то не то ты нашел, раз там провод один.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 8:50 am
Александр191084
На катушке "масса" т.е минус присутствует?
Может это провод от датчика детонации :du_ma_et: ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
