Александр191084
Добавлено: Сб окт 03, 2020 5:58 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2020 11:32 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. У меня Carina E, англичанка. 1,6. Электрика в основном Бош. Проблема следующая. Приехал вечером, заглушил, всё гуд. Утром заводить, не заводится, стартер крутит, бензин идёт. Искры на свечах нет. Трамблёр оранжевый, катушка отдельно стоит. Проверял искру от катушки, нету. К катушке идёт два провода (+,- вроде как). Проверял лампочкой на плюсе ток ест. Снимал катушку цеплял на неё +, -, от акума, и в броне провод свечку, искра есть но очень слабая. Коммутатор не нашёл, не знаю есть ли он там вообще. Подскажите где ещё искать проблему и что делать, пожалуйста.
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 03, 2020 6:30 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Александр191084 писал(а): Коммутатор не нашёл, не знаю есть ли он там вообще. Коммутатора на Бош-Мотронике нету.
Александр191084
Добавлено: Сб окт 03, 2020 6:33 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4afe
Александр191084
Добавлено: Сб окт 03, 2020 6:56 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4afe
Спасибо. Посмотрел. Завтра пойду 8-шную катушку искать. Если правильно понял нужно имеющиеся провода от радной катушки приладить на ваз, + это Б. И как то сделать бронепробод. Или ещё что-то нужно?
Александр191084
Добавлено: Вс окт 04, 2020 10:24 am |
| Стажер |
Двигатель: 4afe
Не помогло, катушку приколхозил, всё как надо. Но искры с неё так и нет, катушка брал новую. Скорее всего не идёт сигнал на катушку. В чём проблема этого не могу предположить даже. Помогите советом кто знает. В предисловие скажу что за 3 дня до этого менял стартер, горел предохранитель силовой на 30А. Тоже долго мучился искал "казу". Оказалось стартер. Но пока искал перетрёс почти всю проводку, возможно что-то на достаточно хорошо собрал обратно. Но после машина работала 3 дня. Что могло произойти? Где смотреть на знаю. Так же отцепил реле от сигналки которое на стартер шло, тоже подгарело. Жду помощи.
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 04, 2020 2:55 pm |
| Летописец |
Александр191084 писал(а): Скорее всего не идёт сигнал на катушку. Как не идёт, если ранее писал: Александр191084 писал(а): К катушке идёт два провода (+,- вроде как). Проверял лампочкой на плюсе ток ест. Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:Александр191084 писал(а): Не помогло, катушку приколхозил, всё как надо. Но искры с неё так и нет, катушка брал новую. А состояние бронепровода какое? Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:Проверь предохранители связанные с зажиганием: а и 7viewtopic.php?f=4&t=26458&p=835861#p835861Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:Иммобилайзер стоит? На замке зажигания приёмник должен быть, может контакты от неё или к нему глючат?
Александр191084
Добавлено: Вс окт 04, 2020 3:30 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4afe
Да, на плюсе на катушку ток есть, я имею в виду не идёт сигнал на импульс, если такое может быть. бронепробод новый брал, не помогает. Вобще не понятна работа всей системы зажигания. Схемы которые нашёл в сети для Carina E, на всех есть коммутатор. А у меня его нет. Так же скажу что раньше до меня на машине стояло ГБО, потом его демонтировали не полностью, осталась проводка под капотом, врезки всякие в штатную проводку. Вобщем гемор, как мне кажется надо снова всю проводку перебрать, может просто где-то провод отошёл или фишка.
Александр191084
Добавлено: Вс окт 04, 2020 7:31 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4afe
Иммобилайзера нет. Предохранители проверил, даже местами поменял а и с. Нет результата.☹️
free-sky
Добавлено: Вс окт 04, 2020 10:54 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 03, 2015 2:03 am Сообщения: 43 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina e (4a-FE)
Двигатель: STD Bosch
датчик холла в трамблере ?
andron58
Добавлено: Пн окт 05, 2020 8:56 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Александр191084 А бензин поступает куда? Форсунки щёлкают,когда заводишь? Свечи мокрые или сухие?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Александр191084
Добавлено: Пн окт 05, 2020 9:18 am |
| Стажер |
Двигатель: 4afe
Датчик холла в трмблере. Свечи не выкручивал, бензонасос качает. Искры нет, не схватывает вобще, по этому свечи не выкручивал даже. Решил что нет смысла если искра отсутствует. Или наличие искры зависит от работы форсунок?
andron58
Добавлено: Пн окт 05, 2020 9:42 am |
| На доске почета |
Александр191084 Впрыск и зажигание синхронизируются мозгом по сигналу датчика Холла в трамблёре,нет сигнала-нет ни впрыска,ни искры.
Fidel
Добавлено: Пн окт 05, 2020 9:56 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
andron58 писал(а): Александр191084 Впрыск и зажигание синхронизируются мозгом по сигналу датчика Холла в трамблёре,нет сигнала-нет ни впрыска,ни искры. Это не так. По датчику положения коленчатого вала, а он на Бошах живет не в трамблере, а у шкива
andron58
Добавлено: Пн окт 05, 2020 10:06 am |
| На доске почета |
Fidel Не суть важно,где кто живёт,я в принципе описал-если нет сигнала с этого датчика,или мозги не учуяли вращение-не будет ни впрыска,ни искры.
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: Этот датчик в принципе называется ДПКВ,хотя у Денсо он в трамблёре,по факту на распредвале.
Александр191084
Добавлено: Пн окт 05, 2020 10:51 am |
| Стажер |
Двигатель: 4afe
Спасибо мужики! Вечером сделаю самодиагностика, и посмотрю датчики эти! Отпишусь по результату. Автоэлектрик наши уральские даже браться не хотят за Carina E на Bosh.☹️☹️
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 05, 2020 11:26 am |
| Летописец |
Александр191084 писал(а): Схемы которые нашёл в сети для Carina E, на всех есть коммутатор. А у меня его нет. На Бош-Мотронике другая схема: faq/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%91%D0%A3_Bosch_MotronicДобавлено спустя 13 минут 46 секунд:Александр191084 писал(а): Да, на плюсе на катушку ток есть, я имею в виду не идёт сигнал на импульс, если такое может быть. бронепробод новый брал, Как вариант_ бронепровод не до конца вставил, или второй провод который белый с чёрным приходящий на первичную обмотку катушки, который едёт на ЭБУ, надломлен. Напряжение на форсунках есть? Если нет - ДПКВ или нештатное реле блокировки и врезки... Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:Александр191084 писал(а): Так же отцепил реле от сигналки которое на стартер шло Точно только на стартер? Может оно размыкает цепь ЭБУ- катушка?
Александр191084
Добавлено: Пн окт 05, 2020 11:56 am |
| Стажер |
Двигатель: 4afe
Провод целый, бронепробод плотно вставлял. Без реле этого работала машина 3дня, не думаю что из него. Подскажи где на моем двигателе ДПКВ находится?
Александр191084
Добавлено: Пн окт 05, 2020 7:56 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4afe
Вобщем подлез к ДПКВ, провод от него один жёлтый, целый не потресканый мягкий, фишку снял, контакт чистый, поставил обратно. По самодиагностика ошибок не выявлено, чек моргает быстро и постоянно. Грешу на мозги, как проверить не знаю. Наверно без профессионала на обойтись. Завтра ещё форсунки проверю, идёт ли бенз.
kostol
Добавлено: Пн окт 05, 2020 8:50 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Если проблема с мозгами должен чек показать.У меня когда фишка с мозгов отошла,самодиагностика показала - нет питания на ЭБУ.Снял,одел фишку с мозгов,завелась с пол пинка.До этого с дороги к дому притащили на верёвке,книга умная дома была,теперь она всегда в машине ) .
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Fidel
Добавлено: Вт окт 06, 2020 12:11 am |
Александр191084 писал(а): Вобщем подлез к ДПКВ, провод от него один жёлтый, целый не потресканый мягкий, фишку снял, контакт чистый, поставил обратно. Что-то не то ты нашел, раз там провод один.
Azamat_630
Добавлено: Вт окт 06, 2020 8:50 am |
| Летописец |
Александр191084 На катушке "масса" т.е минус присутствует? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Fidel писал(а): Что-то не то ты нашел, раз там провод один. Может это провод от датчика детонации  ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
