Текущее время: Сб авг 16, 2025 9:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ, нет искры.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 9:06 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630
:mashet_kepkoy: это скорее всего датчик давления масла,я просто не знаю,какой у вас ДПКВ-индуктивный или Холла,но должно быть минимум 2 провода. Ага,по схеме увидел-индуктивный,провод экранированный,значит фишка должна быть на 3 пина. Но тогда самодиагностика должна показать неисправность датчика.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 9:12 am
Репутация: 89 [ ? ]
andron58
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 10:51 am
Двигатель: 4afe
Блин, ну не знаю, по всем описаниям расположения датчика вроде ДПКВ, рядом с масленым фильтром слева, под генератором. Вечером фото сделаю и ещё раз поищу. Может и правда не он.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 10:54 am
Azamat_630 писал(а):
В районе масляного насоса
А кто говорил о масляном фильтре?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 25#p825154 можно ж поискать по форуму
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 12:26 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Два провода с одним общим экраном.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Fidel
:-ok-:
Скриншот 06-10-2020 112228.jpg [ 62.06 КБ | Просмотров: 2110 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 11:59 pm
Машина: Carina E, Liftback
это совсем не там. Если точно Бош, то снимаешь правое колесо, откручиваешь защиту и рядом со шкивом коленвала слева будет дпкв, как по ссылке выше в посте Фиделя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2020 8:13 pm
Двигатель: 4afe
Да всё верно. Не тот датчик я смотрел. В итоге вчера нашёл ДПКВ, изловчился подлез к нему, посмотрел, провода фишку. Всё целое, всё на месте. Попытался запустить, не вышло. Решил тащить в сервис. Сегодня зацепили трос, поехали, ради эксперимента включил скорость, и о чудо, она запустилась. Убрали трос поехал своим ходом. Доехал заглушил. Пробую запустить ключом, заводится. Что это было для меня загадка. Наверно легендарная тоётовская саморегинирация))) всем спасибо за советы и подсказки. Всем добра.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
