andron58
Добавлено: Вт окт 06, 2020 9:06 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630  это скорее всего датчик давления масла,я просто не знаю,какой у вас ДПКВ-индуктивный или Холла,но должно быть минимум 2 провода. Ага,по схеме увидел-индуктивный,провод экранированный,значит фишка должна быть на 3 пина. Но тогда самодиагностика должна показать неисправность датчика.
Александр191084
Добавлено: Вт окт 06, 2020 10:51 am |
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2020 11:32 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe
Блин, ну не знаю, по всем описаниям расположения датчика вроде ДПКВ, рядом с масленым фильтром слева, под генератором. Вечером фото сделаю и ещё раз поищу. Может и правда не он.
Fidel
Добавлено: Вт окт 06, 2020 10:54 am |
Azamat_630 писал(а): В районе масляного насоса А кто говорил о масляном фильтре? Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 25#p825154 можно ж поискать по форуму
Azamat_630
Добавлено: Вт окт 06, 2020 12:26 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
andron58 писал(а): должно быть минимум 2 провода. Два провода с одним общим экраном. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:Fidel
Скриншот 06-10-2020 112228.jpg [ 62.06 КБ | Просмотров: 2480 ]
OlegF1
Добавлено: Вт окт 06, 2020 11:59 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Александр191084 писал(а): ДПКВ, рядом с масленым фильтром слева, под генератором. это совсем не там. Если точно Бош, то снимаешь правое колесо, откручиваешь защиту и рядом со шкивом коленвала слева будет дпкв, как по ссылке выше в посте Фиделя.
Александр191084
Добавлено: Чт окт 08, 2020 8:13 pm |
Двигатель: 4afe
Да всё верно. Не тот датчик я смотрел. В итоге вчера нашёл ДПКВ, изловчился подлез к нему, посмотрел, провода фишку. Всё целое, всё на месте. Попытался запустить, не вышло. Решил тащить в сервис. Сегодня зацепили трос, поехали, ради эксперимента включил скорость, и о чудо, она запустилась. Убрали трос поехал своим ходом. Доехал заглушил. Пробую запустить ключом, заводится. Что это было для меня загадка. Наверно легендарная тоётовская саморегинирация))) всем спасибо за советы и подсказки. Всем добра.
