Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Распорки стоек и кузова
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 12:33 pm
пришел ответ от производителя
Добрый день, Олег,
Для вашей машины можем предложить распорку за 2490 руб
https://rasporki.com/netshop/toyota/ave ... r_118.html
Материал распорки: сталь. Покрытие: полимерно-порошковое с возможностью предварительной оцинковки, тип/цвет покрытия распорки можно выбрать при оформлении заказа.
может кому будет интересно...
распорка.jpg [ 309.68 КБ | Просмотров: 17858 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 9:39 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Здравствуйте Олег....Если возможно клубную закупку замутить ---я бы взял... :-edu-edu-: :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2020 11:39 pm
kulon nn
Так я дал реквизиты производителя. Они вроде отправляют по адресу и по выбранному цвету
Им можно написать. Оьвечают
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 11:11 am
что то опять задумался насчет распорки. написал производителю. пришел ответ:
Здравствуйте, Олег Викторович,
Благодарим Вас за интерес к распоркам!
Передняя распорка стаканов для st191 представлена в нашем каталоге и доступна к заказу:
Ее цена 2490 руб.
Для заказа следует добавить распорку в корзину, затем в Корзине выбрать цвет, указать имя и город. В ответ на имейл направим информацию по доставке и оплате.
Если в заказе 2-4 распорки, то лишь символическая скидка 100 руб/шт. И экономия на доставке, т.к. цена перевозки транспортной компанией посылки с 4мя распорками останется, как для одной распорки.
Для 5-9 шт сделаем -200 руб/шт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 11:24 am
Kentavr
Жаль, что не всем она станет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 11:57 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня распорка 'Cusco' от Калдины- я доволен, управляется машинка гораздо лучше чем до её установки :) Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 10:05 pm
Fidel
почему? в чем может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2020 5:24 am
Рестаил и дорестаил, разные чашки, но именно эта встанет всем, так на фото видно что внутреннее отверстие овальное, под оба вида чашек.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2020 9:41 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Меж болтовые размеры - радиус и расстояния между крепежными болтами абсолютно одинаковы, разница в смещении центра амортизатора и соответственно всей обоймы резинового демпфера.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 9:06 pm
Kentavr
Олег, я извиняюсь не по теме :? .
На фото двигатель вроде 4А с БОШевским трамблёром, а вот впуск не пойму...Что за гибрид такой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 9:32 pm
Решил занятся.
100р за материал + балон краски.
Не cusco конечно :D ,но свою функцию выполняет :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2020 11:29 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
[quote="Дмб"]Решил занятся.
Могут быть проблемы. Распорка должна быть шарнирная ,как я понимаю, с трёх частей и более.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2020 11:40 pm
виха
Что то я не наблюдаю у оригинальной распорки шарниров
42478acs-960.jpg [ 170.15 КБ | Просмотров: 15289 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 7:37 pm
Двигатель: 4a fe не лб
У меня осталось 3 или 4 распорки на дорестайл. Самодельные. Можно доработать и на рестайл, немного подточив чашку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 7:41 pm
igorjan
Фото...цена...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 9:24 pm
а в чем разница?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 11:27 pm
В опорных подшипниках
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 1:05 am
Отдам по 1200
IMG_20150717_141004.jpg [ 45.02 КБ | Просмотров: 15226 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 8:16 am
igorjan писал(а):
Отдам по 1200
а они на рестаил или до него?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 9:48 am
igorjan
Одну в бронь ...на следующей неделе зарплата...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 10:09 am
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 8:52 pm
значит диаметры чашек разные? а длины одинаковые... на много разные?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 8:39 pm
Диаметры чашек одинаковые. Нужно либо отверстия под шпильки расточить в перед по ходу движения. Либо в круглой " шайбе" подточить назад около 3мм.
