Faranos
Добавлено: Чт апр 09, 2020 10:39 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
 Азамат, я сам засомневался в двух гранатах, что ты прям, во мне гуру нашёл  Я не могу знать всё, а если что то знаю то уже забыл  по этому предположил как можно выяснить. Знаю что себе ставил привода с англичанки рестайла мкпп и они встали на акпп, а как они выглядят даже не заострял внимание, поэтому и полез под машину.
Мурат1623
Добавлено: Пт апр 10, 2020 11:18 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
FaranosAzamat_630Благодарю.
dess_ik
Добавлено: Пн апр 27, 2020 8:27 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Михалыч-НН чето сегодня обнаружил у себя похожие симптомы с левой стороны, не то чтоб прям цокот но какой то явно посторонний звук, вывешивал полуось слушал звук идет со стороны тришипа, вроде и нет сильной вибрации, но звук явно повторяющийся при вращении полуоси, как бы блин не не коробка
=aleks=
Добавлено: Вт апр 28, 2020 6:51 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
dess_ik писал(а): https://youtu.be/fX4Z6OQmEro Сегодня вот решил видос запишите чтоб понятнее было что за звук. и вот еще один видос https://www.youtube.com/watch?v=BSpOAKQa8Rgпохоже трёт в районе торм диска .снимал колодки смотрел что да как там???
dess_ik
Добавлено: Вт апр 28, 2020 7:18 pm |
Двигатель: 3S
=aleks= еще не снимал...завтра уже этим займусь
dess_ik
Добавлено: Вт апр 28, 2020 8:02 pm |
Двигатель: 3S
Faranos это ступичную гайку надо подтянуть?
dess_ik
Двигатель: 3S
Mangalor
Добавлено: Вт апр 28, 2020 8:26 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
dess_ik писал(а): Faranos это ступичную гайку надо подтянуть? Колёсные гайки навернуть на шпильки и подтянуть, (что-бы тормозной диск прижался к ступице) если глубины гайки не хватит-можно подложить под них шайбы подходящего диаметра.
dess_ik
Добавлено: Ср апр 29, 2020 5:26 am |
Двигатель: 3S
Mangalor попробую так сделать
Добавлено спустя 55 минут 1 секунду: еще заметил когда снимал колеса что гайки расслабились, хотя переобувался в воскресение и гайки вроде нормально затянул
Garfield
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 9:29 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу совета, пришло время менять внешний левый шрус, обнаружил порванный пыльник и люфт, а также внутренний правый трипоид, тоже люфтит и выше 110 км/ч начинается сильная вибрация. Какие нынче хорошие запчасти посоветуете, стоимостью не как крыло самолёта? В комплекте всегда пыльники и всё необходимое идёт? Говорят фирма GSP неплохая, есть кто пользовался?
Если есть у кого, можете номерами оригиналов поделиться? Шрусы слева и справа одинаковые и взаимозаменяемые?
andron58
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 4:34 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Garfield У японок и англичанок наружные ШРУСы разные.....
Garfield
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 4:42 pm |
andron58 ну наружный я нашёл,вроде,нужен внутренний,у меня японка
=aleks=
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 5:30 pm |
Garfield писал(а): andron58 ну наружный я нашёл,вроде,нужен внутренний,у меня японка советую целую палку взять с разборки!!!единственное перед монтажом всё промыть и перемазать правильными смазками!!!
Лето
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 10:19 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Garfield писал(а): andron58 ну наружный я нашёл,вроде,нужен внутренний,у меня японка Внутренние никто толковый не делает. Или с разборки или говнофебест, к сожалению.
Череп
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 12:45 am |
Garfield писал(а): Говорят фирма GSP неплохая, Судя по отзывам, тот жe Febest или ASVA. Но с другой стороны, я на свой Авенсис ставил и внутренний, и наружний и 25т. км на них проехал без заметного ухудшения состояния этих деталей. Garfield писал(а): Шрусы слева и справа одинаковые и взаимозаменяемые С завода были одинаковые, а теперь.. могут оказаться разные. =aleks= писал(а): целую палку взять с разборки! Брать б/у оригинал в России рискованно. 2 раза заказывал и оба раза с боем возвращал. Цена конь (6т за вал в сборе + доставка), оба раза попадался вал, где ШРУС уже меняный на ASVA и в дребезги изношенный. То же касается и внутреннего привода. Что на имеющихся износ, что на контрактных. Разницы никакой. Это при том, что стояли пыльники, похожие на оригинал и ничего не вызывало подозрений.
Garfield
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 8:20 am |
=aleks=Чёт так себе мероприятие, учитывая что вал в порядке, а гранаты я менял, но давно, потому и не помню уже ЛетоА как же Lynx, например? Но у них ценник, конечно, повыше. ЧерепСпасибо за отзыв! Шрусы сразу шли со всем необходимым для замены? Осталось номерки найти, GSP 859005 вроде как внешний, а внутренний никак отдельно не найду на схеме, всё время с валом предлагает.
=aleks=
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 6:10 pm |
Garfield проблемы купить хороший наружный ШРУС не составляет труда например HDK TO010 у меня лично ходит 7 лет,а вот в с внутренним тришипом проблема!! у нас можно купить как сам тришип Febest 0116-SXM10,так вместе с гранатой Febest 0111-SXM10LH
Череп
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 8:30 pm |
Garfield писал(а): Шрусы сразу шли со всем необходимым для замены? Пыльники и смазка были в комплекте в внутреннему приводу, с наружным приводом шло только стопорное кольцо. Другое дело что пыльник был деревянный, а смазка очень похожа на графитку. Перспектива лезть в ходовую посреди зимы не очень радовала, поэтому купил смазку ШРУС-4М и пыльники от 1118, благо на Авенсис они условно подходят как на внутренний (нету выемок на стакане трипода), так и на наружный привод . 5 лет отъездил и с ними продал машину.
Лето
Добавлено: Вс ноя 22, 2020 3:33 pm |
Garfield писал(а): .... Лето А как же Lynx, например? Но у них ценник, конечно, повыше. ..... Может быть и получше, но у меня лично нет опыта установки запчастей этого изготовителя. Поэтому ничего сказать не могу. Если скоро машину продавать - поставить то, что подешевле. Если ещё ездить и ездить, я бы проэкспериментировал с более дорогим вариантом.
Мурат1623
Добавлено: Ср ноя 17, 2021 9:28 pm |
Скоро предстоит замена внешнего шруса.На поворотах щелчки.Получил шрус hdk. В комплекте идут:-кольцо,обжимные хомуты(дешман),гайка,смазка ии пыльник Maruichi,что был приятно удивлён.Раньше пыльник в упаковке был от плешивого. У меня такой вопрос.Хороша ли смазка из набора,кто-нибудь закладывал его в шрус? Или купить отдельно.В пакете 100гр и дата 08.08.21. Пакет внушает. Вложение:
IMG_20211117_160453.jpg [ 288.33 КБ | Просмотров: 17848 ]
IMG_20211117_160534.jpg [ 379.35 КБ | Просмотров: 17848 ]
IMG_20211117_160028.jpg [ 282.39 КБ | Просмотров: 17848 ]
IMG_20211117_155939.jpg [ 237.74 КБ | Просмотров: 17848 ]
IMG_20211117_155849.jpg [ 216.61 КБ | Просмотров: 17848 ]
Faranos
Добавлено: Чт ноя 18, 2021 6:15 am |
| Летописец |
Многие не парятся и мажут чем придётся, но по мне так есть нюанс. Состав пыльника бывает разным и разные смазки влияют по-разному на сам пыльник. Это проявляется в быстром выходе его из строя. Поэтому предпочитаю всегда использовать смазку которая идёт в комплекте. Если её нет, то ищу её той фирмы, что делала пыльник. В этот раз покупал пыльник фирмы maruichi, раньше смазка была в комплекте, теперь нужно брать отдельно, что я и сделал.
Мурат1623
Добавлено: Чт ноя 18, 2021 10:36 am |
Понятно.Спасибо Александр за развёрнутый ответ. Воспользуюсь смазкой из комплекта шруса. Источник:-Автодок. Maruichi - торговая марка компании Maruichi Rubber Industry Co. Ltd. Фирма появилась в 1956 году, с момента основания и по сей день компания занимается производством резино-технических изделий для различных областей применения, в частности, резинометаллических уплотнений для грузовых и легковых автомобилей, спецтехники под брендом «1-56», которые занимают весомую долю в общем объеме производства Maruichi Rubber Industry Co. Ltd. Ассортимент компании имеет около 130 наименований продукции, охватывает пыльники рулевого управления и приводов колес, , а так же смазку для приводов которую Maruichi Rubber Industry Co. Ltd рекомендует для систематического применения со своими изделиями, что гарантирует увеличение срока службы механизмов. Продукция Maruichi располагает широким спектром типоразмеров, а высокое качество исходных материалов позволяет уплотнителям и пыльникам работать в условиях значительных нагрузок, а также сверхнизких температур — до -24С, а для отдельных моделей — и до -45С. Изделия, выпускаемые под брендом Maruichi, поставляются на все заводы, производящие приводы и рулевые механизмы для японских автомобилей. Также компания Maruichi Rubber Industry Co. Ltd. осуществляет поставки на конвейеры автозаводов Toyota, Honda, Isuzu, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki. Качество продукции Maruichi гарантированно международными сертификатами ISO, SGS. https://www.autodoc.ru/man/5011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
