Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2020 7:33 pm
Azamat_630 писал(а):
andrei69 писал(а):
что конкретно сфотографировать)
Трамблёр и выпускной коллектор в месте где расположен датчик обеднённой смеси.
Сфоткай ещё клапанную крышку со стороны радиатора.
Завтра сделаю фото.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 8:56 pm
вот фото моего двигателя( вернее подкапотки)
photo_2020-02-14_19-54-03.jpg [ 254.45 КБ | Просмотров: 15842 ]
photo_2020-02-14_19-54-12.jpg [ 268.49 КБ | Просмотров: 15842 ]
photo_2020-02-14_19-54-19.jpg [ 143.7 КБ | Просмотров: 15842 ]
photo_2020-02-14_19-54-25.jpg [ 310.71 КБ | Просмотров: 15842 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 10:11 pm
а
Похоже LB.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 10:28 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
да бедный,только ВВ провода не от бедного!!у бедного провода тонкие и со спец креплениями на крышке трамблёра!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 11:38 pm
На счёт трамблёра не знаю, и ВВ-проводов тоже.
Остальное, в частности: на клапанной крышке написано: использовать только платиновые свечи, типа этого, и наличие датчика обеднённой смеси на выпускном коллекторе говорит об LB-двигателе, ВВ-провода -думаю не критично, толще провод-толще изоляция...
Как правило здесь свечи с зазором 1,3 мм.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 11:47 am
Жаль конечно что LB, ну ладно буду ехдить, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 2:28 pm
Двигатель: 4A FE LB
andrei69
Ну ЛБ, ну и что?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 3:27 pm
andrei69 писал(а):
Жаль конечно что LB
А чё жаль, вон у Славы такой же движок, зато расход какой- супер :co_ol: :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 4:23 pm
andrei69 писал(а):
Жаль конечно что LB
да блин начиталась про них, типо они геморные :(
такой вопрос, если у меня LB, то почему не горит индикатор экономного режима?
лампочки поменял, ну все равно не горит, мб дело в дорожках или у меня в принципе не должен горить этот индиктор?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 5:32 pm
Я знаю что датчик обеднённой смеси дорого стоит, про остальное не знаю, люди катаются и особо не помню в темах про геморр, просто может быть надо довести до ума после предхозов...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Зелёная лампочка в смысле, это я сейчас не скажу.
А оранжевая лампочка, если она есть, горит?
ivanprex писал(а):
мозги.
Для того чтобы точно убедиться, что движок работает от своего штатного ЭБУ лучше его (ЭБУ) сфоткать. Бывало и так что мотор меняли, а ЭБУ нет, и это неправильно.
ЭБУ находится внизу под бардачком в ногах пассажира.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
И ещё, ты бы в профиле место жительства бы указал, Форум в общем у нас дружный, вдруг кто-то рядом да и поможет.
Скриншот 15-02-2020 164405.jpg [ 453.45 КБ | Просмотров: 15765 ]
Скриншот 15-02-2020 164525.jpg [ 349.63 КБ | Просмотров: 15765 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 6:18 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
По экономайзеру если он есть то встречалось несколько видов и зависило от модификации приборки.
Т18 - с двумя лампочками - зеленая лампа загорается без подключения мозгов машины, даже при проверках приборки на столе.
Для этого достаточно подать напряжение питания 12-14В на винты приборки обозначенные IGN(+12в) и GND(-12в).
Оранжевая загорается только по команде с мозга при резких ускорениях.
Были еще приборки с одной лампочкой экономайзера и вообще без них - вместо лампочек загорается надпись ЭКОН.....
на шкале тахометра.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 7:21 pm
еще такой вопрос, не в тему наверное, но все же: в общем перепаивал резисторы на датчике температуры, и обнаружил что у меня сам датчик температуры( который возле гур, отвечает за показания на приборке) коротнул, нужен новый датчик, а вот по каталогу не получается найти аналог этого датчика, может кто подскажет где найти этот датчик?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 7:26 pm
да пожалуйста!! https://www.exist.ru/Price/?pid=585016B ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 7:27 pm
спасибо большое)
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 9:28 pm
Двигатель: 4A FE LB
Последнее время приближается к семёрке. Жду весны. Надо ходовую просмотреть. Два года назад загнал на сервис, мне список составили, что надо купить. Поехал в магазин, купил и опять к ним. Думаю, что и сейчас так же сделаю. Как бы 70000 уже проехал, пора. Да и в движке пальцы постукивают... Масло , после замены колпачков кушать стал меньше, а вот цокот пальцев немного напрягает :D
Думаю вот, как движок перебрать. На окушке возле подъезда поршневую заменил, а тут видно придётся искать толкового моториста.
Был бы гараж, занялся бы сам.
И всё это надо сделать до лета. В начале лета в Москву, к брату, потом хочу в Волгоград прокатиться, может быть и на Курскую дугу сына свожу. А в августе думаю до Севастополя доехать...
Планы, блин. как у Наполеона! :D Посмотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 9:49 pm
andrei69 писал(а):
Жаль конечно что LB
Не знаю насчет Славы, у меня расход 6,5 - 7,5 литров 92го. 7.5 при кондее летом, и это смешанный цикл. А насчет гемора, не знаю. Плавают холостые - да и хрен с ним, знаю, что подсос воздуха есть по манжетам заслонок. Но лень :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 12:07 pm
я вот насчет масла не опредеился, вернее насчет вязкости. В букваре написано 10w40 подойдет, но на oilclub сказали что для А серии лучше лить 5w30, т.к. маслоканалы маленькие и от масла 10w40 могут кольца коксоваться :ne_vi_del:
п.с масло кушает немного, но я заметил что первую тысячу масло на уровне было, потом в течение еще 4тыс я грам 500 долил, возможно дело в масле)
Кстати на каринке я проехал только 6тыс, купил ее месяца 4 назад, но ГРМ уже и прочие расходники поменять успел :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 2:22 pm
не советую 5\30 ,я лью 5\40 и самое главное это лить не подделку!! и менять не 10-13 тыщ,а через 6-7-8!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 2:27 pm
Ещё вопрос, лампа возле индикатора топлива горит, хотя в баке около 35 литров.
В чем может быть проблема?
PicsArt_02-16-01.26.45.jpg [ 105.45 КБ | Просмотров: 15685 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 3:12 pm
Читай и задавай на Форуме в соответствующих темах, а то ушли от темы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 7:15 pm
Двигатель: 4A FE LB
Цикл и у меня смешанный. А вот кондея у меня нет... :(
Если бы был, то я бы не обиделся на 7.5 литров. :D
А так, то расход у нас почти одинаковый, последнее время и у меня 6.5 ... 6.8. Прогреваю по утрам, часто еду на пониженной. Местами гололёд, поэтому не гоняю.
Писал уже - придёт весна, посмотрю ходовую, поставлю летнюю резину, тогда и посмотрим на расход более пристально.
Так что претензий к ЛБ двигателю у меня нет.
Кстати, обороты хх тоже иногда плавают, но потом это проходит. Не обращаю внимания. Дашь ей немного под хвост и она опять работает нормально. :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 3:17 pm
Всем привет!
Уважаемые эксперты, есть вопрос...
Дело в заменяемости ГБЦ с двигателей при учете фактора LB (или двигателей).
Подробнее:
В общем, встал у меня вопрос в замене ГБЦ на Каринке. Мотор 7A-FE и насколько правильно изучил информацию, то стоит мотор LB. Правильно?
https://yadi.sk/i/vZFBnQqrv1gMHA
https://yadi.sk/i/NuUigvYZQbIGhA
https://yadi.sk/i/axSZgZYhbGawtA
https://yadi.sk/i/iz6aaNeVVkByJA
В поисках головы на движку нашел вот такой вариант:
https://yadi.sk/i/-0Yrsrq2P5utFw
https://yadi.sk/i/2pQxLOteNy-4_g
Продавец пишет, что мотор LB, но датчик стоит в ГБЦ (на фото 2)
Дальнейшие поиски привели меня к еще одному продавцу, который продает уже мотор, по словам LB, трамблерный (но трамблер какой-то другой и 4 провода) и вижу тот-же датчик, что и у продавца ранее
https://yadi.sk/i/XN-ZCahAZppc4A
https://yadi.sk/i/lRLAFbSyYo7B_Q
https://yadi.sk/i/c8U_q63taFlhNw
https://yadi.sk/i/cWaLMiPkR4Sfzw
https://yadi.sk/i/u-iGu98hBgcvWA
Соответственно получается, что ГБЦ у первого продавца с такого-же мотора. Он шел на Калдины и с автоматом.
И собственно вопрос:
Взаимозаменяемые ли ГБЦ на Карине данной головой и/или двигатели?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 4:15 pm
Двигатель: 1585
Зто зависет от лампочек по цветки приборкию
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 4:31 pm
Машина: Карина Е Лифтбэк, 1.6 GLI
Двигатель: 4afe
Здравствуйте,
только стал кариноводом и сразу захотелось узнать, LB или не LB.
Карина Е лифтбэк, 1996, 1.6 GLI.
Не понимаю как запостить фото.
Можно ли считать признаком LB то, что у меня включается зеленая надпись ECONOMY?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вот ссылка на japanparts по моему VIN:
http://toyota.japancats.ru/Toyota/Parts ... %D0%B7%207
Выдает два датчика: SENSOR, LEAN MIXTURE и SENSOR, OXYGEN. И как это понимать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 5:50 pm
SENSOR, LEAN MIXTURE это для LB,
SENSOR, OXYGEN это для Стд.
Для начала, где стоит датчик? Под мотором на трубе перед катализатором, или на выпускном коллекторе, рядом с радиатором?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
