Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 5:17 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Mangalor
На исправном денсо итак напряжение постоянно больше 14В.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 8:13 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
grigori писал(а):
Mangalor
Второй аккумулятор ставить собираюсь, думаю не лишним будет такое устройство :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 9:34 am
Доброго дня соратники!
Вчера приятель скинул сылку на БЖ из Д2 - ТЫНЦ.
Предлагаю почитать, а для ленивых вот - можно без модернизации ГЕНы поднять выдаваемое напряжение посредством одного диода.
Посредством замены прокачанного предохранителя в релейной коробке обеспечивать и "летний" и "весенний" и "зимний" режимы работы ГЕННАДИЯ.
Вчера поставил предохранитель с диодом 1n4007 и напряжение на прогретую было 13,84 В вместо 13,2 В. На холодную (при 9 градусах окр. среды ) старт по напряжению был 15 В, как в современных авто))).
abdac9d9-1f29-41bd-8075-eed9321ead8a.jpg [48.9 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 12:21 pm
Всем привет! Нашел в 'закромах' вот такой регулятор, покупал когда-то на ВАЗ, но до установки дело так и не дошло... Как думаете, на генератор 'Bosch' это устройство можно внедрить? :? Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 1:19 pm
Сергей :mashet_kepkoy: привет!!!
Мурат делал подобное :) ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 3:00 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
[quote="[Gibson]"][/quote]
:mashet_kepkoy: Азамат,привет! Мурат по-другому делал,он в сам генератор диод внедрял,причём как-то хитро,я не совсем догнал,что-то с минусом связано. А вот такой вопрос возник-а кто знает ток,текущий по проводу S?Падение на диоде нелинейно зависит от протекающего тока,глянуть любую ВАХ диода,и люди так уверенно говорят,что будет падение 0,7 В-как-то опрометчиво...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 3:33 pm
Здорова,Андрей.
Для начала можно диод Шоттки внедрить и замерить напрягу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 9:51 pm
Привет,Мурат! Тогда уж стабиллитрон КС107-там гарантировано падение 0,7 В. ВАХ диода Шоттки тоже нелинейная,просто кривая круче.
ВАХ.jpg [ 81.85 КБ | Просмотров: 15931 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 12:13 am
Не мудри. Я даже сначала использовал диод из имеющихся с падением почти в 1в.
Максимально на выходе гены на холодный запуск было 15.2в.Так что не боись. :D
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Re: Повышаем на зиму "отдачу" генератора Bosch. Фоторекомендации
Здорова,Серёга.Вот глянь сюда:
viewtopic.php?f=4&t=1060&start=50#p690191
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 11:33 am
Мурат, привет! Спасибо за информацию, как-то я не дочитал эту страничку в теме... :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 10:14 pm
andron58
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 10:52 pm
Машина: Карина Е сине\зел.хетч,англия
Двигатель: 1,6 4AFE
Получилось внедрить? Два раза менял на Бошевском таблетки и оба раза результат 13,3В..Недозаряд.Надоело,хочется 14,8!! ))
Карина Е,92год,дизель 2С,Японка,сине-зелёный хетч
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 5:08 pm
Сделай так и будет как хочешь.
IMG_20201129_123948.jpg [ 248.17 КБ | Просмотров: 15191 ]
IMG_20201129_123753.jpg [ 309.45 КБ | Просмотров: 15191 ]
IMG_20201129_123810.jpg [ 280.16 КБ | Просмотров: 15191 ]
Генератор мой и так выдаёт хорошую напрягу.
На холодную 14,8 ,после прогрева 14,2 вольта.
За счёт диода на холодную (сразу после запуска 15в) ,после прогрева 14,4-14,8 ,в зависимости
от того,стоишь или едешь.
Желаемого результата можно добиться перепробовав обычные не мощные диоды,у которых падение составляет от 0,6 до 1 вольта. Прямой ток хоть 0,2а ,так как потребление тока в том месте ,где предохранитель на 15а (Alt Sensing:-контроль напряжения) составляет около 10 ма.
Я установил диод Шоттки, с падением напряги 0,4 вольта.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 9:43 pm
Привет :mashet_kepkoy: Мурат, по моему не сработает, у меня не получилось :( , видимо из-за того что таблетка перепаяна, более того отсутствие предохранителя никак не повлияло на работу моего генератора :( , видимо тут задействован четвёртый контакт в штатном регуляторе напряжения, который после перепайки на ВАЗовскую таблетку просто отрезается :du_ma_et: .
Добавлено спустя 45 секунд:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 9:54 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
У меня тоже не получилось.Предохранитель что есть,что нету-идёт зарядка.Точнее недозарядка)).Релюшка 3х позиционная есть на авторынке,800р.Осталось в очередной раз собраться с силами и снять генератор
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 12:12 am
Приветствую,Азамат.
Да,не сработает,если впаяна рн от таза.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 8:51 am
Снять это ещё ничего, вот поставить обратно та ещё песня, особенно кронштейн натяжителя :D .
Кстати последний раз, когда я ставил генератор, я сначала наживил болты кронштейна натяжителя и только потом вставил верхний болт, так намного быстрее получилась процедура обратной установки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 11:19 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
Разговор про дизель?На бензинке не снимал,но судя по расположению-намного проще.А тут подушки надо откручивать и руки иметь тонкие и гнущиеся при этом))
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 9:16 am
Азамат привет! Отворачиваю средней трещёткой и головкой только фиксирующий болт М8 под ключ на 12 ,саму планку(кронштейн) регулировочную не трогаю. Наживлять потом трудновато этот болт М8(особенно у кого есть кондей) ,но как то приловчился.
BAIL писал(а):
дизель?
4A-FE.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 12:40 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Внедрил на отцовскую Карину Е англичанку трубодизельную Ладовский регулятор 3х уровневый.До этого два года мучались,три раза меняли релюшки,постоянный недозаряд,последний китайский регулятор проработал в кавычках полгода с напругой 13,5 и потом вообще просел до 12,8 вольт.Надоело.. Собрался с силами,снял генератор(кто снимал на дизеле тот понимает)),отнёс в ремонт стартеров и генераторов,протестили на общую целостность,и внедрили купленный мной 10шный регулятор.Уже с месяц лафааа)).В среднем положении тумблера 14вольт,в максималке 15.Саму релюшку вынес на щит мотора -ближе к правой чашке вверху есть пара болтов,к которым изнутри что то прикручено-к одному из них и прикрутил.Затраты-реле 2110 -800р; диагностика гнератора с впайкой этого реле- 1000р.Ну и считаю что не мешает купить еще одно такое же и положить в машину на случай поломки.
Да-чуть не забыл,купил за 1000р вольтметр ,практически такой же как на фотке выше и приклеил так же как и на той же фотке-благодарю автора!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 12:02 pm
:o
Цена этого вольтметра 300р. На Али 100р.
https://aliexpress.ru/item/32960549858. ... web201603_
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 7:58 pm
Всем привет! Наконец дошли руки до установки 3-х уровневого регулятора, подскажите пожалуйста какие контакты надо "откусить" для отключения штатной " таблетки" при его установке? :? Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 9:45 pm
Сергей,ещё раз привет,однако .
172f585ae6e7.jpg [ 141.76 КБ | Просмотров: 11135 ]
Красный крестик-перекусить,т.е. отключаем штатный РН.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт окт 29, 2021 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 10:02 pm
Мурат-огромное тебе спасибо за помощь! :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 10:22 pm
Сергей, пожалуйста,рад был помочь. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
