SkinnyKing
Добавлено: Вт апр 20, 2021 8:36 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2021 12:26 am Сообщения: 19 Откуда: Зеленоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Mangalor писал(а): Такой блок нужен?  У моего номер Тойотовский 89541-05050 и выглядит он по-другому.
Mangalor
Добавлено: Вт апр 20, 2021 9:02 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Значит вот такой...
SkinnyKing
Добавлено: Вт апр 20, 2021 10:51 pm |
Mangalor писал(а): Значит вот такой...  К сожалению да
Mangalor
Добавлено: Ср апр 21, 2021 12:34 pm |
SkinnyKing
Добавлено: Ср апр 21, 2021 8:53 pm |
Mangalor писал(а): Спасибо, буду звонить.
KUGAROM
Добавлено: Чт май 06, 2021 1:29 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2021 9:56 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Решили проблему с нестабильной работой мотора при движении??? Добавлено спустя 37 секунд:Re: Машина дергается и не набирает обороты, едет только в пол.SkinnyKing писал(а): Добрый день уважаемые форумчане. Извиняюсь что не на том форуме пишу, но никто подсказать толком не может. Случилась такая беда Тойота Авенсис 1999г. 4A-FE не LB , ехал на 3-й передаче 2000 оборотов, неожиданно начали медленно падать обороты, нажал пол педали двигатель обороты набирать не стал и машина начала дергаться и так на всех передачах, иногда разгазовывалась но ненадолго. Остановился, открыл капот, тросик газа на месте, холостой держит, есть вибрация от двигателя, ничего и на глаза и уши не бросилось, сел поехал,машина всё так же дергалась и не ехала, затем решил попробовать до упора педаль газа нажать и машина поехала как должна ехать в пол, то есть теперь машина держит холостой либо педаль в пол, на всём остальном диапазоне педали машина дергается и не разгоняется, но и не теряет скорость. Дроссельную заслонку мыл, ДПДЗ вроде по сопротивлению нормалный, но на всякий поменяю на днях, форсы тоже мыл, на днях поменяю топливный фильтр тонкой очистки, доковылял до ближайшего сервиса, померили давление насоса: всё в норме 3.2атм, ВВ провода по сопротивлению нормальные ещё,свечи 2 ткм назад менял вместе с воздушным фильтром, трамблер разбирал, проверял по мануалу - работает как надо, настораживает катушка зажигания, на первичной обмотке мультиметр 0 Ом показывает, а на вторичной 27,8 Ом , вне допусков показатели, но в пол то машина едет и на холостом работает. Через несколько дней заводил и на холодную машина поехала как раньше, но через 2 минуты езды снова тоже самое. В СТО говорят что машина старая и они не знают что с ней делать, а вызывать электрика надом задорого не очень хочется. Подскажите что может быть? Может у кого-нибудь похожие проблемы были? Решили проблему с нестабильной работой мотора при движении???
Azamat_630
Добавлено: Чт май 06, 2021 3:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
KUGAROMДобро пожаловать на Форум  , только вот с цитированием аккуратнее: viewtopic.php?f=3&t=13916
SkinnyKing
Добавлено: Чт май 06, 2021 3:42 pm |
KUGAROM писал(а): Решили проблему с нестабильной работой мотора при движении??? Проблему решил частично, заменил лямбду на универсальную DENSO и восстановил её проводку и ошибка по ней ушла, машина поехала пободрее слегка и расход поменьше стал, поменял ДПКВ на оригинал DENSO, но ошибка по нему осталась гореть и после сброса ошибок появляется сразу же снова, машинка ездит и на газ реагирует теперь, но при сбросе газа на передачах всё так же делает пару "кивков" и касаемо динамики не уверен что она нормальная. Теперь пытаюсь разобраться почему ошибка по ДПКВ не ушла, почему машина всё ещё кивает и почему слегка плавают обороты.
KUGAROM
Добавлено: Чт май 06, 2021 3:55 pm |
У меня такие же начались проблемы после одной из заправок на АЗС, пока поменял свечи, ребята на форумах рекомендуют заменить кислородный датчик (лямбу), и еще посмотреть крышку трамлера с угольком и почистить контакты внутри него (трамблера). Пока руки не дошли, если после этих процедур что-то измениться - напишу. Добавлено спустя 58 секунд:Re: Машина дергается и не набирает обороты, едет только в пол.Azamat_630 писал(а): Добро пожаловать на Форум , только вот с цитированием аккуратнее: Принято !)
SkinnyKing
Добавлено: Чт май 06, 2021 4:24 pm |
KUGAROM писал(а): У меня такие же начались проблемы после одной из заправок на АЗС, пока поменял свечи, ребята на форумах рекомендуют заменить кислородный датчик (лямбу), и еще посмотреть крышку трамлера с угольком и почистить контакты внутри него (трамблера). Пока руки не дошли, если после этих процедур что-то измениться - напишу. Мне тоже сначала говорили проверить контакты трамблера и уголек, ещё сказали в дождь ночью  посмотреть не пробивает ли ВВ провода. Проверял, всё окей, лямбду вот только поменял и она работает, свечи чистые.
Череп
Добавлено: Пт май 07, 2021 4:10 am |
SkinnyKing писал(а): пытаюсь разобраться почему ошибка по ДПКВ не ушла На датчике 2 провода, попробуйте поменять их местами. Кто его знает может уже кто-то пытался колхозить и перевернул полярность датчика.
SkinnyKing
Добавлено: Пт май 07, 2021 2:18 pm |
Череп писал(а): На датчике 2 провода, попробуйте поменять их местами. Кто его знает может уже кто-то пытался колхозить и перевернул полярность датчика. Но если бы контакты местами поменяли то датчик вообще работал и машина заводилась бы? Там от фишки провода в основной жгут целые идут, да и фишка не раскуроченная на вид.
Череп
Добавлено: Пт май 07, 2021 9:06 pm |
SkinnyKing писал(а): если бы контакты местами поменяли то датчик вообще работал и машина заводилась бы? Датчик? а чего ему не работать? Ему то беспофигу, полюса магнита пролетают над его сердечником и в обмотке наводятся импульсы эдс. Машина будет заводиться при любой полярности. Но при одной будет все норм, а при другой может быть все, что угодно. Помнится по молодости меняли мотор на Субару Легаси с 1 машины на другую. У них была разница в 1 год. А датчик распредвала с завода должен быть в инверте и хоть ты тресни. Мы же изначально подключили все как было на рабочем моторе. Заводилась нормально, но выхлоп был овер-ядовитым, тяги нет, бенз как в трубу летел. Чек не горел. Поменяли полярность на датчике распредвала и как бабуля отшептала.
SkinnyKing
Добавлено: Вс май 16, 2021 7:21 pm |
Череп писал(а): Датчик? а чего ему не работать? Ему то беспофигу, полюса магнита пролетают над его сердечником и в обмотке наводятся импульсы эдс.
Помнится по молодости меняли мотор на Субару Легаси с 1 машины на другую. У них была разница в 1 год. А датчик распредвала с завода должен быть в инверте и хоть ты тресни. Мы же изначально подключили все как было на рабочем моторе. Заводилась нормально, но выхлоп был овер-ядовитым, тяги нет, бенз как в трубу летел. Чек не горел. Поменяли полярность на датчике распредвала и как бабуля отшептала. Спасибо буду знать, попробую на днях поменять контакты местами, но я похоже нашёл виновника, скорее всего это датчик холла в трамблёре, т.к. пишут что 12 ошибка выскакивает и при его неисправности, есть аварийный режим работы форсунок попарно-параллельный, вроде так он называется, из-за этого машина подёргивается при нажатии на педаль газа или его отпуске, а ещё увеличивается расход и может пропадать тяга. Скидывал фишку с разъёма на трамблёре и машина заводилась и ехала точно так же, думаю разобрать трамблёр и проверить датчик хола.
KUGAROM
Добавлено: Ср май 19, 2021 11:26 am |
KUGAROM писал(а): У меня такие же начались проблемы после одной из заправок на АЗС, пока поменял свечи, ребята на форумах рекомендуют заменить кислородный датчик (лямбу), и еще посмотреть крышку трамлера с угольком и почистить контакты внутри него (трамблера). Пока руки не дошли, если после этих процедур что-то измениться - напишу. Проблема исчезла посте отключения кислородного датчика (лямбды), расход вроде не увеличился, но зато иногда возникающие при ускорении подергивания исчезли. Заметил также, что изменилось ускорение при нажатии педали газа больше середины, теперь спокойное и вольяжное ускорение, раньше было динамичнее. Вообщем, как будут баблосы, датчик заменю, но не на Denso, а побюджетнее.
KUGAROM
Добавлено: Пн май 24, 2021 10:37 am |
Забираю свои слова обратно, ничего не изменилось
SkinnyKing
Добавлено: Сб июн 26, 2021 9:45 am |
Наконец-то смогли поменять датчик Холла в трамблёре, чек ушёл, дёрганье пропало и расход слегка уменьшился, столько всего поменяно было, а оказался один датчик в трамблёре был виноват. Когда выбивали штифт из вала, обратно поставили не той стороной и машина вообще не заводилась, оказалось что есть два положения как можно поставить обратно концевик на вал трамблёра и от этого меняется положение бегунка на 180 градусов, вот так. Артикула датчика Холла Hüco 13 8156
Fidel
Добавлено: Вт июн 29, 2021 3:22 pm |
CarinaWOD писал(а): Двигатель 4афе лб? Если это вопрос к SkinnyKing, то, видимо, нет. Таких на Авенсисах не сыскать.
KUGAROM
Добавлено: Ср июн 30, 2021 10:48 am |
SkinnyKing писал(а): Артикула датчика Холла Hüco 13 8156 Прилично он тоже стоит, почти 2 рубля Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Re: Машина дергается и не набирает обороты, едет только в пол.SkinnyKing писал(а): дёрганье пропало Вообщем, кислородный датчик тут ни при чем? Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Re: Машина дергается и не набирает обороты, едет только в пол.SkinnyKing писал(а): Наконец-то смогли поменять датчик Холла в трамблёре И как выявили неисправность именно данного датчика?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
