Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 8:36 pm
Машина: Toyota Avensis
Mangalor писал(а):
Такой блок нужен? :? Изображение
У моего номер Тойотовский 89541-05050 и выглядит он по-другому.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 9:02 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Значит вот такой... :shock: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 10:51 pm
К сожалению да :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 12:34 pm
Вот нашёл немного подешевле и в Москве. :) Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 8:53 pm
Спасибо, буду звонить.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 1:29 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Решили проблему с нестабильной работой мотора при движении???
Добавлено спустя 37 секунд:
Re: Машина дергается и не набирает обороты, едет только в пол.
SkinnyKing писал(а):
Добрый день уважаемые форумчане. Извиняюсь что не на том форуме пишу, но никто подсказать толком не может. Случилась такая беда Тойота Авенсис 1999г. 4A-FE не LB , ехал на 3-й передаче 2000 оборотов, неожиданно начали медленно падать обороты, нажал пол педали двигатель обороты набирать не стал и машина начала дергаться и так на всех передачах, иногда разгазовывалась но ненадолго. Остановился, открыл капот, тросик газа на месте, холостой держит, есть вибрация от двигателя, ничего и на глаза и уши не бросилось, сел поехал,машина всё так же дергалась и не ехала, затем решил попробовать до упора педаль газа нажать и машина поехала как должна ехать в пол, то есть теперь машина держит холостой либо педаль в пол, на всём остальном диапазоне педали машина дергается и не разгоняется, но и не теряет скорость. Дроссельную заслонку мыл, ДПДЗ вроде по сопротивлению нормалный, но на всякий поменяю на днях, форсы тоже мыл, на днях поменяю топливный фильтр тонкой очистки, доковылял до ближайшего сервиса, померили давление насоса: всё в норме 3.2атм, ВВ провода по сопротивлению нормальные ещё,свечи 2 ткм назад менял вместе с воздушным фильтром, трамблер разбирал, проверял по мануалу - работает как надо, настораживает катушка зажигания, на первичной обмотке мультиметр 0 Ом показывает, а на вторичной 27,8 Ом , вне допусков показатели, но в пол то машина едет и на холостом работает. Через несколько дней заводил и на холодную машина поехала как раньше, но через 2 минуты езды снова тоже самое. В СТО говорят что машина старая и они не знают что с ней делать, а вызывать электрика надом задорого не очень хочется. Подскажите что может быть? Может у кого-нибудь похожие проблемы были?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 3:25 pm
KUGAROM
Добро пожаловать на Форум :mashet_kepkoy: ,
только вот с цитированием аккуратнее:
viewtopic.php?f=3&t=13916
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 3:42 pm
Проблему решил частично, заменил лямбду на универсальную DENSO и восстановил её проводку и ошибка по ней ушла, машина поехала пободрее слегка и расход поменьше стал, поменял ДПКВ на оригинал DENSO, но ошибка по нему осталась гореть и после сброса ошибок появляется сразу же снова, машинка ездит и на газ реагирует теперь, но при сбросе газа на передачах всё так же делает пару "кивков" и касаемо динамики не уверен что она нормальная. Теперь пытаюсь разобраться почему ошибка по ДПКВ не ушла, почему машина всё ещё кивает и почему слегка плавают обороты.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 3:55 pm
У меня такие же начались проблемы после одной из заправок на АЗС, пока поменял свечи, ребята на форумах рекомендуют заменить кислородный датчик (лямбу), и еще посмотреть крышку трамлера с угольком и почистить контакты внутри него (трамблера). Пока руки не дошли, если после этих процедур что-то измениться - напишу.
Добавлено спустя 58 секунд:
Azamat_630 писал(а):
Добро пожаловать на Форум ,
Принято !)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 4:24 pm
Мне тоже сначала говорили проверить контакты трамблера и уголек, ещё сказали в дождь ночью :D посмотреть не пробивает ли ВВ провода. Проверял, всё окей, лямбду вот только поменял и она работает, свечи чистые.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 4:10 am
На датчике 2 провода, попробуйте поменять их местами. Кто его знает может уже кто-то пытался колхозить и перевернул полярность датчика.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 2:18 pm
Но если бы контакты местами поменяли то датчик вообще работал и машина заводилась бы? Там от фишки провода в основной жгут целые идут, да и фишка не раскуроченная на вид.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 9:06 pm
Датчик? а чего ему не работать? Ему то беспофигу, полюса магнита пролетают над его сердечником и в обмотке наводятся импульсы эдс.
Машина будет заводиться при любой полярности. Но при одной будет все норм, а при другой может быть все, что угодно.
Помнится по молодости меняли мотор на Субару Легаси с 1 машины на другую. У них была разница в 1 год. А датчик распредвала с завода должен быть в инверте и хоть ты тресни. Мы же изначально подключили все как было на рабочем моторе. Заводилась нормально, но выхлоп был овер-ядовитым, тяги нет, бенз как в трубу летел. Чек не горел. Поменяли полярность на датчике распредвала и как бабуля отшептала.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 7:21 pm
Спасибо буду знать, попробую на днях поменять контакты местами, но я похоже нашёл виновника, скорее всего это датчик холла в трамблёре, т.к. пишут что 12 ошибка выскакивает и при его неисправности, есть аварийный режим работы форсунок попарно-параллельный, вроде так он называется, из-за этого машина подёргивается при нажатии на педаль газа или его отпуске, а ещё увеличивается расход и может пропадать тяга. Скидывал фишку с разъёма на трамблёре и машина заводилась и ехала точно так же, думаю разобрать трамблёр и проверить датчик хола.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 11:26 am
Проблема исчезла посте отключения кислородного датчика (лямбды), расход вроде не увеличился, но зато иногда возникающие при ускорении подергивания исчезли. Заметил также, что изменилось ускорение при нажатии педали газа больше середины, теперь спокойное и вольяжное ускорение, раньше было динамичнее. Вообщем, как будут баблосы, датчик заменю, но не на Denso, а побюджетнее.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2021 10:37 am
Забираю свои слова обратно, ничего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2021 9:45 am
Наконец-то смогли поменять датчик Холла в трамблёре, чек ушёл, дёрганье пропало и расход слегка уменьшился, столько всего поменяно было, а оказался один датчик в трамблёре был виноват. Когда выбивали штифт из вала, обратно поставили не той стороной и машина вообще не заводилась, оказалось что есть два положения как можно поставить обратно концевик на вал трамблёра и от этого меняется положение бегунка на 180 градусов, вот так. Артикула датчика Холла Hüco 13 8156
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2021 6:17 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Двигатель 4афе лб?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2021 3:22 pm
CarinaWOD писал(а):
Двигатель 4афе лб?
Если это вопрос к SkinnyKing, то, видимо, нет. Таких на Авенсисах не сыскать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2021 6:05 pm
Да к нему. Понял
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2021 10:48 am
Прилично он тоже стоит, почти 2 рубля :(
дёрганье пропало
Вообщем, кислородный датчик тут ни при чем?
И как выявили неисправность именно данного датчика?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
