Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2019 12:47 pm
Машина: Toyota CarinaE
Лето писал(а):
vinston писал(а):
Кстати - износ штоков клапанов одна из причин масложора, который не устраняется заменой колпачков. Точнее устраняется, но очень ненадолго.
Можешь подробнее про это расписать?
Я не спорю что так оно и есть, просто хочется понять физически как это происходит...
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2019 1:55 pm
Всё просто, клапан болтается в направляющей, и быстрее изнашивает (разбивает) сальник.
 Заголовок сообщения: "мини" капиталка 3sfe
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 3:04 pm
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Всем привет. Нужна помощь знающих людей. Карина е 3sfe жрет масло. Пробег 470т. Планирую замену маслосъёмных колпачков,колец,шатунных вкладышей. Нужна помощь в выборе запчастей,поскольку не знаю какую фирму выбрать чтоб не прям откровенный Китай да и чтоб по карману не ударило так что кредит брать придется. Расскажите кто что знает по производителям. Так же буду рад выслушать советы по ремонту( может ещё что поменять необходимо при ремонте)
Прочтите правила!!! Тему перенёс
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 11:26 pm
Вкладышы-то зачем? Достаточно поменять только МСК, если беспокоит жорж масла. Кольца менять особого смысла нет, если ничего не делать с цилиндрами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 1:19 am
Вкладыши для профилактики. За 470тыс никто в мотор не лазил. По поводу колец многие советуют менять,поскольку уже и подтерлись и скорее даже залегли,особенно маслосъёмные. Вопрос ещё в том менять ли болты ГБЦ и шатунов?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 4:38 am
Двигатель: 3S
Laptoptroy
А сколько масла кушает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 5:14 am
Вот тема,изучай :) viewtopic.php?f=6&t=26096&p=827786&hilit=болты+ГБЦ#p827786
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 11:19 pm
dess_ik писал(а):
Laptoptroy
5л на 7000км
Добавлено спустя 46 минут 28 секунд:
Спасибо скурил за одну затяжку :D очень информативно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 12:40 am
для профилактики.
Этой профилактикой можно сделать только хуже. Без замеров шей коленвала и отверстий в нижних головах шатунов это пустая трата денег.
Кольца подтерлись, согласен. Однако, я знаю только 2 реальных случая, когда кольца действительно стерлись так, что замена нужна прямо сейчас . В остальных случаях кольца меняли просто потому, что вынули поршни.
То есть, по этому пункту - вынимать, промерять и принимать решение.
Опять же, болты ГБЦ имеют нормативную длину. Если потянуты более чем на 0,5мм - это менять. Болты шатунов имеют нормативный диаметр резьбы и минимально допустимый. Вот этот диаметр если близок к минимально допустимому, то конечно менять.
Не забываем править резьбы под болты ГБЦ с помощью метчика. Иначе можно такой дичи накрутить...
Мануал в помощь. Там все подробно расписано. В нете ищется на раз-два.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 4:14 am
Двигатель: 3S
Laptoptroy
Понял
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 7:52 pm
Довольно часто на больших пробегах приходится менять клапана из-за износа стержней. Замена МСК не помогает - они уже не могут уплотнить то место, по которому диаметр просел.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 11:38 pm
А можно озвучить цифры пробега, при котором клопы так изнашиваются?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 8:48 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Лето
стержни клапана так сильно не изнашиваются ,что сальник держать не может.
а вот направляющие могут износится и клапана в них болтается и сальник удержать масло не может!!но и это часто относится к отечественному автопрому!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 9:13 pm
Менял кольца, вкладыши шатунные, масло съёмные где то на 280 тысяч. Клапана уже тогда болтались, делать ничего не стал, собрал как есть. Пробег 400 тысяч, начинает немного подьедать, до этого от замены до замены. Колпачки не оригинал, оригинал пробовал ставить, масло в трубу,когда снял, задубели, видно подделка попалась. Масло 5/30 уже три замены ,до этого все время на 5/40.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2021 12:20 pm
Машина: Carina E 1.6LB GLI sedan Japan
Делал мотор, не сам, отдавал по знакомству, вроде как нормальному мастеру. Менялись поршни, кольца, маслосъемные колпачки, по моему так же растачивались гильзы. На обкатке проехал уже больше 10 тысяч. Проблема в том что масло ест после ремонта! Замеряли компрессию, первый цилиндр 14, остальные 13,5 ровно. И в первом цилиндре свеча закидана маслом, остальные чистые. Ставил свечу в другого цилиндра на место первой, думал может свеча накрылась, нет, так же закидывает именно в первом цилиндре. Когда завожу машину после продолжительной стоянки (с утра или после работы), если на уже прогретой машине погазовать, то вылетает ощутимое сизое облако дыма. После этого хоть сколько газуй дыма больше нет. И если проехать немного и потом дать поработать на холостых и опять дать газу - дыма нет. Тот кто делал мотор говорит что похоже на проблему с кольцами в первом цилиндре и надо опять разбирать и смотреть. На мое предположение что может это колпачки сказал что тогда бы машина дымила если поработает на холостых после поездки и опять дать газу.
Прошу вашего совета, по описанию это похоже на проблему с кольцами или может можно обойтись без разборки мотора?
P.S. на обкатке ездил спокойно, первые 2 тысячи по трассе не больше 80 и переключение на 2 тыс. об/мин. Потом 90 по трассе и переключение на 2500, так и езжу сейчас, пока не разберусь с мотором
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2021 8:07 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Тут как то не понятно.Так в утра или на прогретой.Есть большая разница.
Думаю что колпачки протекают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 4:58 am
Если завожу машину после долгой стоянки (ночь, под вечер после работы). Завожу с автозапуска, минут за 10 дохожу до машины и к этому моменту температура по датчику в салоне уже примерно посередине.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 11:41 am
Есть такой термин "масляная компрессия". Она вседа больше чем по норме.
Но она берется оттого что колцам хана, и поршень вокруг себя зарос коксом.
Потом кокс набирает абразив и начинает выедать цилиндр.
Так что самое время смотреть что там с кольцами первого цилиндра...
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 11:47 am
Пробег после ремонта около 15 тысяч, как он мог так быстро зарости? Кольца новые ставились
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 12:25 pm
Kcenobait писал(а):
Так с утра или на прогретой
Если завожу машину после долгой стоянки (ночь, под вечер после работы). Завожу с автозапуска, минут за 10 дохожу до машины и к этому моменту температура по датчику в салоне уже примерно посередине. :-facepalm-:
Да хоть с космоса запускай двиг,при чём тут это?
Ответа на вопрос нет.
Тут важно ,сизый дым сразу после запуска,с утра когда двиг. холодный или дымит всегда?
Учитесь ясно выражать свои мысли и корректно формулировать вопрос. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 12:32 pm
На прогретой, но после долгой стоянки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 5:16 pm
Если резьба свечей в масле-то мск.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 5:06 am
Резьба первой свечи в масле, остальные сухие.
В общем понятно что надо в любом случае разбирать мотор и смотреть что там с первым цилиндром. Спасибо всем ответившим!
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 1:47 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Kcenobait
Эндоскоп в цилиндр, поможет определить/увидеть течь масла с клапанов. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2021 11:39 pm
=aleks= писал(а):
Лето
Всё с точностью до наоборот.
Лично наблюдал на моих старых клапанах выработку на штоках. И весьма приличную.
Направляющие измеряли калибрами - в допуске.
Вера в чудодейственные свойства резины МСК от повышенного расхода масла не спасёт. Впрочем - замена МСК не такая сложная операция. Как надоест - можно штоки клапанов измерить.
Пётр
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
