Aludi
Добавлено: Ср апр 10, 2019 12:47 pm |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Лето писал(а): vinston писал(а): .... ... Кстати - износ штоков клапанов одна из причин масложора, который не устраняется заменой колпачков. Точнее устраняется, но очень ненадолго. Можешь подробнее про это расписать? Я не спорю что так оно и есть, просто хочется понять физически как это происходит...
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 10, 2019 1:55 pm |
Aludi писал(а): понять физически как это происходит Всё просто, клапан болтается в направляющей, и быстрее изнашивает (разбивает) сальник.
_________________ Алексей.
Laptoptroy
Добавлено: Пн апр 19, 2021 3:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июн 30, 2020 12:12 am Сообщения: 3 Откуда: Тимашевск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Всем привет. Нужна помощь знающих людей. Карина е 3sfe жрет масло. Пробег 470т. Планирую замену маслосъёмных колпачков,колец,шатунных вкладышей. Нужна помощь в выборе запчастей,поскольку не знаю какую фирму выбрать чтоб не прям откровенный Китай да и чтоб по карману не ударило так что кредит брать придется. Расскажите кто что знает по производителям. Так же буду рад выслушать советы по ремонту( может ещё что поменять необходимо при ремонте)
Прочтите правила!!! Тему перенёс
Череп
Добавлено: Пн апр 19, 2021 11:26 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3513 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Laptoptroy писал(а): Планирую замену маслосъёмных колпачков,колец,шатунных вкладышей. Вкладышы-то зачем? Достаточно поменять только МСК, если беспокоит жорж масла. Кольца менять особого смысла нет, если ничего не делать с цилиндрами.
Laptoptroy
Добавлено: Вт апр 20, 2021 1:19 am |
| Студент |
Череп писал(а): Вкладышы-то зачем? Достаточно поменять только МСК, если беспокоит жорж масла. Кольца менять особого смысла нет, если ничего не делать с цилиндрами. Вкладыши для профилактики. За 470тыс никто в мотор не лазил. По поводу колец многие советуют менять,поскольку уже и подтерлись и скорее даже залегли,особенно маслосъёмные. Вопрос ещё в том менять ли болты ГБЦ и шатунов?
dess_ik
Добавлено: Вт апр 20, 2021 4:38 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Laptoptroy А сколько масла кушает?
well
Добавлено: Вт апр 20, 2021 5:14 am |
Laptoptroy писал(а): Вопрос ещё в том менять ли болты ГБЦ и шатунов? Вот тема,изучай viewtopic.php?f=6&t=26096&p=827786&hilit=болты+ГБЦ#p827786
Laptoptroy
Добавлено: Вт апр 20, 2021 11:19 pm |
| Студент |
dess_ik писал(а): Laptoptroy А сколько масла кушает? 5л на 7000км Добавлено спустя 46 минут 28 секунд:well писал(а): Laptoptroy писал(а): Вопрос ещё в том менять ли болты ГБЦ и шатунов? Вот тема,изучай viewtopic.php?f=6&t=26096&p=827786&hilit=болты+ГБЦ#p827786 Спасибо скурил за одну затяжку  очень информативно.
Череп
Добавлено: Ср апр 21, 2021 12:40 am |
Laptoptroy писал(а): для профилактики. Этой профилактикой можно сделать только хуже. Без замеров шей коленвала и отверстий в нижних головах шатунов это пустая трата денег. Laptoptroy писал(а): По поводу колец многие советуют менять,поскольку уже и подтерлись Кольца подтерлись, согласен. Однако, я знаю только 2 реальных случая, когда кольца действительно стерлись так, что замена нужна прямо сейчас . В остальных случаях кольца меняли просто потому, что вынули поршни. То есть, по этому пункту - вынимать, промерять и принимать решение. Laptoptroy писал(а): менять ли болты ГБЦ и шатунов Опять же, болты ГБЦ имеют нормативную длину. Если потянуты более чем на 0,5мм - это менять. Болты шатунов имеют нормативный диаметр резьбы и минимально допустимый. Вот этот диаметр если близок к минимально допустимому, то конечно менять. Не забываем править резьбы под болты ГБЦ с помощью метчика. Иначе можно такой дичи накрутить... Мануал в помощь. Там все подробно расписано. В нете ищется на раз-два.
dess_ik
Добавлено: Ср апр 21, 2021 4:14 am |
Двигатель: 3S
Laptoptroy Понял
Лето
Добавлено: Вс апр 25, 2021 7:52 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Череп писал(а): Laptoptroy писал(а): Планирую замену маслосъёмных колпачков,колец,шатунных вкладышей. Вкладышы-то зачем? Достаточно поменять только МСК, если беспокоит жорж масла. Кольца менять особого смысла нет, если ничего не делать с цилиндрами. Довольно часто на больших пробегах приходится менять клапана из-за износа стержней. Замена МСК не помогает - они уже не могут уплотнить то место, по которому диаметр просел.
Череп
Добавлено: Вс апр 25, 2021 11:38 pm |
Лето писал(а): на больших пробегах приходится менять клапана из-за износа стержней. Замена МСК не помогает - они уже не могут уплотнить то место, по которому диаметр просел А можно озвучить цифры пробега, при котором клопы так изнашиваются?
=aleks=
Добавлено: Пн апр 26, 2021 8:48 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Лето стержни клапана так сильно не изнашиваются ,что сальник держать не может. а вот направляющие могут износится и клапана в них болтается и сальник удержать масло не может!!но и это часто относится к отечественному автопрому!!
kostol
Добавлено: Пн апр 26, 2021 9:13 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Менял кольца, вкладыши шатунные, масло съёмные где то на 280 тысяч. Клапана уже тогда болтались, делать ничего не стал, собрал как есть. Пробег 400 тысяч, начинает немного подьедать, до этого от замены до замены. Колпачки не оригинал, оригинал пробовал ставить, масло в трубу,когда снял, задубели, видно подделка попалась. Масло 5/30 уже три замены ,до этого все время на 5/40.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Kcenobait
Добавлено: Ср июн 23, 2021 12:20 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 01, 2021 7:24 am Сообщения: 10 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6LB GLI sedan Japan
Делал мотор, не сам, отдавал по знакомству, вроде как нормальному мастеру. Менялись поршни, кольца, маслосъемные колпачки, по моему так же растачивались гильзы. На обкатке проехал уже больше 10 тысяч. Проблема в том что масло ест после ремонта! Замеряли компрессию, первый цилиндр 14, остальные 13,5 ровно. И в первом цилиндре свеча закидана маслом, остальные чистые. Ставил свечу в другого цилиндра на место первой, думал может свеча накрылась, нет, так же закидывает именно в первом цилиндре. Когда завожу машину после продолжительной стоянки (с утра или после работы), если на уже прогретой машине погазовать, то вылетает ощутимое сизое облако дыма. После этого хоть сколько газуй дыма больше нет. И если проехать немного и потом дать поработать на холостых и опять дать газу - дыма нет. Тот кто делал мотор говорит что похоже на проблему с кольцами в первом цилиндре и надо опять разбирать и смотреть. На мое предположение что может это колпачки сказал что тогда бы машина дымила если поработает на холостых после поездки и опять дать газу. Прошу вашего совета, по описанию это похоже на проблему с кольцами или может можно обойтись без разборки мотора? P.S. на обкатке ездил спокойно, первые 2 тысячи по трассе не больше 80 и переключение на 2 тыс. об/мин. Потом 90 по трассе и переключение на 2500, так и езжу сейчас, пока не разберусь с мотором
Shaman67
Добавлено: Ср июн 23, 2021 8:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Kcenobait писал(а): Когда завожу машину после продолжительной стоянки (с утра или после работы), если на уже прогретой машине погазовать, то вылетает ощутимое сизое облако дыма. Тут как то не понятно.Так в утра или на прогретой.Есть большая разница. Думаю что колпачки протекают.
Kcenobait
Добавлено: Чт июн 24, 2021 4:58 am |
Цитата: Так в утра или на прогретой Если завожу машину после долгой стоянки (ночь, под вечер после работы). Завожу с автозапуска, минут за 10 дохожу до машины и к этому моменту температура по датчику в салоне уже примерно посередине.
Aludi
Добавлено: Чт июн 24, 2021 11:41 am |
Есть такой термин "масляная компрессия". Она вседа больше чем по норме. Но она берется оттого что колцам хана, и поршень вокруг себя зарос коксом. Потом кокс набирает абразив и начинает выедать цилиндр. Так что самое время смотреть что там с кольцами первого цилиндра... Удачи
Kcenobait
Добавлено: Чт июн 24, 2021 11:47 am |
Цитата: поршень вокруг себя зарос коксом Пробег после ремонта около 15 тысяч, как он мог так быстро зарости? Кольца новые ставились
Shaman67
Добавлено: Чт июн 24, 2021 12:25 pm |
| Наставник |
Kcenobait писал(а): Так с утра или на прогретой Если завожу машину после долгой стоянки (ночь, под вечер после работы). Завожу с автозапуска, минут за 10 дохожу до машины и к этому моменту температура по датчику в салоне уже примерно посередине. Да хоть с космоса запускай двиг,при чём тут это? Ответа на вопрос нет. Тут важно ,сизый дым сразу после запуска,с утра когда двиг. холодный или дымит всегда? Учитесь ясно выражать свои мысли и корректно формулировать вопрос.
Kcenobait
Добавлено: Чт июн 24, 2021 12:32 pm |
Цитата: сизый дым сразу после запуска,с утра когда двиг. холодный или дымит всегда? На прогретой, но после долгой стоянки.
Shaman67
Добавлено: Чт июн 24, 2021 5:16 pm |
| Наставник |
Если резьба свечей в масле-то мск.
Kcenobait
Добавлено: Пт июн 25, 2021 5:06 am |
Цитата: резьба свечей в масле Резьба первой свечи в масле, остальные сухие. В общем понятно что надо в любом случае разбирать мотор и смотреть что там с первым цилиндром. Спасибо всем ответившим!
Мурат1623
Добавлено: Пт июн 25, 2021 1:47 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
KcenobaitЭндоскоп в цилиндр, поможет определить/увидеть течь масла с клапанов.
Лето
Добавлено: Вс июн 27, 2021 11:39 pm |
=aleks= писал(а): Лето стержни клапана так сильно не изнашиваются ,что сальник держать не может. а вот направляющие могут износится и клапана в них болтается и сальник удержать масло не может!!но и это часто относится к отечественному автопрому!! Всё с точностью до наоборот. Лично наблюдал на моих старых клапанах выработку на штоках. И весьма приличную. Направляющие измеряли калибрами - в допуске. Вера в чудодейственные свойства резины МСК от повышенного расхода масла не спасёт. Впрочем - замена МСК не такая сложная операция. Как надоест - можно штоки клапанов измерить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 265 |
