Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 11:38 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Вопрос снимаю. Было дело в ремне. Поставил назад свой старый оригинальный и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 11:30 pm
Череп писал(а):
Если вы не знаете, то рабочее давление в контуре НД всего лишь 1-2 бар. При отключенном компрессоре давление в системе порядка 7-8 бар.
Прежде чем делать столь громкие заявления, погугли зависимость давления R134 от тепературы. И прикинь температуру в подкапотном пространстве летом.
Вакуумирование как средство диагностики годится разве сто для дыр размером с маленького воробья. И то способ кажется сомнительным своей возможностью всосать в систему хрен пойми какую грязь с последующим героическим удалением ее из ТРВ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 1:23 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
:dr_ink:
Братан!
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 8:22 am
Всем привет. Есть вопрос знатокам. Месяц назад проверил систему кондиционирования. Утечек нет. Заправился. Все работало на ура. Но вдруг в пробке заморгала лампа на кнопке кондиционера и стало резко душно. Отключил. Через некоторое время опять включил и все работает. Эта неисправность периодически появляется и сразу пропадает. Если бы это была утечка, то холодить не стало бы, но после отключения-включения опять холодит. Значит система полная. Барахлит компрессор? Реле? Сама кнопка? С чего начать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 8:26 am
Kentavr писал(а):
С чего начать?
С датчика вращения компрессора. На триэсе есть такой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 7:12 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Приветствую!
Подскажите, это нормальное давление?
Замеры делал на холодной машине. На улице было +30
На выключенном, когда подсоединил, показало 5.5 бар
Это давление на холостых. Т.е. обороты примерно 1000.
Если чуть добавить газу то высокое примерно до 11 поднимается. А на всасывании ниже 1 падает.
Я вообще искал причину почему компрессор начинает самопроизвольно отключаться и включаться. Причиной был перебитый провод с датчика Холла ТНВД. Как совсем отвалился так и компрессор перестал включаться. Одновременно с тем, как стрелка тахометра на ноль упала.
Меня, в общем, интересует достаточно ли фреона в системе. Можно это определить косвенно, по давлению?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 7:25 pm
Нет
Можно по перегреву или переохлаждению, но это помимо давления нужно еще и температуру на трубках чем-то измерять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2024 11:29 pm
Можно как-то по смотровому окошку осушителя.
Я бы для начала конденсор,т.е радиатор кондиционера помыл :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2024 1:46 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я читал, что нужно вдвоем это проверять, один смотрит в смотровое окошко ,второй включает кондиционер и если во время включения в окошке наблюдаются пузыри, то фреона не достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2024 10:16 pm
Так компрессор-то и не работает постоянно, он же то включается, то выключается, у меня так.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Недавно наткнулся:
https://www.drive2.ru/o/b/5682141412909 ... 8843262815
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2024 11:22 pm
Двигатель: 1.8 STD
аналогично
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2024 8:47 am
Все зависит от условий. Выключается компрессор по давлению в "высокой" трубке, по температуре за испарителем. Так что в жаришку, на 4 ступени салонного вентилятора и при нормальном обдуве конденсора он дооолго не выключится.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2024 11:04 am
[quote="Azamat_630"]
Смысл не в том, сколько человек будет проверять. хоть 10 пусть смотрят, можно и в одного проверить, подождав немного когда компрессор сработает, а в наличии/отсутствии пузырей в смотровом окошке
