Yurok
Добавлено: Чт июн 24, 2021 11:38 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Вопрос снимаю. Было дело в ремне. Поставил назад свой старый оригинальный и проблема ушла.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Fidel
Добавлено: Пт июн 25, 2021 11:30 pm |
Череп писал(а): Если вы не знаете, то рабочее давление в контуре НД всего лишь 1-2 бар. При отключенном компрессоре давление в системе порядка 7-8 бар.
Прежде чем делать столь громкие заявления, погугли зависимость давления R134 от тепературы. И прикинь температуру в подкапотном пространстве летом. Вакуумирование как средство диагностики годится разве сто для дыр размером с маленького воробья. И то способ кажется сомнительным своей возможностью всосать в систему хрен пойми какую грязь с последующим героическим удалением ее из ТРВ.
digit
Добавлено: Чт июл 01, 2021 1:23 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Братан!
_________________ Все продал, пересел на Opel
Kentavr
Добавлено: Вс авг 01, 2021 8:22 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Всем привет. Есть вопрос знатокам. Месяц назад проверил систему кондиционирования. Утечек нет. Заправился. Все работало на ура. Но вдруг в пробке заморгала лампа на кнопке кондиционера и стало резко душно. Отключил. Через некоторое время опять включил и все работает. Эта неисправность периодически появляется и сразу пропадает. Если бы это была утечка, то холодить не стало бы, но после отключения-включения опять холодит. Значит система полная. Барахлит компрессор? Реле? Сама кнопка? С чего начать?
Fidel
Добавлено: Вс авг 01, 2021 8:26 am |
Kentavr писал(а): С чего начать? С датчика вращения компрессора. На триэсе есть такой.
l_denis
Добавлено: Ср июл 31, 2024 7:12 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Приветствую! Подскажите, это нормальное давление? Замеры делал на холодной машине. На улице было +30 На выключенном, когда подсоединил, показало 5.5 бар Это давление на холостых. Т.е. обороты примерно 1000. Если чуть добавить газу то высокое примерно до 11 поднимается. А на всасывании ниже 1 падает. Я вообще искал причину почему компрессор начинает самопроизвольно отключаться и включаться. Причиной был перебитый провод с датчика Холла ТНВД. Как совсем отвалился так и компрессор перестал включаться. Одновременно с тем, как стрелка тахометра на ноль упала. Меня, в общем, интересует достаточно ли фреона в системе. Можно это определить косвенно, по давлению?
Fidel
Добавлено: Ср июл 31, 2024 7:25 pm |
l_denis писал(а): Можно это определить косвенно, по давлению? Нет Можно по перегреву или переохлаждению, но это помимо давления нужно еще и температуру на трубках чем-то измерять.
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 31, 2024 11:29 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
l_denis писал(а): Меня, в общем, интересует достаточно ли фреона в системе. Можно это определить косвенно, по давлению? Можно как-то по смотровому окошку осушителя. Я бы для начала конденсор,т.е радиатор кондиционера помыл  ...
Fritz
Добавлено: Пт авг 02, 2024 1:46 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я читал, что нужно вдвоем это проверять, один смотрит в смотровое окошко ,второй включает кондиционер и если во время включения в окошке наблюдаются пузыри, то фреона не достаточно.
Azamat_630
Добавлено: Пт авг 02, 2024 10:16 pm |
| Летописец |
Fritz писал(а): я читал, что нужно вдвоем это проверять, один смотрит в смотровое окошко ,второй включает кондиционер Так компрессор-то и не работает постоянно, он же то включается, то выключается, у меня так. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:Недавно наткнулся: https://www.drive2.ru/o/b/5682141412909 ... 8843262815
Yurok
Добавлено: Пт авг 02, 2024 11:22 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Azamat_630 писал(а): Так компрессор-то и не работает постоянно, он же то включается, то выключается, у меня так. аналогично
Fidel
Добавлено: Сб авг 03, 2024 8:47 am |
Все зависит от условий. Выключается компрессор по давлению в "высокой" трубке, по температуре за испарителем. Так что в жаришку, на 4 ступени салонного вентилятора и при нормальном обдуве конденсора он дооолго не выключится.
Fritz
Добавлено: Вс авг 04, 2024 11:04 am |
[quote="Azamat_630"] Так компрессор-то и не работает постоянно, он же то включается, то выключается, у меня так.
Смысл не в том, сколько человек будет проверять. хоть 10 пусть смотрят, можно и в одного проверить, подождав немного когда компрессор сработает, а в наличии/отсутствии пузырей в смотровом окошке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
