[ Сообщений: 20 ] |
Apprentice
Добавлено: Пт авг 13, 2021 11:00 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 9:20 am Сообщения: 81 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E Wagon, Japan
Двигатель: 3S-FE, 2.0 л.
Здравствуйте! Стал накачивать подсдувшиеся колеса на давно стоявшей Каришке. Проверенный компрессором накачал полтора колеса, и всё. Электричество в прикуривателе пропало. Качал при работающем двигателе. Вся остальная электрика, вроде бы, работает. Предохранитель F8 в салоне целый. Остальные, вроде бы, тоже. При этом ободок прикуривателя подсвечивается. Компрессор и автозарядку, которые не работают от прикуривателя Карины проверил в другой машине - всё работает, дело не в них. Где смотреть, что проверять?
_________________ Toyota Carina E 2.0 Gli Stationwagon 1994 года, японка, 3S-FE, МКПП, 187000 км, бэлий.
Последний раз редактировалось Apprentice Сб авг 14, 2021 10:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Сб авг 14, 2021 12:09 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Apprentice писал(а): Электричество в прикуривателе пропало. Какал при работающем двигателе. Очень оригинально А розетку кажись перегрел? Сними розетку прикуривателя.Там в плюсовом контакте расплавился предохранитель в виде олово. Проволока из олово,которая плавится при перегреве розетки. Розетка прикуривателя не рекомендуется для потребителей потребляющих свыше кажись 150 Вт.Длительная нагрузка  приводит к перегреву розетки. Для предотвращения возникновения возгорания,этот оловянный солдатик плавится,разрывая цепь. Можно подкачать одно колесо,дать паузу.
well
Добавлено: Сб авг 14, 2021 11:58 am |
Apprentice писал(а): Какал при работающем двигателе. Не советую при работающем....надо обязательно глушить.... Я компрессор переделал на крокодилы,сажаю напрямую к акб....
andron58
Добавлено: Сб авг 14, 2021 3:26 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Не в обиду-умилила фраза "Какал при работающем двигателе" Это вообще опасно!!!!  А этот предохранитель здесь.
прикуриватель.jpg [ 66.11 КБ | Просмотров: 9297 ]
Azamat_630
Добавлено: Сб авг 14, 2021 6:09 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Что вы пристали с написанному  , хотел видимо написать ка чал при работающем двигателе  ...
Apprentice
Добавлено: Сб авг 14, 2021 10:48 pm |
| Наставник |
Мда уж... Повеселил народ!.. "Качал", конечно. Насчет проводника-предохранителя с обратной стороны разъема, я его разбирал, но на эту часть внимание не обратил. Проверю. Спасибо! Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:andron58 писал(а): Не в обиду-умилила фраза "Какал при работающем двигателе" Это вообще опасно!!!!  А этот предохранитель здесь. А чем заменить, если она перегорела. Такой же проволокой аналогичного диаметра?
andron58
Добавлено: Вс авг 15, 2021 9:02 am |
Apprentice Он смахивает на трубчатый припой,я сам не делал,только теоретические изыскания.
Kentavr
Добавлено: Вс авг 15, 2021 10:21 am |
| Kentavr форума |
Apprentice писал(а): А чем заменить, если она перегорела. Такой же проволокой аналогичного диаметра? я заменил его проволокой похожего диаметра. и на сколько я помню она просто зажимается там... а вот пользоваться прикуривателем надо только по назначению или вставить туда зарядку для телефона. остальное напрямую от акб. или viewtopic.php?t=15257&p=486974#p486974
Faranos
Добавлено: Вс авг 15, 2021 3:50 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Apprentice писал(а): А чем заменить, если она перегорела. Это термоплавкая вставка, соответственно должна плавиться от температуры. По факту это олово, можно заменить на такое же, а можно купить ремкоплект. Т.е. она продаётся. Если не планируется бешанных нагрузок и использование прикуривателя, то можно просто убрать слюдяную шайбу между контактами и будет розетка без термозащиты. Изначально её придумали на случай заклинивания механизма прикуривателя, во избежание возгорания. Потом стали ставить везде, так сказать защита от дурака.
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 15, 2021 5:11 pm |
| Летописец |
Apprentice писал(а): А чем заменить, если она перегорела. Такой же проволокой аналогичного диаметра? Как вариант можно такой предохранитель впаять: https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... R5XIKBGsXMДобавлено спустя 1 минуту 56 секунд:Re: Перестал работать прикуриватель. Где искать неисправность?Faranos писал(а): Это термоплавкая вставка, соответственно должна плавиться от температуры. По факту это олово, можно заменить на такое же, Я тоже по моему олово впаял, было давно почти семь лет назад... Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:Re: Перестал работать прикуриватель. Где искать неисправность?well писал(а): Я компрессор переделал на крокодилы,сажаю напрямую к акб....  , самое лучшее решение  !
Скриншот 15-08-2021 161205.jpg [ 45.1 КБ | Просмотров: 9209 ]
CarinaWOD
Добавлено: Чт авг 19, 2021 6:00 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Обычный медный кусок провода подходящего диаметра, и все
dess_ik
Добавлено: Чт авг 19, 2021 9:17 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
CarinaWOD В качестве размыкателя медь мне кажется не вкатит. Температура плавления меди по моему существенно выше чем у олова
Faranos
Добавлено: Чт авг 19, 2021 10:24 am |
| Летописец |
dess_ik писал(а): В качестве размыкателя медь мне кажется не вкатит. Совершенно верно
CarinaWOD
Добавлено: Чт авг 19, 2021 7:24 pm |
Если по феншую тогда и делать таким же материалом какой и был, я говорю чтоб просто работал. Так 6 лет уже пользуюсь и проблем незнаю
Medved
Добавлено: Чт авг 19, 2021 7:30 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
CarinaWOD писал(а): Обычный медный кусок провода подходящего диаметра, и все Тадададам ...... "а давайте засунем в место пробки гвоздь"....... Хотите с помощью прикуривателя сжечь собственное авто - вперед и с песнями, запрещать не будем! Как было сказано выше, оловянная(возможно свинцово оловянная вставка) там не зря. Прогуглите допустимый и максимальный ток который сможет пропустить медь толщиной в 1мм и олово в 1 мм. За одно и температуру плавления медь/свинец/олово. Олово при экстренно аварийном застрявании(заклинивании) прикуривателя просто расплавиться либо от тока в цепи либо от температуры нагрева прикуривателя. Если там будет медь то она нагреет проводку так хорошо что ремонт не закончиться простой заменой плавкой вставки(другими словами предохранителя). Последствия минимум - отгорит часть под торпедной косы проводки .... последствия максимум выгорит все авто!!!
dess_ik
Добавлено: Чт авг 19, 2021 7:40 pm |
Двигатель: 3S
ну раз уж пошли дальше, то остановимся на температуре плавления меди - она там больше 1000гр у чистого вещества. Качественно можно поджариться. У олова данный параметр чуть больше 200гр.
Apprentice
Добавлено: Чт авг 19, 2021 7:49 pm |
| Наставник |
Попробую заменить куском припоя ПОС61 диаметром 1 мм.
Medved
Добавлено: Пт авг 20, 2021 6:35 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Apprentice писал(а): Попробую заменить куском припоя ПОС61 диаметром 1 мм. Такая мысль по ближе к тойотовской инженерии. Причем не важно будет припой монолитом или под руку попадет трубчатый с флюсом внутри, ток как правило ток течет по поверхности будь то трубка или монолит пруток.
andron58
Добавлено: Сб авг 21, 2021 8:23 am |
Medved Это больше относится к ВЧ,поверхностный эффект,для постоянки по всему сечению равномерно.
Apprentice
Добавлено: Пн авг 23, 2021 1:40 pm |
| Наставник |
Все починил. Заменил припоем миллиметрового диаметра без флюса внутри, обтянутым по центру тоненькой термоусадкой. Поставил назад - всё заработало. Благодарю за советы! Вложение:
IMG_20210822_175738bb.jpg [ 144.91 КБ | Просмотров: 8781 ]
[ Сообщений: 20 ] |
