Текущее время: Вт май 26, 2026 10:47 am
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 11:00 pm
Машина: Toyota Carina-E Wagon, Japan
Двигатель: 3S-FE, 2.0 л.
Здравствуйте! Стал накачивать подсдувшиеся колеса на давно стоявшей Каришке. Проверенный компрессором накачал полтора колеса, и всё. Электричество в прикуривателе пропало. Качал при работающем двигателе. Вся остальная электрика, вроде бы, работает. Предохранитель F8 в салоне целый. Остальные, вроде бы, тоже. При этом ободок прикуривателя подсвечивается. Компрессор и автозарядку, которые не работают от прикуривателя Карины проверил в другой машине - всё работает, дело не в них. Где смотреть, что проверять?
Toyota Carina E 2.0 Gli Stationwagon 1994 года, японка, 3S-FE, МКПП, 187000 км, бэлий.
Последний раз редактировалось Apprentice Сб авг 14, 2021 10:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 12:09 am
Apprentice писал(а):
Электричество в прикуривателе пропало. Какал при работающем двигателе.
Очень оригинально :D
А розетку кажись перегрел? Сними розетку прикуривателя.Там в плюсовом контакте расплавился предохранитель в виде олово.
Проволока из олово,которая плавится при перегреве розетки.
Розетка прикуривателя не рекомендуется для потребителей потребляющих свыше кажись 150 Вт.Длительная нагрузка :ni_zia: приводит к перегреву розетки. Для предотвращения возникновения возгорания,этот оловянный солдатик плавится,разрывая цепь.
Можно подкачать одно колесо,дать паузу. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 11:58 am
Не советую при работающем....надо обязательно глушить.... :o :D :)
Я компрессор переделал на крокодилы,сажаю напрямую к акб....
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 3:26 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Не в обиду-умилила фраза "Какал при работающем двигателе" Это вообще опасно!!!! :D
А этот предохранитель здесь.
прикуриватель.jpg [ 66.11 КБ | Просмотров: 9293 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 6:09 pm
Что вы пристали с написанному :D , хотел видимо написать качал при работающем двигателе :) ...
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 10:48 pm
Мда уж... Повеселил народ!.. :lol:
"Качал", конечно.
Насчет проводника-предохранителя с обратной стороны разъема, я его разбирал, но на эту часть внимание не обратил. Проверю. Спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А чем заменить, если она перегорела. Такой же проволокой аналогичного диаметра?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2021 9:02 am
Apprentice
Он смахивает на трубчатый припой,я сам не делал,только теоретические изыскания.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2021 10:21 am
я заменил его проволокой похожего диаметра. и на сколько я помню она просто зажимается там...
а вот пользоваться прикуривателем надо только по назначению или вставить туда зарядку для телефона. остальное напрямую от акб. или
viewtopic.php?t=15257&p=486974#p486974
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2021 3:50 pm
Это термоплавкая вставка, соответственно должна плавиться от температуры. По факту это олово, можно заменить на такое же, а можно купить ремкоплект. Т.е. она продаётся. Если не планируется бешанных нагрузок и использование прикуривателя, то можно просто убрать слюдяную шайбу между контактами и будет розетка без термозащиты. Изначально её придумали на случай заклинивания механизма прикуривателя, во избежание возгорания. Потом стали ставить везде, так сказать защита от дурака.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2021 5:11 pm
Как вариант можно такой предохранитель впаять:
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... R5XIKBGsXM
Re: Перестал работать прикуриватель. Где искать неисправность?
Я тоже по моему олово впаял, было давно почти семь лет назад...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
:co_ol: , самое лучшее решение :a_g_a: !
Скриншот 15-08-2021 161205.jpg [ 45.1 КБ | Просмотров: 9205 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 6:00 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Обычный медный кусок провода подходящего диаметра, и все
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 9:17 am
Двигатель: 3S
CarinaWOD
В качестве размыкателя медь мне кажется не вкатит. Температура плавления меди по моему существенно выше чем у олова
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 10:24 am
Совершенно верно :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 7:24 pm
Если по феншую тогда и делать таким же материалом какой и был, я говорю чтоб просто работал. Так 6 лет уже пользуюсь и проблем незнаю
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 7:30 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Тадададам ...... "а давайте засунем в место пробки гвоздь".......
Хотите с помощью прикуривателя сжечь собственное авто - вперед и с песнями, запрещать не будем!
Как было сказано выше, оловянная(возможно свинцово оловянная вставка) там не зря.
Прогуглите допустимый и максимальный ток который сможет пропустить медь толщиной в 1мм и олово в 1 мм.
За одно и температуру плавления медь/свинец/олово.
Олово при экстренно аварийном застрявании(заклинивании) прикуривателя просто расплавиться либо от тока в цепи либо от температуры нагрева прикуривателя. Если там будет медь то она нагреет проводку так хорошо что ремонт не закончиться простой заменой плавкой вставки(другими словами предохранителя).
Последствия минимум - отгорит часть под торпедной косы проводки .... последствия максимум выгорит все авто!!!
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 7:40 pm
Двигатель: 3S
ну раз уж пошли дальше, то остановимся на температуре плавления меди - она там больше 1000гр у чистого вещества. Качественно можно поджариться. У олова данный параметр чуть больше 200гр.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 7:49 pm
Попробую заменить куском припоя ПОС61 диаметром 1 мм.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2021 6:35 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Такая мысль по ближе к тойотовской инженерии. Причем не важно будет припой монолитом или под руку попадет трубчатый с флюсом внутри, ток как правило ток течет по поверхности будь то трубка или монолит пруток.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2021 8:23 am
Medved
Это больше относится к ВЧ,поверхностный эффект,для постоянки по всему сечению равномерно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2021 1:40 pm
Все починил. Заменил припоем миллиметрового диаметра без флюса внутри, обтянутым по центру тоненькой термоусадкой. Поставил назад - всё заработало. Благодарю за советы!
IMG_20210822_175738bb.jpg [ 144.91 КБ | Просмотров: 8777 ]
