Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2019 6:15 pm
2positive писал(а):
В подкапотное ведь не дотянется
Михаил1982 писал(а):
провода удлинить
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 2:16 pm
Еще нужна длинная рука, под капотом проводку дергать при прозвонке :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 5:24 pm
Двигатель: 2.0
Я удлинил один из щупов тестера на 3м, проверил что контакты есть. Полез значит в ЭБУ (на фото ведь он?). По картинке-распиновке ранее в этой теме - снял фишку с ДПДЗ, удлинённым щупом касался штырьков, а другим щупом шёл и касался штырьков в ЭБУ.
Итог: ничего не прозванивалось. Потом ещё в диагностическом разъеме попробовал прозвонить TE1 и парочку других - то же самое. Не прозваниваются провода.
Что я мог не так сделать?
п.с. проводку я не шевелил, зачем это нужно делать? в соседней теме тоже был такой совет
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 7:25 am
А по цвету проводов сверял, может ошибся, и не те прозванивал,
если бы столько всего не контачило, она бы наверное не работала :du_ma_et:
2positive писал(а):
(на фото ведь он?)
:a_g_a:
Или щуп не доставал до контактов :ne_vi_del:
В состоянии покоя сломанный провод вполне может контачить, а на ходу,
когда всё вибрирует и трясется, контакт может пропадать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 11:37 am
Двигатель: 2.0
Скажи пож. а этот ЭБУ легко снимается? Я хочу его снять и раскрутить, может там как у многих какой кондёр потек.
Я визуально видел что она на штативал аллюминевых каких то прикручен к стенкам машины. Может он как в компютерах просто на защёлках и вынимается?
А то там раскручивать много если нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 1:26 pm
Да, две гайки на 10, но сначала надо снять разъём.
Добавлено спустя 59 секунд:
Re: датчик положения дроссельной заслонки ПРОБЛЕМА нужна помощь!
Ваш не знаю, мой раскручивается при помощи TORX, по моему...
Вряд ли, там очень качественные радиодетали с большим сроком службы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 1:53 pm
У меня после "изысканий" собралось штук 5 или 6 эбу :D , ни в одном потекшего не видел :ne_vi_del: ,
я думаю такое может быть в случае если накрылось реле зарядки, и генератор выдал в сеть
всё что смог :du_ma_et: , хотя там и от повышенного напряжения есть защита, в одном эбу встречал
сгоревший диод, но это видимо следствие замыкания, так как и дорожка к нему выгорела,
вот про приборки и читал и сам сталкивался, но опять же не с "потёкшими", а с отвалившейся
пайкой, посмотри конечно, но не думаю что что-то там найдешь.
Сам эбу на 2-х гайках, как уже написали, крышки эбу крепятся обычными винтами, под крест.
только зачем вскрывать эбу, если у тебя провода не звонятся :)
Тут Азамат скорее всего наоборот :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 9:35 pm
Двигатель: 2.0
Вопреки законам природы:)
насколько я понял - у меня таки потёкший конденсатор?
Если да, может ли этот потёкший конденсатор давать мне мою проблему, которую я уже второй год не могу решить?
На горячую тупит и глохнет, на холодную едет хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 9:59 pm
Двигатель: 4A FE LB
Срок службы электролитов 7 ... 8 лет.
Не собираюсь утверждать. что все они должны умирать на 9-м году жизни, но, как правило, именно в этот период с ними начинаются проблемы, ну или на начальном этапе, когда проявляется заводской брак. Это вообще. если не основная, то довольно значительная причина неисправностей в электронике, а альтернативы электролитам пока не придумали. Да и вряд ли скоро придумают. Большая ёмкость, при относительно небольших габаритах...
А в наших машинах можно любой узел снимать и если в нём есть электролиты, то менять их поголовно. И что самое главное - не промажешь. параметры у всех стали хуже, это сто процентов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 2:47 pm
2positive
Да ты похоже счастливчик, в лотерею играешь? :D Плохо видно на фото, но похоже что
ноги у него окислившиеся, возможно что-то из него вытекло, хотя обычно они с верху
опухают, если поменяешь его, хуже точно не будет, но что решит проблему сомневаюсь,
этот стоит на входе питания, хотя чем чёрт не шутит, может помехи какие пролазят,
и гадят в мозги :du_ma_et: , кстати ты генератор проверял, напряжение не завышает,
переменка не идет с него?, обычно конденсаторы "пухнут" от повышенного
У меня похожее было, когда очередная катушка зажигания накрылась, начинала чихать,
стрелять, и неехать, но это было при наборе рабочей температуры, 80-85 градусов,
+ еще пару-тройку километров, и всё "приехали" :D , остынет, снова едет :)
Но это не 100% диагноз, нужно уточнять как твоя себя ведет, и что значит "на горячую"?,
при наборе рабочей температуры, или когда много поездишь.
Slava21 писал(а):
менять их поголовно
Слав аккуратнее с такими фразами :ts_ss: :D , ща народ кинется всё подряд перепаивать :)
я в своё время начитался про такой подход к ремонту, там только про аудио аппаратуру было,
но смысл тот-же, сколько техники было загублено "мастерами", решившими для профилактики
поменять все электролиты, решив что они уже высохли :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 8:50 pm
Двигатель: 2.0
Это очень странно, но и мой знакомый электрик кто мне перепаял этот несчастный конденсатор тоже сказал что скорей всего это не может быть причиной моей проблемы.
НО:)
таки вопреки законам природы... машина поехала!
ну как так? полтора года мучений, проверка всего что можно, даже поршни умник на СТО повынимал мне, а проблема была в потёкшем конденсаторе.
Почему я только недавно нашёл совет раскрутить ЭБУ и оценить на предмет здохших элементов:(
Благодарю всех кто так или иначе помогал советами и не только.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 3:46 am
Двигатель: 4A FE LB
Сегодня буду отдавать три платы после ремонта. В одну из них залезли специалисты.
10 микросхем из 11 к чертям улетели после их "ремонта". А причина была в электролите стабилизатора 12 В.
Внешний вид этого конденсатора был без каких то изменений. Это я к тому, что они действительно "сохнут", конструкция у них такая.
Да и Бог с ними.
А вот лезть в схему, не имея навыков ремонта... Это уже про то, что жадный платит дважды. Кстати, вот фото той платы, которую пришлось восстанавливать. Оборванные дорожки, замыкания... Два выходных в топку, три поездки по магазинам и знакомым в поисках запчастей. Липецк, таки не Воронеж, и не Москва... И за её ремонт, я действительно беру так, как за две другие.
Добавлено спустя 2 минуты:
То, что он немного ошибся в своих выводах, это не беда. Главное, что Вы обратились к человеку, который умеет паять.
IMG_4175_.jpg [ 484.63 КБ | Просмотров: 12632 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2020 5:26 pm
Шо за хрень уже второй датчик дпдз покупаю от разных фирм заминителей и у всех нет никакой прововодимости IDL-E2
Побовал ставить на машину, ожидаемо высокие обороты на хх.
Че за прикол такой?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2020 7:48 pm
Дык кто ж заставляет нести технику к таким "специалистам"? :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 9:58 am
Машина: toyota corona st191
Добрый день! Хотел спросить. У меня двигатель 3s-fe, авто тойота корона st191, коробка механика. ДПДЗ должен стоять 3-х контактный, но у меня стоит четырехконтактный. Также все четыре провода. Куда идет четвертый, не знаю. Дроссель я не знаю, меняли до меня или нет (думаю, что не меняли). Это нормально, на этой машине четырехконтактный ДПДЗ? Если да, то куда может идти четвертый провод?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 12:01 pm
А с чего вы взяли что он должен быть 3-х контактный? У вас же 93г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 1:07 pm
Исходя из книги "Toyota CORONA 1992-1996, CALDINA 1992-2002" трехконтактный на механику, а четырехконтактный - на автомат.
Прошу прощения. В этой книге (сейчас посмотрел), как раз, четырехконтактный. А я смотрел в "rukovodstvo-po-remontu-dvigatelej-toyota-3s-fe-3s-ge-3s-gte-4s-fi-4s-fe-i-5s-fe". Спасибо!
Последний раз редактировалось servi71 Сб авг 14, 2021 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 1:17 pm
3х контактные ДПДЗ это на 7А для 211 кузовов.
Добавлено спустя 4 минуты:
Гуглинг выдаст гораздо больше информации, чем мы тут будем набирать вручную.
Первое попавшееся: https://www.drive2.ru/l/472590989412794445
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 2:44 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2023 12:11 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
описание ситуации. Периодически дёрганье машины при нажатии на газ, происходит это в районе 1400-1500 оборотов. Сначала думал , что это связано с тросом, но сейчас трос новый, но это всё равно происходит. Продолжая думать на трос, я снял его с мест держания троса на корпусе двига и корпусе возд.фильтра где он был слишком поджат. По ощущениям появилась некоторая плавность, однако дёрганья всё равно нет-нет да появятся,причём на холодную всё плавно, а случается это только на нагретой.
Поэтому я щас думаю,что возможно это датчик ПДЗ. Как точно его вычислить? снять фишку с него и поездить так? в таком случае ХХ будут 1100 примерно.
Я иногда давлю при трогании газ сильнее чем нужно,чтобы проскочить момент дёрганья, соответственно и расход растёт прям ощутимо.
Ещё параллельный вопрос - по ощущения опять же, плавность трогания и езды на первых порах зависит от места куда я жму на педаль газа. Тоись если жму как бы на верхнюю часть педали, то как будто плавнее идёт. А если наоборот в нижнюю часть педали или в середине, в обычном положении, то газ как будто туже идёт и плавности нажатия вообще нет никакой. Смотрел внизу, что никакого механизма регулировки педали нет вообще. Кто-то сталкивался с таким или нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2023 4:40 pm
Кароч, купил датчик ПДЗ, Deko , поставили, машина завелась всё норм вроде, едет. На газ реагирует обычно. Дерганий пока не получилось зафиксировать. Но обороты пока плавают в районе 900 -1000 оборотов с фарами. Вообще-то говоря, ранее при разборке и чистке КХХ и заслонки какое-то время наблюдались повышенные обороты какое-то время. Ну в течении дня всё обычно стабилизировалось.
Как долго повышенные обороты могут быть после замены датчика? Для понимания всё плохо или хорошо
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2023 9:44 pm
Машина: Carina E 1.6 седан
Если клеммы с акб скидывал, мозги 20 минут "обучаются".
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 3:38 pm
нет, до замены и после замены клемму не скидывал. попробую как вариант. За сегодня ничего не изменилось обороты колеблются 1000-900 туда сюда. Но датчик в целом лучше моего.
Правильно я понимаю, что даже если я щас верну на место старый датчик, то его всё равно нужно будет калибровать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2023 8:04 pm
Мозги после сброса клемм калибруются по входным и выходным данным. Если меняются характеристики входных данных (датчики), то выходные данные будут отличаться от эталонных, откалиброванных ранее.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2023 6:34 pm
скинул клемму, два раза уже. Ничего не меняется. надо калиброваться походу по омметру. а датчик в целом лучще чем мой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
