Текущее время: Вт май 26, 2026 4:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные магистрали, замена.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 4:19 pm
наши машины прокачиваются как и все остальные. право зад, лево зад, право перед, лево перед
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 4:43 pm
Не знаю, я по моему делал как-то так:
https://toyota-club.net/files/2005/05-0 ... m_torm.htm
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
И ещё, я откручивал трубки от модулятора АБС и заливал жидкость в бачок пока из них не текло, а потом закручивал.
Не знаю правильно это или нет, но торможение на срабатывание АБС стало лучше.
Помню в первый год владения этой машиной, еду, передо мной на светофоре машина собирается поворачивать налево, я по тормозам, АБС работает, а торможение слабое - большой тормозной путь. Слава Богу машина повернула раньше...
После замены ВУТ (года два назад), торможение изменилось.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Kentavr писал(а):
право зад, лево зад
Так они же вроде разного контура :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 7:56 pm
Дмб
Попросил товарища посмотреть на заднее колесо.Разогнался где-то до 15км/ч и резко по тормозам,
задние говорит на юз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 8:11 pm
и что? сначала выгоняем воздух из самой длинной магистрали. так делается по моему на всех машинах. на газ2410 там то же были разные отдельные контуры и все равно делали так же...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 9:12 pm
Спасибо парни!
лежал сегодня весь день на полу, на работе гараж теплый, неудобно но терпимо.
Столько косяков переделал и еще не все сделал.
Вообщем прокачал, не помогло, педаль упругая.
Стал разбиратся, вскрыл чехол на колдуне, а там ужас, все закисло, не работает он.
Позвонил Максу(БОДАНЫЧ),он недавно менял трубки и колдун снимал.
Он мне сказал, что когда поменял зад на ЗДТ,тормозил зад плохо,так как у барабанных давление другое с завода, задрал регулировку колдуна и стало лучше.
А я то ведь тоже в августе поменял зад на ЗДТ 8)
Решил выкинуть колдун, все равно он не рабочий.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 10:44 pm
Как бы не хочу вводить в заблуждение, там по моему пружина, и её надо отрегулировать на другое усилие, необходимое для дисковых. В Букваре это расписано, мельком видел...
Выбросить всегда успеешь, лучше сначала изучить что да как, и довести до нужных настроек.
Ну :) , сначала из одного контура (т.е крест накрест), потом из другого.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 12:33 am
Azamat_630
Мой колдун труп, яж его разобрал, закис в одном положении.
Пружинки это перхоть, я рукой рычаг крутил
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 5:44 pm
Заднее левое наблюдал, иногда тормозило, а иногда нет. В машине кроме меня была супруга на переднем пассажирском и двое детей на заднем сидении.
АБС не срабатывал, гололёд не совсем сухой, как бы начинающий таять.
В общем сегодня ночью немного посыпало снегом,
Наблюдал за левым колесом, передние тормозили, заднее крутилось, без юза. АБС всё-таки работало.
В машине был один. Наверное от загрузки машины всё-таки зависит...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 8:01 pm
Продолжаю ремонт после ремонта :D
Сегодня снял колдун, разобрал, страаашный, закис, заржавел, я его почистил, помыл, залил вдэхой, пошевелил и о чудо он заработал :-|-:
Продул компрессором, открыл на максимальную пропускаемость и зафиксировал его в этом положении с помощью пластины, пружины убрал.
Все собрал, начал прокачивать, прокачал просто все колеса по кругу несколько раз.
Потом вспомнил про метод прокачки Электрововика :du_ma_et:
Думаю, дай попробую.
И что вы думаете 8) из двух колес пошел воздух :o
Вот так :ga-ze-ta; :ts_ss:
Далее ходовые испытания.
Стало лучше, юза полного на задних колесах нет, но видно что тормозят :)
Совет всем, кто будет заниматся магистралями тормозными, снимайте колдун, вскрывайте и промывайте все.
Два дня на полу, с 8 до 17,устал, но доволен :)
НИКОГДА НЕ ОТДАВАЙТЕ МАШИНЫ ЧУЖИМ ЛЮДЯМ В СЕРВИС!.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 8:45 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Дим рад за тебя :co_ol: ,сам недавно это проходил
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 9:06 pm
Дмб
а они бак то хоть снимали?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 9:13 pm
Его не надо снимать, достаточно снять крепление и наклонить
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 9:53 pm
у меня снимали. так удобнее
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 10:12 pm
:co_ol:
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Эх, такая же работа и мне предстоит, хотел купить такой опрокидыватель, пока не могу :(
Скриншот 27-01-2022 212235.jpg [ 260.55 КБ | Просмотров: 12030 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 10:50 pm
Неееее, чет стремно.
Тоже думал о таком, но стпашно
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2022 10:11 am
[quote="Azamat_630"][/quote]
:co_ol:
Вот тоже думаю как бы машинку подвесить и снять весь низ, чтобы обработать девственность :D А то скоро выезжать, мало ли куда съездить захочется. Контор по обработке у нас нет так как нет необходимости, подъёмник накладно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2022 10:23 am
Faranos писал(а):
скоро выезжать
Этот исторический момент надо бы на видео запечатлеть :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2022 11:08 am
Обязательно :D Осталось то не много, детей женить, замуж выдать и можно выезжать :hi_hi_hi: :-racer-:
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2022 9:14 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Имеется течь тормозной жидкости из под заднего левого колеса, но очень хочется доехать до подьёмника своим ходом :) думаю заглушить в районе блока ABS магистраль идущую на это колесо, кто подскажет какая трубка на блоке мне нужна? :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2022 11:33 am
А зачем всю магистраль глушить? От колдукэна к колесу или от шланга к колесу. Смотря где подтекает
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2022 1:28 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Как мне кажется блок АВS более удобен и доступен для установки заглушки...
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2022 2:50 pm
Хозяин барин
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2022 10:11 pm
Mangalor писал(а):
кто подскажет какая трубка на блоке мне нжна?
Привет, а схема по каталогу ничего не говорит?
Блок модуляции Аисин или Бош?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2022 8:53 am
Я на текущей трубке до дома, спокойно доехал. ( 50км)
Тоже задняя, левая :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2022 10:40 pm
Дмб
Это смотря как течёт и как часто тормозить. По городу можно и 10 км не проехать и бочонок с тормозухой пуст.
