Kentavr
Добавлено: Ср янв 26, 2022 4:19 pm |
| Kentavr форума |
наши машины прокачиваются как и все остальные. право зад, лево зад, право перед, лево перед
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 26, 2022 4:43 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Kentavr писал(а): наши машины прокачиваются как и все остальные. право зад, лево зад, право перед, лево перед Не знаю, я по моему делал как-то так: https://toyota-club.net/files/2005/05-0 ... m_torm.htmДобавлено спустя 8 минут 45 секунд:И ещё, я откручивал трубки от модулятора АБС и заливал жидкость в бачок пока из них не текло, а потом закручивал. Не знаю правильно это или нет, но торможение на срабатывание АБС стало лучше. Помню в первый год владения этой машиной, еду, передо мной на светофоре машина собирается поворачивать налево, я по тормозам, АБС работает, а торможение слабое - большой тормозной путь. Слава Богу машина повернула раньше... После замены ВУТ (года два назад), торможение изменилось. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Kentavr писал(а): право зад, лево зад Так они же вроде разного контура  ...
Мурат1623
Добавлено: Ср янв 26, 2022 7:56 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Дмб Попросил товарища посмотреть на заднее колесо.Разогнался где-то до 15км/ч и резко по тормозам, задние говорит на юз.
Kentavr
Добавлено: Ср янв 26, 2022 8:11 pm |
| Kentavr форума |
Azamat_630 писал(а): Так они же вроде разного контура и что? сначала выгоняем воздух из самой длинной магистрали. так делается по моему на всех машинах. на газ2410 там то же были разные отдельные контуры и все равно делали так же...
Дмб
Добавлено: Ср янв 26, 2022 9:12 pm |
| Атлант клуба |
Спасибо парни! лежал сегодня весь день на полу, на работе гараж теплый, неудобно но терпимо. Столько косяков переделал и еще не все сделал. Вообщем прокачал, не помогло, педаль упругая. Стал разбиратся, вскрыл чехол на колдуне, а там ужас, все закисло, не работает он. Позвонил Максу(БОДАНЫЧ),он недавно менял трубки и колдун снимал. Он мне сказал, что когда поменял зад на ЗДТ,тормозил зад плохо,так как у барабанных давление другое с завода, задрал регулировку колдуна и стало лучше. А я то ведь тоже в августе поменял зад на ЗДТ Решил выкинуть колдун, все равно он не рабочий.
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 26, 2022 10:44 pm |
| Летописец |
Дмб писал(а): Позвонил Максу(БОДАНЫЧ),он недавно менял трубки и колдун снимал. Он мне сказал, что когда поменял зад на ЗДТ,тормозил зад плохо,так как у барабанных давление другое с завода, задрал регулировку колдуна и стало лучше. Как бы не хочу вводить в заблуждение, там по моему пружина, и её надо отрегулировать на другое усилие, необходимое для дисковых. В Букваре это расписано, мельком видел... Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:Дмб писал(а): Решил выкинуть колдун, все равно он не рабочий. Выбросить всегда успеешь, лучше сначала изучить что да как, и довести до нужных настроек. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:Kentavr писал(а): Azamat_630 писал(а): Так они же вроде разного контура
и что? сначала выгоняем воздух из самой длинной магистрали. Ну  , сначала из одного контура (т.е крест накрест), потом из другого.
Дмб
Добавлено: Чт янв 27, 2022 12:33 am |
| Атлант клуба |
Azamat_630 Мой колдун труп, яж его разобрал, закис в одном положении. Пружинки это перхоть, я рукой рычаг крутил
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 27, 2022 5:44 pm |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): Заднее левое наблюдал, иногда тормозило, а иногда нет. В машине кроме меня была супруга на переднем пассажирском и двое детей на заднем сидении. АБС не срабатывал, гололёд не совсем сухой, как бы начинающий таять. В общем сегодня ночью немного посыпало снегом, Наблюдал за левым колесом, передние тормозили, заднее крутилось, без юза. АБС всё-таки работало. В машине был один. Наверное от загрузки машины всё-таки зависит...
Дмб
Добавлено: Чт янв 27, 2022 8:01 pm |
| Атлант клуба |
Продолжаю ремонт после ремонта Сегодня снял колдун, разобрал, страаашный, закис, заржавел, я его почистил, помыл, залил вдэхой, пошевелил и о чудо он заработал Продул компрессором, открыл на максимальную пропускаемость и зафиксировал его в этом положении с помощью пластины, пружины убрал. Все собрал, начал прокачивать, прокачал просто все колеса по кругу несколько раз. Потом вспомнил про метод прокачки Электрововика Думаю, дай попробую. И что вы думаете  из двух колес пошел воздух Вот так Далее ходовые испытания. Стало лучше, юза полного на задних колесах нет, но видно что тормозят Совет всем, кто будет заниматся магистралями тормозными, снимайте колдун, вскрывайте и промывайте все. Два дня на полу, с 8 до 17,устал, но доволен НИКОГДА НЕ ОТДАВАЙТЕ МАШИНЫ ЧУЖИМ ЛЮДЯМ В СЕРВИС!.
Боданыч
Добавлено: Чт янв 27, 2022 8:45 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 330 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Дмб писал(а): Два дня на полу, с 8 до 17,устал, но доволен Дим рад за тебя  ,сам недавно это проходил
Kentavr
Добавлено: Чт янв 27, 2022 9:06 pm |
| Kentavr форума |
Дмб а они бак то хоть снимали?
Дмб
Добавлено: Чт янв 27, 2022 9:13 pm |
| Атлант клуба |
Его не надо снимать, достаточно снять крепление и наклонить
Kentavr
Добавлено: Чт янв 27, 2022 9:53 pm |
| Kentavr форума |
Дмб писал(а): Его не надо снимать, достаточно снять крепление и наклонить у меня снимали. так удобнее
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:12 pm |
| Летописец |
Дмб писал(а): снял колдун, разобрал, страаашный, закис, заржавел, я его почистил, помыл, залил вдэхой, пошевелил и о чудо он заработал Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:Дмб писал(а): НЕ ОТДАВАЙТЕ МАШИНЫ ЧУЖИМ ЛЮДЯМ В СЕРВИС!. Эх, такая же работа и мне предстоит, хотел купить такой опрокидыватель, пока не могу
Скриншот 27-01-2022 212235.jpg [ 260.55 КБ | Просмотров: 12027 ]
Дмб
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:50 pm |
| Атлант клуба |
Неееее, чет стремно. Тоже думал о таком, но стпашно
Faranos
Добавлено: Сб янв 29, 2022 10:11 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
[quote="Azamat_630"][/quote] Вот тоже думаю как бы машинку подвесить и снять весь низ, чтобы обработать девственность  А то скоро выезжать, мало ли куда съездить захочется. Контор по обработке у нас нет так как нет необходимости, подъёмник накладно.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 29, 2022 10:23 am |
| Летописец |
Faranos писал(а): скоро выезжать Этот исторический момент надо бы на видео запечатлеть
Faranos
Добавлено: Сб янв 29, 2022 11:08 am |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): Этот исторический момент надо бы на видео запечатлеть Обязательно  Осталось то не много, детей женить, замуж выдать и можно выезжать
Mangalor
Добавлено: Сб июл 02, 2022 9:14 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Имеется течь тормозной жидкости из под заднего левого колеса, но очень хочется доехать до подьёмника своим ходом  думаю заглушить в районе блока ABS магистраль идущую на это колесо, кто подскажет какая трубка на блоке мне нужна?
Kentavr
Добавлено: Сб июл 02, 2022 11:33 am |
| Kentavr форума |
А зачем всю магистраль глушить? От колдукэна к колесу или от шланга к колесу. Смотря где подтекает
Mangalor
Добавлено: Сб июл 02, 2022 1:28 pm |
Как мне кажется блок АВS более удобен и доступен для установки заглушки...
Kentavr
Добавлено: Сб июл 02, 2022 2:50 pm |
| Kentavr форума |
Хозяин барин
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 02, 2022 10:11 pm |
| Летописец |
Mangalor писал(а): кто подскажет какая трубка на блоке мне нжна? Привет, а схема по каталогу ничего не говорит? Блок модуляции Аисин или Бош?
Дмб
Добавлено: Вс июл 03, 2022 8:53 am |
| Атлант клуба |
Я на текущей трубке до дома, спокойно доехал. ( 50км) Тоже задняя, левая
Мурат1623
Добавлено: Пн июл 04, 2022 10:40 pm |
Дмб Это смотря как течёт и как часто тормозить. По городу можно и 10 км не проехать и бочонок с тормозухой пуст.
