камиль
Добавлено: Пт дек 28, 2012 1:25 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
молодец! я вот тебе по репе плюсом шарахнул
z-horror
Добавлено: Пт дек 28, 2012 2:15 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 200 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
О как вовремя, как раз мучался в морозы с печкой, нашел правда у соседа в гараже остатки мотора печки, от его старой карины, задонорствовал, пока работает, но отчет буду держать в закладках
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
Бэндэр
Добавлено: Пт дек 28, 2012 8:13 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
блин, лишь бы он не засвистел к середине зимы- а то вазовские это дело любят
Алексей60
Добавлено: Пт дек 28, 2012 8:54 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Бэндэр писал(а): блин, лишь бы он не засвистел к середине зимы- а то вазовские это дело любят У меня вторую зиму начал жить, свиста пока нет. Брат кариноводЗачем такие сложности? Выкладывал ведь, в родном креплении ВАЗ(пластиковом), высверливаем 3 отверстия соответствующие родному креплению. Подсказка: на листе бумаги приложенном к родному креплению делаем отметки креплений, затем лист прикладываем в ВАЗовской пластмасске и намечаем отверстия. Сверлим и крепим. ВСЁ!
СергейS
Добавлено: Пт дек 28, 2012 9:39 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
камиль писал(а): молодец! я вот тебе по репе плюсом шарахнул  Такая же фигная
KRANLOD
Добавлено: Пт дек 28, 2012 9:53 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1495 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Держи +! Нормально.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Брат кариновод
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:06 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 151 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Алексей60 писал(а): Бэндэр писал(а): блин, лишь бы он не засвистел к середине зимы- а то вазовские это дело любят У меня вторую зиму начал жить, свиста пока нет. Брат кариноводЗачем такие сложности? Выкладывал ведь, в родном креплении ВАЗ(пластиковом), высверливаем 3 отверстия соответствующие родному креплению. Подсказка: на листе бумаги приложенном к родному креплению делаем отметки креплений, затем лист прикладываем в ВАЗовской пластмасске и намечаем отверстия. Сверлим и крепим. ВСЁ! я примерял,но оказался выше и задевал об верхнюю стенку.
well
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:13 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Брат кариновод писал(а): ,и купил мотрочик от ваза ,вот фотоотчет Всё это уже было...при чём давно ..надо поиском пользоваться...  ...тему объединил
Алексей60
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:18 am |
Брат кариновод писал(а): я примерял,но оказался выше и задевал об верхнюю стенку.  А потому, что запчасти ВАЗ надо выбирать. Я когда пришел в магаз со старым моторчиком, ставил новые в ряд и рядом свой и выбирал высотой со своего. Разброс по высоте ВАЗовских офигительный! И это я тоже писАл в своей теме...
Александр74
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:45 am |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Бэндэр писал(а): лишь бы он не засвистел к середине зимы- а то вазовские это дело любят Оригинальный десяточный четвертую зиму живет, все норм. Единственное, раз в год (осенью) вытряхиваю листья, иначе начинает сильнее шуметь (впрочем, наверное и у оригинала так же), да производительность чуть ниже - приходится на 3 положение вентилятор печки включать (в сильные морозы - за -20). В остальном - полностью устраивает. Зы. Для лучшей герметичности стыка мотора с корпусом печки замотал его двусторонним скотчем (был под рукой, наверное., можно и просто изолентой). У нас за оринальный б/у с праворулек 2,5 рубля просят, так что я очень доволен такой заменой.
well
Добавлено: Вт окт 21, 2014 1:59 pm |
Апну тему..Зима...Правда...Согласно русской поговорке, "готовь сани летом" .... У нас же ,в ходу поговорка "пока гром не грянет....."
l_denis
Добавлено: Вт окт 21, 2014 3:19 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
well писал(а): было уже...видимо опять актуальный вопрос.. viewtopic.php?f=4&t=8438&start=50По ссылке слишком крутой колхоз. В реале всё гораздо проще. Покупается мотор отопителя в сборе от ВАЗ 2110 (вместе с крыльчаткой), снимается родной мотор, тоже вместе с крыльчаткой. С вазовского мотора снимаются резинки. Узлы располагаются на столе рядом. Визуально определяем какое ухо спилить у ВАЗовского мотора и где сделать новое 3-е отверстие. При необходимости доводим напильником уже на месте. Теперь объясню почему мне не понравился вариант по ссылке: Если немного не угадать с положением нового мотора в старом креплении то будем слушать писк цепляющейся за корпус крыльчатки, плюс по высоте можно не угадать. В описанном мной варианте у нас есть 3 степени свободы: Наживляем шурупы, включаем на малые обороты и затягиваем. Если цепляет то можно легко повернуть, подвинуть или наклонить узел относительно корпуса.
well
Добавлено: Вс окт 26, 2014 12:39 pm |
l_denis перенёс сюда
RePit
Добавлено: Вт мар 17, 2020 7:59 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Как и у всех мотор печки перестал крутить на всех скоростях, вскрытие показало износ коллектора и прогар. Как и было упомянуто выше, для замены идеально подошёл вентилятор от чери тиго, причём идеально. Моторчик показался чуть шумнее оригинала, возможно из за лопастей, но с перестановкой заморачиваться не стал. Брал б/у за 1000р, в холод без печки никак. Такой же новый 1350р на заказ.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Slava21
Добавлено: Вт мар 17, 2020 9:01 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
CHERY T118107110
Kentavr
Добавлено: Пт мар 20, 2020 11:40 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6175 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
тема давно раскрыта. нужно немного порыться на форуме и будет щастье!
20170410_112910.jpg [ 104.33 КБ | Просмотров: 10939 ]
20170410_112919.jpg [ 122.53 КБ | Просмотров: 10939 ]
20170410_112931.jpg [ 114.08 КБ | Просмотров: 10939 ]
20170410_112940.jpg [ 132.41 КБ | Просмотров: 10939 ]
20170410_113716.jpg [ 113.43 КБ | Просмотров: 10939 ]
RePit
Добавлено: Пн мар 23, 2020 7:58 pm |
Двигатель: 4A LB
А что ещё подходит от "болт он"?
KRANLOD
Добавлено: Ср мар 25, 2020 9:50 pm |
RePit писал(а): А что? Так 4 страницы об этом !
жора
Добавлено: Ср фев 23, 2022 5:53 am |
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 3:24 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
а какая разница между моторчиками бош и денсо? в смысле не сам электро двиг а вся конструкция . думаю о тиго ставить а у меня десо стоит
_________________ Carina E, 4A-FE LB 1993 седан Mitsubishi Colt 5 97г 1.3 был Golf 2 1.8 87г был бтр wartburg 1.3 91г был Nissan Bluebird 2л 88г
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2024 10:53 pm |
| Kentavr форума |
От черри подходит один в один. На форуме есть отчеты
Mogilov1820
Добавлено: Вт июн 18, 2024 11:01 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
https://www.ozon.ru/product/motor-otopi ... source=smmДобавлено спустя 36 секунд:Вот такой ставил осенью . С сентября стоит. Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:Ничего не переделывал. Правда на старом фишка сбоку была, а здесь вот так. Но провода хватило.
IMG20240618221148_640x480.jpg [ 223.57 КБ | Просмотров: 3409 ]
IMG20240618221213_640x480.jpg [ 183.33 КБ | Просмотров: 3409 ]
IMG20240618221218_640x480.jpg [ 202.52 КБ | Просмотров: 3409 ]
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Azamat_630
Добавлено: Чт июн 20, 2024 5:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4622 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Kentavr писал(а): От черри подходит один в один. На форуме есть отчеты Это я знаю. Добавлено спустя 50 секунд:Mogilov1820 писал(а): Вот такой ставил осенью . С сентября стоит. Спасибо  . Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Azamat_630 писал(а): Кто знает какая разница вот у этих двух вентиляторов Я спрашиваю именно про эти две модели Крауф может крыльчатка крутится в обратную сторону  ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
