Slava21
Добавлено: Пн авг 19, 2019 4:22 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
voron писал(а): Прошёл 105 тыщ, Azamat_630 писал(а): 145 тыс. км. Блин, вот вы рисковые... Я однажды, под Воронежем, зимой, переделал крепление генератора. Потому как на Урале4320 был ремень 1250, а мимо ехали КамАЗики, у них ремень 1320... Хоть убей - не натянешь. С тех пор стараюсь не шутить...
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Дмб
Добавлено: Чт май 21, 2020 10:06 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Мученикам замены Грм пламенный привет Не могу найти,Серега Мрtv выкладывал как правильно менять( натягивать) грм. Киньте ссылочку
grigori
Добавлено: Чт май 21, 2020 10:41 am |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Kentavr
Добавлено: Вт май 10, 2022 9:57 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Ну вот опять! Ровно 30000 после замены ремня и опять появился дребезг!
Дмб
Добавлено: Ср май 11, 2022 8:05 am |
Атлант клуба |
Что за дребезг?
Роман44
Добавлено: Ср май 11, 2022 9:59 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
на холодную, подозреваю натяжки нема
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Kentavr
Добавлено: Ср май 11, 2022 11:57 am |
Kentavr форума |
Роман44 Именно на холодную. Потом все норм!
Роман44
Добавлено: Ср май 11, 2022 1:18 pm |
натянуть трэба выше ссылка на видео
Дмб
Добавлено: Чт май 12, 2022 12:19 am |
Атлант клуба |
А у меня на холодную в районе грм появился стук, с прогревом пропадает.
Kentavr
Добавлено: Пт май 13, 2022 7:24 pm |
Kentavr форума |
Есть вопрос. Где то он появлялся, но найти не смог. На наших триэсах передняя крышка состоит из одной детали, а на каких то триэсах из двух. Они взаимозаменяемы? Просто что бы сейчас подтянуть ремень по мануалу необходима полная разборка. А так снял верхнюю крышку и вот тебе счастье...
Alex27104
Добавлено: Сб май 14, 2022 1:49 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Kentavr писал(а): Есть вопрос. Где то он появлялся, но найти не смог. На наших триэсах передняя крышка состоит из одной детали, а на каких то триэсах из двух. Они взаимозаменяемы? Просто что бы сейчас подтянуть ремень по мануалу необходима полная разборка. А так снял верхнюю крышку и вот тебе счастье... Кто сказал, что крышка состоит из одной детали? Крышек всегда две, верхняя и нижняя! Но они разные! Сейчас уже точно не помню, могу ошибаться, все зависит от года. viewtopic.php?f=6&t=589&start=350
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
сергей 76
Добавлено: Вс май 15, 2022 11:47 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 118 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
... и вот тебе счастье... Это если прежний владелец обрезал всё то, что мешает на верхней крышке снять/поставить... На моём авто за неделю слизало два ремня. Причина - шпилька ролика натяжителя выкрутилась из тела двигателя........ Посадил на анаэробный клей. MerTV всё разжевал и проглотил ! Нам остаётся......... От себя добавляю волшебную палочку в дальний колодец - прокручивая шкив мне удобно наблюдать за ВМТ. Дребезг на холодную после 30000 - исключить ремень и искать причину на этой связке.
Kentavr
Добавлено: Чт май 19, 2022 10:17 pm |
Kentavr форума |
Alex27104 может и так, но надо снимать опору двигателя. иначе никак...
сергей 76
Добавлено: Вс май 22, 2022 1:25 am |
Бригадир |
Я не снимаю опору двигателя...
Роман44
Добавлено: Пн май 30, 2022 1:51 pm |
в крышке заглушка есть напротив натяжного ролика ее сковырнул, ослабил, провернул, затянул, заглушку вставил, сел, поехал
Kentavr
Добавлено: Пн май 30, 2022 8:05 pm |
Kentavr форума |
Роман44 а как же вся хитрость в натяжке? провернуть, ослабить, еще немного провернуть, затянуть. Метки не будут видны то...
Kentavr
Добавлено: Пт авг 19, 2022 10:36 pm |
Kentavr форума |
всем привет. все таки собрался натянуть ремень на авто. Грохот на холодную порядком надоел. описывать процесс особенно нечего, но подготовка к натяжке ни чем не отличается от замены, только не трогаем помпу, ролики, сальники. И все же. начинаем, что снимекм генератор, убираем бачек омывайки, снимаем бачек гидроусилителя, снимаем колесо, убираем защиту двигателя. Снимаем шкиф коленвала предварительно выставив метки вмт. Снимаем ремни генератора и гидроусилителя. Отсоединяем и демонтируем подушку (3тью опору) двигателя. Отсоединяем кронштейн от блока. И благополучно снимаем крышки. Все это делаем с улыбкой на лице. (анекдот: - мама, папа упал с лестницы! - он что нибудь при этом сказал? - материться можно? - нет! - он падал молча...) смотрим, ремень смльно ослаблен и способен издавать звуки. А дальше по мануалу. Отпускаем натяжитель, затягиваем. Два оборота к/вала. Отпускаем. Натягиваем ремешок. затягиваем. Далее 7/8 оборота до метки. Отпускаем, натягиваем и снова затягиваем. Он натянут со всех сторон. Сборка в обратной последовательности. И опа! Тишина при работе... Всем удачи. День прошел быстро и продуктивно!
Вложения: |
20220817_155138.jpg [ 233.22 КБ | Просмотров: 7477 ]
20220817_155154.jpg [ 340.25 КБ | Просмотров: 7477 ]
20220817_155200.jpg [ 270.04 КБ | Просмотров: 7477 ]
Дмб
Добавлено: Сб авг 20, 2022 8:20 am |
Атлант клуба |
Я помоему подушку не снимал
Kentavr
Добавлено: Сб авг 20, 2022 10:54 am |
Kentavr форума |
Дмб Пробовали. Не прокатит. Кронштейн не даст вынуть крышки.
Добавлено спустя 57 секунд: чисто теоретически можно и через окошко. но тогда надо точно знать где на шкиве к/вала будет подходить метка 7/8 оборота. наверное где то 15-20 градусов. но это надо проверять. а я не додумаляс до этого…
Дмб
Добавлено: Сб авг 20, 2022 1:00 pm |
Атлант клуба |
У меня крышки легко снимались
dess_ik
Добавлено: Пн янв 20, 2025 5:54 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 1000 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Народ подскажите какой ремешок взять из всей россыпи производителей? Гейтс норма? или митсубоши? Митсубоши кстати несколько вариантов. Чем они отличаются?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Dmitriy Donskoy
Добавлено: Пн янв 20, 2025 6:46 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2024 8:28 pm Сообщения: 51 Откуда: Караганда Репутация: 0 [ ? ]
ГРМ каталожный номер - А513YS27MM
dess_ik
Добавлено: Пн янв 20, 2025 6:55 am |
На доске почета |
Двигатель: 3S
Dmitriy Donskoy писал(а): А513YS27MM я так понял это SUN производитель?
Dmitriy Donskoy
Добавлено: Пн янв 20, 2025 7:32 am |
Состоявшийся |
Ага, отличный ремень, японский дубликат оригинала
