Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 4:22 am
Двигатель: 4A FE LB
voron писал(а):
Прошёл 105 тыщ,
Azamat_630 писал(а):
145 тыс. км.
Блин, вот вы рисковые...
Я однажды, под Воронежем, зимой, переделал крепление генератора. Потому как на Урале4320 был ремень 1250, а мимо ехали КамАЗики, у них ремень 1320... Хоть убей - не натянешь. С тех пор стараюсь не шутить...
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 10:06 am
Мученикам замены Грм пламенный привет :)
Не могу найти,Серега Мрtv выкладывал как правильно менять( натягивать) грм.
Киньте ссылочку :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 10:41 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Дмб
https://youtu.be/NI5ZBY-tSi8
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 10:45 am
grigori
:snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 9:57 pm
Ну вот опять! Ровно 30000 после замены ремня и опять появился дребезг!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2022 8:05 am
Что за дребезг?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2022 9:59 am
на холодную, подозреваю
натяжки нема
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2022 11:57 am
Роман44
Именно на холодную. Потом все норм!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2022 1:18 pm
натянуть трэба
выше ссылка на видео
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2022 12:19 am
А у меня на холодную в районе грм появился стук, с прогревом пропадает. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2022 7:24 pm
Есть вопрос. Где то он появлялся, но найти не смог. На наших триэсах передняя крышка состоит из одной детали, а на каких то триэсах из двух. Они взаимозаменяемы? Просто что бы сейчас подтянуть ремень по мануалу необходима полная разборка. А так снял верхнюю крышку и вот тебе счастье...
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 1:49 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Кто сказал, что крышка состоит из одной детали? Крышек всегда две, верхняя и нижняя! Но они разные! Сейчас уже точно не помню, могу ошибаться, все зависит от года.
viewtopic.php?f=6&t=589&start=350
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 11:47 am
Машина: карина е англичанка
... и вот тебе счастье... Это если прежний владелец обрезал всё то, что мешает на верхней крышке снять/поставить... На моём авто за неделю слизало два ремня. Причина - шпилька ролика натяжителя выкрутилась из тела двигателя........ Посадил на анаэробный клей. MerTV всё разжевал и проглотил ! Нам остаётся......... От себя добавляю волшебную палочку в дальний колодец - прокручивая шкив мне удобно наблюдать за ВМТ. Дребезг на холодную после 30000 - исключить ремень и искать причину на этой связке.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 10:17 pm
Alex27104
может и так, но надо снимать опору двигателя. иначе никак...
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2022 1:25 am
Я не снимаю опору двигателя...
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2022 1:51 pm
в крышке заглушка есть напротив натяжного ролика
ее сковырнул, ослабил, провернул, затянул, заглушку вставил, сел, поехал
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2022 8:05 pm
Роман44
а как же вся хитрость в натяжке? провернуть, ослабить, еще немного провернуть, затянуть. Метки не будут видны то...
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2022 10:36 pm
всем привет. все таки собрался натянуть ремень на авто. Грохот на холодную порядком надоел. описывать процесс особенно нечего, но подготовка к натяжке ни чем не отличается от замены, только не трогаем помпу, ролики, сальники. И все же. начинаем, что снимекм генератор, убираем бачек омывайки, снимаем бачек гидроусилителя, снимаем колесо, убираем защиту двигателя. Снимаем шкиф коленвала предварительно выставив метки вмт. Снимаем ремни генератора и гидроусилителя. Отсоединяем и демонтируем подушку (3тью опору) двигателя. Отсоединяем кронштейн от блока. И благополучно снимаем крышки. Все это делаем с улыбкой на лице. (анекдот: - мама, папа упал с лестницы! - он что нибудь при этом сказал? - материться можно? - нет! - он падал молча...) смотрим, ремень смльно ослаблен и способен издавать звуки. А дальше по мануалу. Отпускаем натяжитель, затягиваем. Два оборота к/вала. Отпускаем. Натягиваем ремешок. затягиваем. Далее 7/8 оборота до метки. Отпускаем, натягиваем и снова затягиваем. Он натянут со всех сторон. Сборка в обратной последовательности. И опа! Тишина при работе... Всем удачи. День прошел быстро и продуктивно!
20220817_155138.jpg [ 233.22 КБ | Просмотров: 9905 ]
20220817_155154.jpg [ 340.25 КБ | Просмотров: 9905 ]
20220817_155200.jpg [ 270.04 КБ | Просмотров: 9905 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2022 8:20 am
Я помоему подушку не снимал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2022 10:54 am
Дмб
Пробовали. Не прокатит. Кронштейн не даст вынуть крышки.
Добавлено спустя 57 секунд:
чисто теоретически можно и через окошко. но тогда надо точно знать где на шкиве к/вала будет подходить метка 7/8 оборота. наверное где то 15-20 градусов. но это надо проверять. а я не додумаляс до этого…
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2022 1:00 pm
У меня крышки легко снимались 8)
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 5:54 am
Двигатель: 3S
Народ подскажите какой ремешок взять из всей россыпи производителей? Гейтс норма? или митсубоши? Митсубоши кстати несколько вариантов. Чем они отличаются?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 6:46 am
ГРМ каталожный номер - А513YS27MM
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 6:55 am
Двигатель: 3S
Dmitriy Donskoy писал(а):
А513YS27MM
я так понял это SUN производитель?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 7:32 am
Ага, отличный ремень, японский дубликат оригинала
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
