Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Замена печки
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 3:44 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Подскажите пожалуйста, радиатор печки Sat ST-TY45-395-0 встанет на Карину Е 1995 седан 1,6, 99 л.с.?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 6:03 pm
Нет Sat ST-TY45-395-0 это на правый руль и тонкий 4см.
На левый руль есть два варианта Sat ST-TY45-395-A0 тоже тонкий
И есть Sat ST-TY45-395-B0 он толстый 6см
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2022 11:07 pm
Двигатель: 4А-FE
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 10:19 pm
Двигатель: 4А-FE
Установил Sat ST-TY45-395-B0, но трубки пришлось подгонять по размеру - подтачивать и сгибать. Оригинальная была с медными трубками, а купленная с алюминиевыми.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2022 10:19 pm
Господа. Подскажите. Надо сливать весь антифриз или печку можно снимать без слива всего антифриза?
CARINA E Liftback 11/95 4A-FE(STD) Bosch Motronic. Англицкая сборка
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2022 7:27 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Под капотом , снять подводящие шлангочки , подставив подходящуюю посуду , немного жидкости вытечет,потом выдуть из печки жидкость , дабы не пролилась в салоне .
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2022 8:06 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Приветствую. Я когда снимал печку ослаблял хомуты на патрубки а потом когда сдергивал---быстренько затыкал патрубки подходящими болтами--это под капотом...потом подходящие шланги на трубки печки один в в полтарашку адругой на электронасос для подкачки колес шланг на насосе зажимаешь до давления 2-2.5 атм потом опускаешь остатки сохраняются в бктылке...при определенной сноровке проливаешь грамм100-150...удачи...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 3:51 pm
А кто-нибудь скажет,что находится в нутре наших отопителей?Имеется ввиду в трубках печки?
Разобрал тут алюминиевую печку (не скажу от какой машины,потому что не знаю), так вот там в трубках стоят пластиковые спиральки,чтоб прямотока о\ж не было...Интересно,стоят в медных-латунных такие же?
40-36-464.jpg [ 239.02 КБ | Просмотров: 3854 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 8:49 pm
Нет там вроде ничего Валера. Есть где то фотки вскрытых радиков на форуме. Пластик наверно ставят в тех которые с пластиковыми крышками и обжимные, а всё что паяется то без них. На современных тойотках, видел на входе или на выходе рассекатель стоит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2023 2:37 pm
Двигатель: 3S
Хех. Сегодня блин решил заменить радиатор печки. До этого был куплен stellox. Вообще сволочь не подходит :evil:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2023 7:18 pm
Двигатель: 3S
еще и дырявым оказался..китайские поделки
