Люсик
Добавлено: Чт май 19, 2022 3:44 am |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Подскажите пожалуйста, радиатор печки Sat ST-TY45-395-0 встанет на Карину Е 1995 седан 1,6, 99 л.с.?
Faranos
Добавлено: Чт май 19, 2022 6:03 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Нет Sat ST-TY45-395-0 это на правый руль и тонкий 4см. На левый руль есть два варианта Sat ST-TY45-395-A0 тоже тонкий И есть Sat ST-TY45-395-B0 он толстый 6см
Люсик
Добавлено: Вт май 24, 2022 11:07 pm |
Двигатель: 4А-FE
Faranos писал(а): Нет Sat ST-TY45-395-0 это на правый руль и тонкий 4см. На левый руль есть два варианта Sat ST-TY45-395-A0 тоже тонкий И есть Sat ST-TY45-395-B0 он толстый 6см
Люсик
Добавлено: Чт май 26, 2022 10:19 pm |
Двигатель: 4А-FE
Faranos писал(а): Нет Sat ST-TY45-395-0 это на правый руль и тонкий 4см. На левый руль есть два варианта Sat ST-TY45-395-A0 тоже тонкий И есть Sat ST-TY45-395-B0 он толстый 6см Установил Sat ST-TY45-395-B0, но трубки пришлось подгонять по размеру - подтачивать и сгибать. Оригинальная была с медными трубками, а купленная с алюминиевыми.
Ramadon
Добавлено: Пт окт 07, 2022 10:19 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 11:38 am Сообщения: 73 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Господа. Подскажите. Надо сливать весь антифриз или печку можно снимать без слива всего антифриза?
_________________ CARINA E Liftback 11/95 4A-FE(STD) Bosch Motronic. Англицкая сборка
lihach
Добавлено: Сб окт 08, 2022 7:27 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Ramadon писал(а): можно снимать без слива всего антифриза Под капотом , снять подводящие шлангочки , подставив подходящуюю посуду , немного жидкости вытечет,потом выдуть из печки жидкость , дабы не пролилась в салоне .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
kulon nn
Добавлено: Пн окт 10, 2022 8:06 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Ramadon писал(а): Господа. Подскажите. Надо сливать весь антифриз или печку можно снимать без слива всего антифриза? Приветствую. Я когда снимал печку ослаблял хомуты на патрубки а потом когда сдергивал---быстренько затыкал патрубки подходящими болтами--это под капотом...потом подходящие шланги на трубки печки один в в полтарашку адругой на электронасос для подкачки колес шланг на насосе зажимаешь до давления 2-2.5 атм потом опускаешь остатки сохраняются в бктылке...при определенной сноровке проливаешь грамм100-150...удачи...
well
Добавлено: Вт окт 11, 2022 3:51 pm |
А кто-нибудь скажет,что находится в нутре наших отопителей?Имеется ввиду в трубках печки? Разобрал тут алюминиевую печку (не скажу от какой машины,потому что не знаю), так вот там в трубках стоят пластиковые спиральки,чтоб прямотока о\ж не было...Интересно,стоят в медных-латунных такие же?
40-36-464.jpg [ 239.02 КБ | Просмотров: 3850 ]
Faranos
Добавлено: Вт окт 11, 2022 8:49 pm |
| Летописец |
Нет там вроде ничего Валера. Есть где то фотки вскрытых радиков на форуме. Пластик наверно ставят в тех которые с пластиковыми крышками и обжимные, а всё что паяется то без них. На современных тойотках, видел на входе или на выходе рассекатель стоит.
dess_ik
Добавлено: Чт апр 27, 2023 2:37 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Хех. Сегодня блин решил заменить радиатор печки. До этого был куплен stellox. Вообще сволочь не подходит
dess_ik
Добавлено: Пт апр 28, 2023 7:18 pm |
Двигатель: 3S
еще и дырявым оказался..китайские поделки
