Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 7:31 pm
Как на СТО предъяву та делать, еси свистеть не бует...
Надо сразу ехать и говорить. И вообще, зачем делать предьяву, если свистеть перестанет?:)))
Если нужно время притираться, то они должны были предупредить об этом.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 7:41 pm
Меня никто не предупредил...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 7:54 pm
Меня тож никто не предупреждал!!! Ладно подожду немного...
А цена вопроса вот:
Toyota 31250-12310 Диск сцепления 1 912,86 Р
Toyota 31210-12200 Корзина сцепления 2 954,68 Р
Toyota 31230-12170 Подшипник выжимной 624,29 Р
Сальник коленвала 250р
МАсло в коробку 3х1л=3х250=750 р (вязкость не помню, но могу посмотреть завтра, в гараже банка осталась!! Выбирали спродавцом по их каталогу под карину)
Работа на СТО Тойота Центр Екатеринбург Восток 3453,00 р
Итого 9935,83 р
Дорого млин, вот слушаешь....:-) Мля как смайлы включить?
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 7:57 pm
http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... =1#Item_20 что скажете?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 7:59 pm
Я ставил оригинал по советам старожилов! А на СТО корпоративным клиентам спецы ставят ф Валио, существенно дешевле получится!
Валио поставляет щас является основным поставщиком на конвеер тойоты - это мне спецы напели, а я считаю лучше оригинала нет... Тык што решай сам че для тя важнее R-tem!
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 8:18 pm
вот смайлики...
Реко, я покупал катуху не оригинал, так она один в один как моя старая была....
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Безымянный.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 8:30 pm
Demon! Микрометром мерял? Думаю нет...
У меня такая панелька ваще отсутсвует!!! С шрифтами и всякой хренью...ладно к админу обращусь
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 8:37 pm
ты сидишь через оперу наверно, у меня тож этой панели нет, в интернет эксплорере есть
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 10:34 pm
ААААААААА
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 3:23 pm
Свист устранил сегодня сам с утра! Как делал:
1. Открыл легионовский букварь раздел "Сцепление", там есть подраздел регулировка хода педали и штока гидроцилиндра стр. 212.
2. Почитал и решил у себя проверить величину свободного хода педали (свист наблюдался когда педаль отпущена полностью!!!)
3. Снял под рулем панель( два самореза открутить надо и отстыковать разъем потенциометра регулировки подсветки торпеды)
4. С фонариком нашел регулировочный винт хода педали да и шток цилиндра там видать
5. Померил свободный ход, он составил - 23 мм!!! (а в букваре 5мм по моему щас точно не помню!)
6. Раз свист наблюдается, когда педаль полностью отпущена, решил установить зазор, которого требует букварь
7. Завел машину, на нейтралке, услышал свой мля свист
8. Взял ключ на 14, ослабил стопорную гайку болта регулировки хода педали и установил свободный ход педали 5-6 мм (причем когда ход уменьшил в 2 раза, т.е. 10-12 мм СВИСТ ПРОПАЛ!!!)
9. Попробовал выжимать педаль сцепления несколько раз, но свиста так и не услышал! УррААА! Несколько раз тронулся, тоже норма!
Думаю полностью отпущенная педаль с таким зазаором выдергивала шток гидроцилиндра слишком сильно...
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!! ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ YOUSTASу! ОН МЕНЯ МЫСЛИТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ЗАСТАВИЛ!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 3:42 am
Принято!Ты сам справился, а с нашими советами ты мог и до станции доехать:):):):):):)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 4:55 am
Я бы поехал, за что деньги платились:)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:52 am
Эй могу подпродать новое люковское сцепление в сборе :)) от  карины 1.8 обьёмом. Купил по ошибке у меня 1.6
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 10:03 pm
Реко, а что ее мерить, циферки на катушках совпадают, это же BOSH - немцы у них не может быть одинаковых деталей с разными хорактеристиками .
Рад что поченил сцепуху.!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 10:18 pm
Демон, не на всех заводах BOSH работают немцы!! :))) Думаю все основное производство где нить в странах третьего мира. А оригинал дефектуется саавсем по другому!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 10:33 pm
не важно где сделанно, главное под чьим контролем....
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 9:00 pm
Прозрел. У меня этот свист есть постоянно, но такой высокий что слишу только я, или мастер прикидывается тугоухим. Сцепление менял 2 года назад- Валео. А свист исчезает при малейшем касании педали. Спасибо за инфу буду "тюнинговать".
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:22 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос!
Описание. Наблюдается ШКРЯБАЮЩИЙ (ширк, ширк, ширк при чем если нажать и отпустить чиркает уже быстее или медленнее в зависимости как отпускать сцепление) звук (не гул и не свист) который пропадает при нажатии на педать сцепления. От прогрева авто не зависит.
Насколько мне сказали на сервисе по предположениям это подшипник первичного вала, а не выжимной, т.к. последний шумит наоборот при нажатии на педаль. Хотя пробег у машины 136000 км. (для коробки ерунда же)
Так проехал уже 20000 км. недавно заметил. что звук усилился.
А МОЖЕТ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ КАК У Reko????? Кто подкажет?
