voldemarik
Добавлено: Сб фев 02, 2008 7:31 pm |
Человек-легенда |
Как на СТО предъяву та делать, еси свистеть не бует...
Надо сразу ехать и говорить. И вообще, зачем делать предьяву, если свистеть перестанет?:)))
Если нужно время притираться, то они должны были предупредить об этом.
Demon
Добавлено: Сб фев 02, 2008 7:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
Меня никто не предупредил...
Reko
Добавлено: Сб фев 02, 2008 7:54 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 10:56 am Сообщения: 52 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Меня тож никто не предупреждал!!! Ладно подожду немного...
А цена вопроса вот:
Toyota 31250-12310 Диск сцепления 1 912,86 Р
Toyota 31210-12200 Корзина сцепления 2 954,68 Р
Toyota 31230-12170 Подшипник выжимной 624,29 Р
Сальник коленвала 250р
МАсло в коробку 3х1л=3х250=750 р (вязкость не помню, но могу посмотреть завтра, в гараже банка осталась!! Выбирали спродавцом по их каталогу под карину)
Работа на СТО Тойота Центр Екатеринбург Восток 3453,00 р
Итого 9935,83 р
Дорого млин, вот слушаешь....  Мля как смайлы включить?
_________________ 1993г. 4А-FE LB хэтч.
tj_tosha
Добавлено: Сб фев 02, 2008 7:57 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Reko
Добавлено: Сб фев 02, 2008 7:59 pm |
Состоявшийся |
Я ставил оригинал по советам старожилов! А на СТО корпоративным клиентам спецы ставят ф Валио, существенно дешевле получится!
Валио поставляет щас является основным поставщиком на конвеер тойоты - это мне спецы напели, а я считаю лучше оригинала нет... Тык што решай сам че для тя важнее R-tem!
Demon
Добавлено: Сб фев 02, 2008 8:18 pm |
Бригадир |
вот смайлики...
Реко, я покупал катуху не оригинал, так она один в один как моя старая была.... [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Безымянный.JPG[/img]
Reko
Добавлено: Сб фев 02, 2008 8:30 pm |
Состоявшийся |
Demon! Микрометром мерял? Думаю нет...
У меня такая панелька ваще отсутсвует!!! С шрифтами и всякой хренью...ладно к админу обращусь
R-tem
Добавлено: Сб фев 02, 2008 8:37 pm |
ты сидишь через оперу наверно, у меня тож этой панели нет, в интернет эксплорере есть
Reko
Добавлено: Сб фев 02, 2008 10:34 pm |
Состоявшийся |
ААААААААА
Reko
Добавлено: Вс фев 03, 2008 3:23 pm |
Состоявшийся |
Свист устранил сегодня сам с утра! Как делал:
1. Открыл легионовский букварь раздел "Сцепление", там есть подраздел регулировка хода педали и штока гидроцилиндра стр. 212.
2. Почитал и решил у себя проверить величину свободного хода педали (свист наблюдался когда педаль отпущена полностью!!!)
3. Снял под рулем панель( два самореза открутить надо и отстыковать разъем потенциометра регулировки подсветки торпеды)
4. С фонариком нашел регулировочный винт хода педали да и шток цилиндра там видать
5. Померил свободный ход, он составил - 23 мм!!! (а в букваре 5мм по моему щас точно не помню!)
6. Раз свист наблюдается, когда педаль полностью отпущена, решил установить зазор, которого требует букварь
7. Завел машину, на нейтралке, услышал свой мля свист
8. Взял ключ на 14, ослабил стопорную гайку болта регулировки хода педали и установил свободный ход педали 5-6 мм (причем когда ход уменьшил в 2 раза, т.е. 10-12 мм СВИСТ ПРОПАЛ!!!)
9. Попробовал выжимать педаль сцепления несколько раз, но свиста так и не услышал! УррААА! Несколько раз тронулся, тоже норма!
Думаю полностью отпущенная педаль с таким зазаором выдергивала шток гидроцилиндра слишком сильно...
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!! ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ YOUSTASу! ОН МЕНЯ МЫСЛИТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ЗАСТАВИЛ!
Youstas
Добавлено: Пн фев 04, 2008 3:42 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Принято!Ты сам справился, а с нашими советами ты мог и до станции доехать:):):):):):)
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
voldemarik
Добавлено: Пн фев 04, 2008 4:55 am |
Человек-легенда |
Я бы поехал, за что деньги платились:)
Роман
Добавлено: Пн фев 04, 2008 11:52 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Эй могу подпродать новое люковское сцепление в сборе  ) от карины 1.8 обьёмом. Купил по ошибке у меня 1.6
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Demon
Добавлено: Пн фев 04, 2008 10:03 pm |
Бригадир |
Реко, а что ее мерить, циферки на катушках совпадают, это же BOSH - немцы у них не может быть одинаковых деталей с разными хорактеристиками .
Рад что поченил сцепуху.!
Reko
Добавлено: Пн фев 04, 2008 10:18 pm |
Состоявшийся |
Демон, не на всех заводах BOSH работают немцы!!  )) Думаю все основное производство где нить в странах третьего мира. А оригинал дефектуется саавсем по другому!
Demon
Добавлено: Пн фев 04, 2008 10:33 pm |
Бригадир |
не важно где сделанно, главное под чьим контролем....
ТИМ
Добавлено: Ср фев 06, 2008 9:00 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 26, 2007 6:43 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Прозрел. У меня этот свист есть постоянно, но такой высокий что слишу только я, или мастер прикидывается тугоухим. Сцепление менял 2 года назад- Валео. А свист исчезает при малейшем касании педали. Спасибо за инфу буду "тюнинговать".
DenChugun
Добавлено: Пт апр 11, 2008 11:22 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос!
Описание. Наблюдается ШКРЯБАЮЩИЙ (ширк, ширк, ширк при чем если нажать и отпустить чиркает уже быстее или медленнее в зависимости как отпускать сцепление) звук (не гул и не свист) который пропадает при нажатии на педать сцепления. От прогрева авто не зависит.
Насколько мне сказали на сервисе по предположениям это подшипник первичного вала, а не выжимной, т.к. последний шумит наоборот при нажатии на педаль. Хотя пробег у машины 136000 км. (для коробки ерунда же)
Так проехал уже 20000 км. недавно заметил. что звук усилился.
А МОЖЕТ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ КАК У Reko????? Кто подкажет?
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
