[ Сообщений: 16 ] |
qweee
Добавлено: Вс окт 02, 2022 3:36 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2022 11:40 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona AT190
Добрый день. Есть проблема с постоянно работающими вполсилы вентиляторами радиатора. Достаточно включить зажигание и они работают. Проверил датчик включения одноконтактный возле термостата- при отключении фишки начинают маслать как положено. Так же проверил датчик 4х контактный возле осушителя кондиционера, который возле аккумулятора. При отключении фишки так же начинают работать на всю. Кондиционер не работает и не нужен, хотя давление есть. Больше интересует как отключить вентиляторы? Дело к зиме идет, так я машину никогда не прогрею...
likslava
Добавлено: Вс окт 02, 2022 9:11 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
После чего случилось? Была идентичная проблема, но после обслуживания кондея, сервисмены приговори датчик давления кондейный, типа не видит давление, заказали новый, поставили, а он оказался нормально замкнутый, вместо нормально разомкнутого, и проблема конечно выразилась именно в постоянно маслающих на полфедора пропеллерах…
qweee
Добавлено: Пн окт 03, 2022 4:49 am |
| Практикант |
Не могу сказать точно. Недавно заметил, в этот же день снимал блок управления печкой для замены лампочки. Работает так же как и раньше нормально. Есть какой то способ вообще его обойти? По логике получается что якобы кондёр включен и этот датчик регулирует венты, хотя на блоке управления кондёр выключен.
ivanprex
Добавлено: Вт окт 04, 2022 10:38 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 161 Откуда: Севастополь Репутация: 9 [ ? ]
Приветствую. У меня такая ситуация была, при выходе из строя датчика давления фреона.
qweee
Добавлено: Ср окт 05, 2022 11:36 am |
| Практикант |
ivanprex писал(а): Приветствую. У меня такая ситуация была, при выходе из строя датчика давления фреона. В том что он неисправен, сомнений нет. Но кондиционер не работает в принципе и восстанавливать его нет желания. Есть какие-то варианты вообще обойти этот датчик? Я так понимаю он с давлением связан? Что если спустить весь фреон?
lev
Добавлено: Ср окт 05, 2022 11:48 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 10:06 pm Сообщения: 51 Откуда: Костанай Казахстан-Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Как вариант, на бескондейных каринах стоит вместо датчика давления заглушка фишки, но не простая внутри перемычка, между двумя контактами, если заглушку снимаешь-вентиляторы работают постоянно, а одел её и они работают только по температуре двигателя. Так вот, может просто попробовать так же замкнуть контакты (сделать имитацию этой заглушки) могу посмотреть какие контакты замкнуты, если интересно, а если не поможет, то копать дальше
_________________ CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
qweee
Добавлено: Ср окт 05, 2022 12:07 pm |
| Практикант |
lev писал(а): могу посмотреть какие контакты замкнуты Буду премного благодарен.
ivanprex
Добавлено: Ср окт 05, 2022 6:29 pm |
| Бригадир |
Заглушка овальная, и перемычка между контактами по широкой стороне. По моему так
| Вложения: |
UOAAAgPKUuA-960.jpg [ 183.81 КБ | Просмотров: 14361 ]
lev
Добавлено: Ср окт 05, 2022 7:54 pm |
| Состоявшийся |
ivanprex, да, всё так, замкнуть получается нужно контакты 2 и 3 по книге
| Вложения: |
DSC_3405.JPG [ 203.76 КБ | Просмотров: 14357 ]
DSC_3406.JPG [ 383.68 КБ | Просмотров: 14357 ]
qweee
Добавлено: Пт окт 07, 2022 6:01 am |
| Практикант |
Замкнуть контакты 2 и 3 достаточно на отключённой фишке или же нужно ее потом подключить к датчику?
lev
Добавлено: Пт окт 07, 2022 10:11 am |
| Состоявшийся |
На отключенной будет достаточно
qweee
Добавлено: Пт окт 07, 2022 2:07 pm |
| Практикант |
Замкнул на отключённой. Все так же молотит вполсилы, но теперь уже с отключённой фишкой. Получается не в этом датчике дело?
lev
Добавлено: Пт окт 07, 2022 7:00 pm |
| Состоявшийся |
Получается да, не в этом, значит датчик исправен, надо дальше по схемам искать, откуда ещё может питание идти на вентиляторы. Неплохо бы прозвонить эти контакты в фишке, может где-то обрыв, тогда замыкание этих контактов не даст толку
qweee
Добавлено: Сб окт 08, 2022 6:00 am |
| Практикант |
В блоке управления печкой может быть? Менял лампочки в нем, как раз в тот день и заметил проблему. Но не могу быть уверен, что она не появилась раньше
lev
Добавлено: Сб окт 08, 2022 6:37 am |
| Состоявшийся |
А кто ж знает точно, надо схему изучать по вентиляторам, откуда на них ещё может идти питание, может действительно где-то обрыв провода, а может ещё что, постепенно начиная от простого всё проверять, всю цепь вентиляторов.
qweee
Добавлено: Сб окт 08, 2022 10:49 am |
| Практикант |
Благодарю за помощь. Как разберусь- отпишу в чем дело было.
[ Сообщений: 16 ] |
