Текущее время: Вт май 26, 2026 11:47 am
 Заголовок сообщения: Вентиляторы и кондиционер
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 3:36 pm
Машина: Corona AT190
Добрый день. Есть проблема с постоянно работающими вполсилы вентиляторами радиатора. Достаточно включить зажигание и они работают. Проверил датчик включения одноконтактный возле термостата- при отключении фишки начинают маслать как положено.
Так же проверил датчик 4х контактный возле осушителя кондиционера, который возле аккумулятора. При отключении фишки так же начинают работать на всю.
Кондиционер не работает и не нужен, хотя давление есть.
Больше интересует как отключить вентиляторы? Дело к зиме идет, так я машину никогда не прогрею...
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы и кондиционер
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 9:11 pm
После чего случилось?
Была идентичная проблема, но после обслуживания кондея, сервисмены приговори датчик давления кондейный, типа не видит давление, заказали новый, поставили, а он оказался нормально замкнутый, вместо нормально разомкнутого, и проблема конечно выразилась именно в постоянно маслающих на полфедора пропеллерах…
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2022 4:49 am
Не могу сказать точно. Недавно заметил, в этот же день снимал блок управления печкой для замены лампочки. Работает так же как и раньше нормально. Есть какой то способ вообще его обойти? По логике получается что якобы кондёр включен и этот датчик регулирует венты, хотя на блоке управления кондёр выключен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2022 10:38 am
Приветствую. У меня такая ситуация была, при выходе из строя датчика давления фреона.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2022 11:36 am
В том что он неисправен, сомнений нет. Но кондиционер не работает в принципе и восстанавливать его нет желания.
Есть какие-то варианты вообще обойти этот датчик? Я так понимаю он с давлением связан? Что если спустить весь фреон?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2022 11:48 am
Машина: Toyota Carina E LB
Как вариант, на бескондейных каринах стоит вместо датчика давления заглушка фишки, но не простая внутри перемычка, между двумя контактами, если заглушку снимаешь-вентиляторы работают постоянно, а одел её и они работают только по температуре двигателя. Так вот, может просто попробовать так же замкнуть контакты (сделать имитацию этой заглушки) могу посмотреть какие контакты замкнуты, если интересно, а если не поможет, то копать дальше
CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2022 12:07 pm
Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2022 6:29 pm
Заглушка овальная, и перемычка между контактами по широкой стороне. По моему так
UOAAAgPKUuA-960.jpg [ 183.81 КБ | Просмотров: 14357 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2022 7:54 pm
ivanprex, да, всё так, замкнуть получается нужно контакты 2 и 3 по книге
DSC_3405.JPG [ 203.76 КБ | Просмотров: 14353 ]
DSC_3406.JPG [ 383.68 КБ | Просмотров: 14353 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2022 6:01 am
Замкнуть контакты 2 и 3 достаточно на отключённой фишке или же нужно ее потом подключить к датчику?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2022 10:11 am
На отключенной будет достаточно
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2022 2:07 pm
Замкнул на отключённой. Все так же молотит вполсилы, но теперь уже с отключённой фишкой. Получается не в этом датчике дело?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2022 7:00 pm
Получается да, не в этом, значит датчик исправен, надо дальше по схемам искать, откуда ещё может питание идти на вентиляторы.
Неплохо бы прозвонить эти контакты в фишке, может где-то обрыв, тогда замыкание этих контактов не даст толку
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2022 6:00 am
В блоке управления печкой может быть? Менял лампочки в нем, как раз в тот день и заметил проблему. Но не могу быть уверен, что она не появилась раньше
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2022 6:37 am
А кто ж знает точно, надо схему изучать по вентиляторам, откуда на них ещё может идти питание, может действительно где-то обрыв провода, а может ещё что, постепенно начиная от простого всё проверять, всю цепь вентиляторов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2022 10:49 am
Благодарю за помощь. Как разберусь- отпишу в чем дело было.
