Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 7:05 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
значит ситуация моя развивалась так.
Решил сначала просто продуть печку после нескольких лет отсутствия фильтра, на шинке чувак мне дунул в место где должен быть фильтр, вылетела гора пыли и кучка листьев. И о чудо справа пошло лёгкое тепло! далее с этого момента поездил ещё, снял даже рукавицы, уехал за город, по трассе выдувало конечно, но норм. И вот на следующий день всё вернулось на круги своя. Правая сторона в холоде. Левая и середина вялое тепло.
Посмотрел камерой в место установки фильтра, увидел остатки ковра пылевого, уверенно закрывавшего соты внизу 1 радика кондиционерного - это не помогло, хоть и пропылесосил хорошо.
В итоге приехал в сервис по ремонту печек и кондеев, там чувак вышл, сказал что это 100 процентов печка забита. В итоге сегодня забрал тачку, после 5 минут как завёл, из центральных пошло лёкое тепло, через 19 минут просто стоя в машине изо всех направляющих уже было уверенное тепло, стёкла растаяли, на улице где -17 градусов сегодня. Спустя минут 35 беганья и осмотра машины наконец-то поехал уже, и через 5 минут уже просто настала африка, нереальная жара отовсюду. Ноги горят, шапка отлетела, шарф тоже.... держать руку на перегородках дефлектора невозможно, поток обжигает, на удалении 10 см более менее можно держать, но и то лучше бы подальше.
Чувак этот сказал что печка была забита чем-то типа тягучим пластилиновым чтоли. Всё прошампурили, прочистили физически. Просил их при сдаче сделать фотки, но они не сделали, якобы забыл чел который в ту смену вышел. Ну и лан, следы разбирания есть. Да и я за всё время, справа из каналов которые дуют на стекло, тепла никогда не видел, еле-еле живой поток был, а щас через них прям хреначит кипяток. Сомневаюсь что такого эффекта можно было достичь просто подтянув какую-то заслонку. Прочитал ваши сообщения выше - у меня есть звук -хлопок, как будто что то перекрывается.
Вместе с этим, у меня не закрыт морской бриз, я тут кидал в теме другой фото и кто-то мне говорил, что бриз у меня НЕ закрыт.
Вот такая история.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 8:15 pm
В том году занимался теплом в машине. Убрал бриз, поменял радиатор, патрубки, настроил заслонку, печку не мыл. Был ненужный универсальный бортовик, использовал его как термометр, заведя термосопротивление в недры центральных дефлекторов. Пришли легкие морозы, -15. В машине снова не жарит, как не кочегарь -выше +42 из дефлекторов не дует. Не оно! Той зимой после всех процедур было+62… перепроверил все-вроде все ок, вытащил салонный фильтр с прилагающимися листьями - и о чудо, +69. Это темп воздуха прямо перед центральными дефлекторами. Всего-то забитый салонный фильтр….который кстати по весне менял.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 8:19 pm
Отлично))) говорили про моменты которые можно было проверить самому, а вдруг оно. Цена вопроса какая? Для профилактики думаю почистить радиатор, а то я ни разу не чистил и предыдущий хозяин ничего не говорил. Надо спросить, общаемся до сих пор)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 8:47 pm
Mogilov1820
Цена 8000 руб.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 12:32 am
Faranos писал(а):
Похоже что радиатор забился
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 9:55 am
В ноябре промывал печку сам,не снимая.Цена вопроса 75 рублей за Средство для прочистки канализационных труб..Краник печки снял на зиму...Промывал кротом на пополам с водой...Гонял топливным насосом от газели в обе стороны,меняя патрубки местами.Давление насос создаёт небольшое,промывал где-то 1 час...Затем обязательно вода+продувка...Термостат стоит на 88 градусов...После 30 минут езды по городу,ноги уже не терпят ..Тепло в машине..Вот такая чача была в печке:
Собираюсь ещё раз повторить эту же процедуру...
изображение_viber_2022-12-06_08-41-43-337.jpg [ 213.64 КБ | Просмотров: 21284 ]
изображение_viber_2022-12-06_08-41-43-692.jpg [ 216.6 КБ | Просмотров: 21284 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 1:16 pm
Тоже склоняюсь к этому методу, только вместо крота лимонную кислоту думаю использовать. Вместо крана как переходник что использовали?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 3:15 pm
Mogilov1820
Лимонную кислоту используют если радиатор алюминиевый...а у меня латунь..В составе крота едкий натр( каустическая сода)...
Mogilov1820
да просто кусок трубы металлопластика на 18....
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 7:23 pm
Понял. Спасибо.
well писал(а):
Mogilov1820
Надо вообще глянуть какой у меня :nez-nayu: :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 11:44 am
Дотрынделся :D :D мотор печки засвистел :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 12:59 pm
Снять, продуть, смазать :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 2:17 pm
Сделано только что :dr_ink: коллектор и щетки на подходе уже. На коллекторе знатная яма уже :oops: работает,но после чистки звук от хода щеток появился, надо замену искать. Бегло пробежался есть в продажах но далеко , позже надо по месту поискать :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2022 9:35 am
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=DF505F4C&sr=-36
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2022 11:16 am
Azamat_630 писал(а):
Спасибо :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2022 10:40 pm
Всем привет!
Уже с полгода подряд протекают шланги радиатора печки. На моторном щите мокрое пятно.
Посетила идея найти артикл шлангов от Джыли. Нашел. От цен оххх--- :D ну в смысле удивился. В хорошем смысле.
Артикулы шлангов 1017008027 и 1017008028. У кого-нибудь есть опыт приобретения и установки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2022 3:05 am
Череп писал(а):
Всем привет!
Привет. Полтора года назад у меня при поездке с Казани в Нижней Новгород крышка радиатора пошла по одному месту.... Лопнул радиатор . После замены радиатора тоже обнаружил течи антифриза на моторном щите и крану печки. Оказалось и шланги тоже потрещали. Купил два метра шланга (с запасом) в магазине , тосольных по нужному диаметру и посадил на хомуты затяжные,а не родные. За это время два или три раза их подтягивал, так как сопливить начинали, сейчас нормально.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2022 11:31 am
Я буквально месяц назад поменял патрубки, когда переустанавливал печку на вот такие:
https://www.exist.ru/Price/?pid=15C0A902
Встало всё хорошо, и хомуты родные тоже.
До этого несколько лет стояли от ВАЗ 2108-099
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22& ... t=#p840086
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2022 1:37 pm
Azamat_630, спасибо за идейку.
Тем не менее, ценник что так, что этак... Я заказал китайские патрубки. Отпишусь, как встанут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 2:23 pm
Череп вроде бы тут же на форуме это видел - https://www.drive2.ru/o/b/557709407199166500/ . Но сам не пробовал, только списался с человеком, обозначил на печку , крановые и напорный верхний, сказали 3500.
В итоге я поставил тоже силикон, но армированный металлической спиралью внутри,двуслойные какие-то, просто подобрав по размеру длину. стоят, ничё нигде не подтекает, хомуты зажимные вроде бы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 7:45 pm
Пердольщик
Спасибо за инфу.
Я уже купил китайские патрубки. С виду, хорошие шланги, армированные. По длине на вскидку как родные. Теперь надо купить антифриз на частичную замену, ну и просто на доливку и поменять патрубки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2022 8:14 pm
Поставил китайские патрубки. Китайские патрубки короче наших на 2см, но без особых проблем дотягиваются, штатные хамуты становятся по-нормальному. Патрубки встают практически как штат, ничего изобретать и подпиливать не надо. кат.№№ GEELY 1017008027 и 1017008028
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2025 7:36 pm
Двигатель: 3S
Всем здравствуйте. Какая у нас толщина радиатора отопителя?
