Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 6:08 pm
Машина: Карина Е Лифтбэк, 1.6 GLI
Двигатель: 4afe
На выпускном коллекторе.
Фото:
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
https://ibb.co/T19Nb2Q
https://ibb.co/jzMLjM3
https://ibb.co/kqLgJsY
https://ibb.co/GJhNp8R
https://ibb.co/dPVpSWs
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 11:46 pm
Машина: Carina E, Liftback
ЛБ у вас.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 12:03 am
Двигатель: 4afe
Спасибо,
я примерно так и думал, но не был уверен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 3:04 pm
Клуб Детали Мира
Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Seldon
Будут проблемы с электрикой - подкапотная коса - 3,9тр :)
 Заголовок сообщения: Нужна подсказка по Lean burn
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2023 5:31 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А lean burn
Всем доброго времени суток! не так давно стал счастливым обладателем Карина Е 1997 года выпуска с мотором 4 А Lean burn. На одометре 720000 тыс пробегу, мотор чувствует себя плоховато. Задался вопросом капиталка или контракт. Как понял, почитав на просторах интернета что автомобили для европейского рынка шли без датчика в первом цилиндре, а такие же моторы ставились на короны, карины (с японского рынка) только там еще был датчик CPS в первом цилиндре. Может кто нибудь подскажет на сколько взаимозменяемы эти моторы? И возможно ли вообще такой мотор к примеру с японской карины (который под датчик) поставить на карину Е, если взять блок с ГБЦ, а все навесное повешать с родного мотора? Заранее благодарю за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна подсказка по Lean burn
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2023 6:11 pm
Сначала нужно убедиться, что у вас не БОШ Матроник.
4А даже на внутренний рынок Японии шли в овердохрена вариациях. С литым впускным коллектором, с наборным, с разными распредвалами и их комбинациями.
Для начала бы свой мотор разобрать, да посмотреть, где ему плохо. Не факт, что контракт будет лучше.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2023 8:47 pm
Как распознать Бош матроник или нет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2023 9:36 pm
Можно по фото.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 4:29 am
С телефона не получается фото добавить, форсунки стоят в гбц, катушка тойота стоит отдельно, впускной коллектор на 8 отверстий, 4 из которых с заслонками
Скриншот 09-04-2023 091206.jpg [ 315.4 КБ | Просмотров: 4710 ]
Скриншот 09-04-2023 091144.jpg [ 275.27 КБ | Просмотров: 4710 ]
Скриншот 09-04-2023 091035.jpg [ 202.41 КБ | Просмотров: 4710 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 8:30 am
Скиньте мне, я добавлю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 10:21 am
Двигатель точно не Bosch Motronic.
LB, катушка выносная. Я правда незнаю это штатно или нет, по моему зависит от трамблёра.
Из колхоза вижу - топливный фильтр тонкой очистки, видимо его так установили для удобства замены.
Скриншот 09-04-2023 091301.jpg [ 18.62 КБ | Просмотров: 4710 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 10:25 am
Спасибо! Теперь буду точно знать на чем езжу )))) На фильтр тоже обратил внимание что он как то по русски стоит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 10:27 am
И ещё, по поему для LB датчик обеднённой смеси должен стоять на приёмной трубе в районе между выпускным коллектором и радиатором охлаждения.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Пожалуйста, добро пожаловать на форум :-ok-: !
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 10:36 am
:dr_ink: Спасибо! Будем капиталке или контракту готовиться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 10:57 am
Иван178
а что с мотором? масло жрет или компрессия слабая?
По факту он стоит прямо на выпускном коллекторе :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 11:46 am
компрессия 11-12, жор масла бешеный, 1 и 3 поршень в масле (свечи черные и через свечной колодец видно что поршень в масле), 2 и 4 цилиндры свечи чистые. Есть подозрение что возможно втулки клапанов разбитые. Про датчик все верно, он стоит на выпускном коллекторе
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 1:49 pm
Жорж масла обычно наибольший идет через неисправные маслосъемные колпачки, либо через залегшие маслосъемные кольца. Иногда бывает, из-за неисправности системы вентиляции картерных газов.
Возле 1 цилиндра канал подачи масла в ГБЦ. Может прокладка плохо держит.
Чтобы разбило втулки, я не знаю, что надо сделать с двигателем. Они обычно живее всех живых. Сгрызенные стержни клапанов видел у любителей ГБО. Но не у всех.
Короче, разбирать и смотреть надо.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
кроме одного: он уже не рабочий. По возможности надо искать рабочий такой датчик. Устанавливать только после устранения масложора, иначе и этот датчик отправится за предыдущим.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 6:09 pm
Спасибо за информацию! :lol: Будем разбирать смотреть. Еще попутно вопрос. Есть ГБЦ с карины (японка), тоже 4А LB, только с отверстием под датчик в первом цилиндре. В хорошем состоянии. Она подойдет на мой мотор (если заглушить отверстие)? по каталогу прокладки впускного и выпускного коллекторов одинаковые. Ну этона тот случай если при вскрытии с моей совсем худо будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 9:05 pm
Пойдет, если она трамблерная.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 10:06 pm
Иван178 писал(а):
жор масла бешеный
Ну при таком пробеге это не удивительно :) ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2023 6:30 pm
Добрый день! Подскажите пожалуйста что означают буквы UKP и BEMDKW (CARINA E (UKP) AT19#,ST191,CT190,AT190L-BEMDKW ).
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2023 10:05 pm
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=8&t=166#p7591
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 12:34 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4afe
Ребята, всем привет. Купил я на днях машинку и не могу определить lb или нет она. Перечитал пол ветки думал, что lb. Ту на днях лазил в районе мозгов увидел что мозги bosch, где то читал, что они не для lb. Окончательно запутался когда увидел что стоит датчик кислородный внизу, на трубе, а не на выпускном коллекторе. Помогите, пожалуйста. Фото прилагаю
https://ibb.co/X5fcW61
https://ibb.co/WBgx2cH
https://ibb.co/ZKXC83r
https://ibb.co/LpbtVRK
https://ibb.co/GnR6jrm
https://ibb.co/DzTFbWY
https://ibb.co/Bt8JgqV
SB153ABK00E203158
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 12:52 pm
Форсунки куда установлены? Если во впускной коллектор то Std . Если в головку , то LB. Кажется так .
У меня фото не открываются.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 2:33 pm
Двигатель: 4afe
Блин, точно не открывает. Щас попробую по другому)
https://disk.yandex.ru/d/MkSj42c7f485dQ
SB153ABK00E203158
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
