Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: туго втыкаются 1, 2, 3.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 11:28 pm
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
http://inomarka.nethouse.ru/products/3645308
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 8:45 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Zaas спасибо большое! Жму лапу)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 8:39 am
Машина: carina e седан англ
Вобщем таже проблема началась, плохо включаются 1-2-3, как будто во что-то упираются. Кстати после замены масла еще хуже стало, хотя заливал ликви моли... Еще 1 нюанс - мокрый бачок ГЦС, но жидкость держится на уровне. Я правильно думаю что проблема в нем, судя по описанному в теме.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2023 5:15 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Очень туго стали включаться все передачи, как при неработающем двигателе, так и на ходу. Первый раз такое было зимой, но после поездки всё вошло в норму. Шарниры штоков кпп смазал, но это вообще не помогло... Пробег масла в кпп порядка 90.000км., уровень не проверял, визуально никаких течей нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2023 5:12 pm
А сама переключалка свободно движется?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2023 7:17 pm
Нет, туго как будто масло в коробке стало вдруг солидолом...
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2023 7:25 pm
А сцепа как себя чувствует? Может корзину перекосило?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2023 8:26 pm
Mangalor писал(а):
туго
Осталось отцепить тросы и убедиться, что дело действительно в переключалке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2023 4:38 pm
Сцепление оригинальное, пробег 30.000км, если учесть что заводское отходило 330.000, оно практически новое... :)
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Череп писал(а):
Mangalor писал(а):
туго
После получаса езды по трассе, передачи полчаса нормально переключаются в городе, пока попробую подлить грамм 100-150 трансмиссионки через верх коробки и посмотрю что получится.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2023 1:01 pm
Это ни на что не влияет.
Надо отцепить тросы от кулисы и пробовать. Говорят, со временем туда всякой дряни набивается, смазка сохнет и ручка еле шевелится. Я даже встречал такие случаи, когда ручка оставалась в таком положении, в каком ее бросили.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2023 5:00 pm
Машина: карина е англичанка
Всем доброго ! Тоже самое - туго включались 1-ая, 2-ая... После замены сцепления год назад появилась вибрация на педали. Не могу фото прикрепить... Вилку порвало вдоль и пополам
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:
Объясните пожалуйста, как могло порвать и в чём причина ?
IMG_20230827_162434.jpg [ 411.72 КБ | Просмотров: 3013 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2023 11:07 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Итак, давайте попробую предложить пару вариантов.
По поводу тугого включения, тут комплекс, состояние тросов, бушингов(втулок) тросов, которые крепятся на вилках КПП. + сюда же состояние кпп как таковой.
Но и по поводу первой передачи. Туго, не означает что проблема. Поясню (и это не только на тойоте). Когда скорость больше 10 км/час, да действительно тяжело включить первую передачу, буквально силой заталкивать приходится. Но если, сделать перегазовку, или дать немного газу на выжатом сцеплении после чего включать передачу, включение происходит как по маслу. И это не только с первой передачей. Нужно учитывать обороты первичного и вторичного вала. Синхронизаторы не справляются. Никогда не насиловал коробку. Не включается первая, значит нужно втору. А если всё-таки нужна первая- тогды перегазовка. Перегазовка рулит :ya_hoo_oo:
По поводу оборванной вилки, наверное физика процесса. Постоянно при выжиме, из-за вибрации - шток добит по вилке, день за днем разрушая целостность метала. Лопнула как смогла :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 11:52 am
Мне знакомый мастер рекомендовал при замене сцепления сразу установить и новую вилку, а я естественно пожмотничал :) и оставил старую, предварительно осмотрев на предмет износа и возможных трещин...
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 5:09 pm
Понятно. Спасибо ! Сейчас буду снимать коробку, как проще скинуть троса - зажимы оплётки, шпильки или откручивать крепление ? Схожу в FAQ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2023 12:22 pm
Проблема с затруднением переключения успешно решена, и её причиной была ржавчина под защитным чехлом штока выбора передач... Шприц, трубочка и 50 грамм моторного масла решили проблему. :)
image.jpg [ 524.85 КБ | Просмотров: 2608 ]
