Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:19 am
 Заголовок сообщения: дребезжание руля в салоне
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 8:12 am
народ подскажите что еще нужно поменять в рулевой колодке чтобы не дребезжал руль. карданчик нижний поменял стало лучьше гораздо но вот при езде имеется треск руля маленький но не приятно, та говорят какя то втулка истирается, какя именно не подскажите а то там их две и какую заказывать 45865 или 45273 http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... =&piid=215
Модель CARINA E(JPP)WG ,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI lean bern GLI МКПП год 1995г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:00 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а колеса балансировать пробывали? или речь не о вибрации а именно о дребезжащем звуке?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:04 am
Для начала, я бы посоветовал смазать остальные два кардана. Мне помогло.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:30 am
все я уже нашел ответ товарищь подсказал,модераторов прошу удалить эту тему или подскажите как это делается
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:33 am
И что? Другим не надо об этом сказать? :x
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:15 pm
Какой ответ? В чем была причина? У самого такая же проблема.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 9:57 am
ну и где ответ??? людям нужна информация, колись 8)
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:22 am
Ребят просьба не кипишивать. Он еще плохо разбирается. У него вот эта проблема и соответсвенно ответ он нашел там же. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=711& ... sc&start=0 :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:06 pm
А у меня немного поскрипывает гад такой!Иногда это из себя выводит :)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 1:18 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Конкретней... По ссылке обсуждается куча проблем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 2:43 pm
sedoy2000
У него нужно втулки рулевой колонки менять. То что ты и делал и описал в соответсвующей теме (см.выше). Я сам вчера машину у него смотрел. Вообщем темка с гореча написана, автор уже наказал (пивом) :D . Модераторы удалите ее уже :!:
