[ Сообщений: 11 ] |
igp79
Добавлено: Чт апр 23, 2009 8:12 am |
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 2:57 pm Сообщения: 12 Откуда: ижевск Репутация: 0 [ ? ]
народ подскажите что еще нужно поменять в рулевой колодке чтобы не дребезжал руль. карданчик нижний поменял стало лучьше гораздо но вот при езде имеется треск руля маленький но не приятно, та говорят какя то втулка истирается, какя именно не подскажите а то там их две и какую заказывать 45865 или 45273 http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... =&piid=215
_________________ Модель CARINA E(JPP)WG ,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI lean bern GLI МКПП год 1995г.
Alf
Добавлено: Чт апр 23, 2009 11:00 am |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а колеса балансировать пробывали? или речь не о вибрации а именно о дребезжащем звуке?
SoSed60
Добавлено: Чт апр 23, 2009 11:04 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Для начала, я бы посоветовал смазать остальные два кардана. Мне помогло.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
igp79
Добавлено: Чт апр 23, 2009 11:30 am |
все я уже нашел ответ товарищь подсказал,модераторов прошу удалить эту тему или подскажите как это делается
SoSed60
Добавлено: Чт апр 23, 2009 11:33 am |
И что? Другим не надо об этом сказать?
Сейчас:
Dima
Добавлено: Чт апр 23, 2009 1:15 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
igp79 писал(а): все я уже нашел ответ товарищь подсказал,модераторов прошу удалить эту тему или подскажите как это делается
Какой ответ? В чем была причина? У самого такая же проблема.....
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
SwiTRUS
Добавлено: Пт апр 24, 2009 9:57 am |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
ну и где ответ??? людям нужна информация, колись
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Enakin
Добавлено: Пт апр 24, 2009 10:22 am |
Ребят просьба не кипишивать. Он еще плохо разбирается. У него вот эта проблема и соответсвенно ответ он нашел там же. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=711& ... sc&start=0
Даня
Добавлено: Пт апр 24, 2009 12:06 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А у меня немного поскрипывает гад такой!Иногда это из себя выводит
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
sedoy2000
Добавлено: Пт апр 24, 2009 1:18 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Enakin писал(а): У него вот эта проблема Конкретней... По ссылке обсуждается куча проблем.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Enakin
Добавлено: Пт апр 24, 2009 2:43 pm |
sedoy2000
У него нужно втулки рулевой колонки менять. То что ты и делал и описал в соответсвующей теме (см.выше). Я сам вчера машину у него смотрел. Вообщем темка с гореча написана, автор уже наказал (пивом)  . Модераторы удалите ее уже
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 20 |
