Azamat_630
Добавлено: Пт окт 27, 2023 6:58 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Yurok писал(а): Вырезается небольшая пластина из метала - прямоугольная. (я использовал дюралюминий). В ней делается два отверстия: - под болт вместе крепления к бамперу - под болт, который в фаре. Им же эта пластина и прижимается. Все, держится будь здоров. Уже 11 лет на таком крепеже держится.
Люсик
Добавлено: Пт окт 27, 2023 8:52 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Azamat_630 писал(а): Неправильно будет если собираешься включать передние ПТФ для доп.подсветки головного света вместе с задними не в туман, не в условиях плохой видимости. А почему нельзя в хорошую погоду? Слепить будут едущих сзади?
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 27, 2023 9:24 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Люсик Добавлено спустя 41 минуту 41 секунду:YurokПодсветка корректора фар штатная?
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 27, 2023 10:58 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Yurok Подсветка корректора фар штатная? Мурат привет  !!! Осмелюсь предположить- нет, скорее всего впаян светодиод с резистором в 1 кОм. На англичанках рестайловых лампочка подсветки регулятора наклона фар головного света не выкручивается как на других кнопках, она впаяна и меняется соответственно путём разборки регулятора и выпаивания. Лампочка же по моему такая, как и в других кнопках, с усиками.
Мурат1623
Добавлено: Сб окт 28, 2023 5:37 pm |
Azamat_630 Вот как,я то не знал, что там регулятор с подсветкой.
Yurok
Добавлено: Сб окт 28, 2023 8:19 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Azamat_630 писал(а): Осмелюсь предположить- нет, скорее всего впаян светодиод с резистором в 1 кОм.  100%
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 28, 2023 11:02 pm |
| Летописец |
Yurok писал(а): 100% Сам так делал
Мурат1623
Добавлено: Сб окт 28, 2023 11:45 pm |
Задавая вопрос я имел ввиду, что в регуляторе подсветка имелась с завода?
Yurok
Добавлено: Сб окт 28, 2023 11:49 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Azamat_630 да, вовсе кнопки напихал. В том числе и в часы. Лампочка перегорела, я туда зеленый светодиод впаял. Но пришлось немного доработать. Когда впаял, на дисплее, сильно по центру выделялось зеленая точка, а края так - тускло. Я сточил верхушку светодиода, что бы она была плоская, и свет начал равномерно рассевается.
Мурат1623 да, с завода там лампочка, я впаял светодиод
Люсик
Добавлено: Вс окт 29, 2023 4:50 pm |
Двигатель: 4А-FE
Как предохранять противотуманку лучше? "Стекло" у них из пластика и находиться они будут совсем низко. Если стеклянное "стекло" так посечено, то что будет с пластиком. Может какую пленку на них можно с хорошей светопропускной способностью наклеить, типа как на смартфон или как надо?
Мурат1623
Добавлено: Вс окт 29, 2023 7:04 pm |
ЛюсикЛюсик писал(а): Может какую пленку на них можно Да есть такое,прозрачную пленку натягивают с феном.(бронировка)
Люсик
Добавлено: Пн окт 30, 2023 5:00 pm |
Двигатель: 4А-FE
Фен строительный или бытовой можно?
Yurok
Добавлено: Пн окт 30, 2023 5:29 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Люсик писал(а): Фен строительный или бытовой можно? можно и обычным
Mangalor
Добавлено: Пн окт 30, 2023 9:20 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Люсик писал(а): Как предохранять противотуманку лучше? "Стекло" у них из пластика и находиться они будут совсем низко. Если стеклянное "стекло" так посечено, то что будет с пластиком. Может какую пленку на них можно с хорошей светопропускной способностью наклеить, типа как на смартфон или как надо? Любая пленка искажает световые сигналы и влияет на светопропускаемость...
Люсик
Добавлено: Пн окт 30, 2023 11:26 pm |
Двигатель: 4А-FE
Mangalor писал(а): Любая пленка искажает световые сигналы и влияет на светопропускаемость...  Тоже так подумал. Купил для того чтобы что-то на дороге видеть и для безопасности, а не для экономии. Две фары в 2200 обошлись.
Люсик
Добавлено: Чт ноя 16, 2023 4:15 pm |
Двигатель: 4А-FE
Поставил, стало посветлее. Правда пришлось от аккумулятора на прямую запитывать. Не нашел провода. Какие на противотуманки идут, как найти провода?
Люсик
Добавлено: Вс ноя 19, 2023 4:32 am |
Двигатель: 4А-FE
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
