Текущее время: Сб ноя 29, 2025 6:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 6:58 pm
Yurok писал(а):
Вырезается небольшая пластина из метала - прямоугольная. (я использовал дюралюминий).
В ней делается два отверстия:
- под болт вместе крепления к бамперу
- под болт, который в фаре. Им же эта пластина и прижимается.
Все, держится будь здоров. Уже 11 лет на таком крепеже держится.
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 8:52 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Azamat_630 писал(а):
Неправильно будет если собираешься включать передние ПТФ для доп.подсветки головного света вместе с задними не в туман, не в условиях плохой видимости.
А почему нельзя в хорошую погоду? Слепить будут едущих сзади?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 9:24 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Люсик
:a_g_a:
Добавлено спустя 41 минуту 41 секунду:
Yurok
Подсветка корректора фар штатная?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2023 10:58 pm
Мурат1623 писал(а):
Yurok
Мурат привет :mashet_kepkoy: !!!
Осмелюсь предположить- нет, скорее всего впаян светодиод с резистором в 1 кОм.
На англичанках рестайловых лампочка подсветки регулятора наклона фар головного света не выкручивается как на других кнопках, она впаяна и меняется соответственно путём разборки регулятора и выпаивания. Лампочка же по моему такая, как и в других кнопках, с усиками.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 5:37 pm
Azamat_630
Вот как,я то не знал, что там регулятор с подсветкой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 8:19 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
:bra_vo: 100%
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 11:02 pm
Yurok писал(а):
100%
Сам так делал :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 11:45 pm
Задавая вопрос я имел ввиду, что в регуляторе подсветка имелась с завода?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 11:49 pm
Двигатель: 1.8 STD
Azamat_630 да, вовсе кнопки напихал.
В том числе и в часы. Лампочка перегорела, я туда зеленый светодиод впаял. Но пришлось немного доработать. Когда впаял, на дисплее, сильно по центру выделялось зеленая точка, а края так - тускло. Я сточил верхушку светодиода, что бы она была плоская, и свет начал равномерно рассевается.
Мурат1623 да, с завода там лампочка, я впаял светодиод
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2023 4:50 pm
Двигатель: 4А-FE
Как предохранять противотуманку лучше? "Стекло" у них из пластика и находиться они будут совсем низко. Если стеклянное "стекло" так посечено, то что будет с пластиком.
Может какую пленку на них можно с хорошей светопропускной способностью наклеить, типа как на смартфон или как надо?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2023 7:04 pm
Люсик
Да есть такое,прозрачную пленку натягивают с феном.(бронировка)
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 5:00 pm
Двигатель: 4А-FE
Фен строительный или бытовой можно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 5:29 pm
Двигатель: 1.8 STD
можно и обычным
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 9:20 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Любая пленка искажает световые сигналы и влияет на светопропускаемость... :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 11:26 pm
Двигатель: 4А-FE
Тоже так подумал. Купил для того чтобы что-то на дороге видеть и для безопасности, а не для экономии. Две фары в 2200 обошлись.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2023 4:15 pm
Двигатель: 4А-FE
Поставил, стало посветлее. Правда пришлось от аккумулятора на прямую запитывать. Не нашел провода.
Какие на противотуманки идут, как найти провода?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2023 6:50 pm
Сходите на 7ю страницу этой темы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 4:32 am
Двигатель: 4А-FE
Спасибо! :spasibo--:
