Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 4:52 pm
Доброго дня!
Машина Авенсис 4а-fe/ бош матроник.
Постояла две недели, завелась, проехал 1 км (при этом машина подтраивала) и заглохла.
Стартер крутит, насос слышно, искра есть несколько первых секунд, потом обрубает.
При диагностике показывает какую-то хрень... 31 и 37 и 41-ю ошибки...
Куда копать ? :s_o_s:
Пробовал оставить машину на 40 мин с включеным зажиганием (с перемычкой и без) Результата 0....
Может ли быть дело в ДПКВ ?
Бош матроник один в один как когда то у меня на Карине был.....
Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:
Может быть такое, что при прокрутке стартера мозг срабатывает, а потом из-за отсутствия сигнала с датчика коленвала блокирует работу форсунок и катушки ?
Карина-e. 4a-fe
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 7:52 pm
Куда копать ?
31 это датчик абсолютного давления, т.е МАР-сенсор
41 это датчик положения дроссельной заслонки.
37 - не знаю.
Я думаю произошёл обрыв, излом плюсового провода на эти датчики, он у них общий.
Попробуй на них подать плюс отдельно, правда я сейчас не помню сколько там 5 вольт или 12 вольт.
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t ... =+#p843561
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 11:25 pm
Пока не очень понимаю куда подать питание. А вообще очень логично!!! Спасибо!
Похоже надо искать обрыв...
Куда должен идти этот провод ?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2024 10:45 am
Красный провод от ДПДЗ и МАР-сенсора, плюсовой, он у этих двух датчиков общий.
От ЭБУ номер пина 12.
В4 - ДПДЗ,
В5 - МАР - сенсор
Х1 - Разъём ЭБУ
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Коричневый провод минусовой можно продублировать от датчиков температуры ОЖ (не от датчика включения вентилятора) и воздуха на впуске,или от датчика детонации. Он у этих 5-ти датчиков общий ( ВНИМАНИЕ - НЕ МАССА).
От ЭБУ номер пина 26.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Пойду замерю :du_ma_et: ...
Добавлено спустя 30 минут 5 секунд:
Пойду замерю ...
Замерил: 5 вольт.
Скриншот 12-03-2024 094256.jpg [ 215.76 КБ | Просмотров: 13257 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2024 12:31 pm
Если не ошибаюсь на датчиках должно быть 5 вольт. Значит на датчики не подается питание с ЭБУ ? Где взять 5 вольт ?
Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
В4 - ДПДЗ,
В5 - МАР - сенсор
Х1 - Разъём ЭБУ
Пойду замерю ...
Замерил: 5 вольт.
Азамат, спасибо за помощь!
Получается дело скорее всего в разьеме ЭБУ ? Ключ и ДПКВ точно ни при чем ?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2024 1:12 pm
Неисправность ДПКВ - это ошибка 13.
Ключ + Иммо диагностируется по другому.
Как раз с ЭБУ, в данном случае +5 В. идёт с 12 пина, -5 В идёт с 26 пина.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Мастер К.
Надо проверить наличие напряжения 5 вольт на снятой фишке МАР-сенсора при открытом зажигании на крайних пинах - на красном и коричневом проводе.
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
Я думаю нет, там всё очень надёжно сделано, как на самолётах :) , разве что замок штеккера незакреплён :du_ma_et: .
Скорее всего дело в проводке косы , излом провода от основной косы, что находится под впускным коллектором. По крайней мере у меня так (машину покупал уже в таком состоянии), коса должна крепиться в пластиковой защите к движку, у меня не закреплено.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2024 10:12 pm
Спасибо за информацию [quote="Azamat_630"][/quote]
В выходные буду экспериментировать. В будни с работы у
поздно прихожу, уже темно.
Если я правильно понимаю, в первую очередь можно проверить наличие плюса от ЭБУ ?
Простейшим мультиметром справлюсь? Плюс на пин 12 ЭБУ, минус на кузов ? Так ?
Я в электрике не особо секу....
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2024 10:42 pm
Нужно :) .
Добавлено спустя 28 секунд:
Да.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Мастер К. писал(а):
Плюс на пин 12 ЭБУ
На ЭБУ я думаю он будет, надо начать с МАР -сенсора.
Добавлено спустя 49 секунд:
Как бы можно и так, но по схеме не совсем так :du_ma_et: .
Я попробую завтра выложить более подробный порядок действий с фотками.
Добавлено спустя 40 секунд:
Пожалуйста :-ok-: .
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Надо больше инфы по машине, год и т.д.
ДПДЗ 3-х контактный?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2024 12:04 am
Azamat_630
Огромное СПАСИБО за помощь!
Машина Авенсис 1998 года
AVENSIS AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST2
КОД МОДЕЛИ AT220L-AEMNKW
ДАТА ВЫПУСКА 01.1998
ПЕРИОД ВЫПУСКА 10.1997-07.2000
ДВИГАТЕЛЬ 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION
КУЗОВ SEDAN
РЕГИОН EUROPE
КОМПЛЕКТАЦИЯ TERRA TYPE
ПОДАЧА ТОПЛИВА ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
ЦВЕТ 3M3
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
По Экзист
89452-05010
или
89452-20130
И тот и другой трехконтактные.
Завтра сфоткаю на машине.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2024 9:20 pm
Сделал фото
фото
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
фото 2
20240313_190058 (3).jpg [ 204.5 КБ | Просмотров: 13176 ]
20240313_190218 (1).jpg [ 246.51 КБ | Просмотров: 13176 ]
20240313_185640 (1).jpg [ 212.53 КБ | Просмотров: 13176 ]
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2024 1:07 am
Меня немного смущает ошибка 37, может на Авике по другому? И не совсем как на Карине Е :du_ma_et: ...
Надо бы по осторожнее с замерами...
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
У меня где-то Букварь по Авикам, гляну. А пока я бы воздержался :du_ma_et: ...
ЭБУ вроде разные :du_ma_et:
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Мастер К. писал(а):
Сделал фото
А фото ЭБУ можно сделать?
На Карине-Е (рестайл) его номер 89661-05120, BOSCH MOTRONIC.
Скриншот 14-03-2024 001120.jpg [ 164.44 КБ | Просмотров: 13165 ]
Скриншот 14-03-2024 001009.jpg [ 190.31 КБ | Просмотров: 13164 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2024 1:48 am
Похоже действительно разные...
По вину на экзист устанавливались только на авик.
Хот это может быть просто другие производители эбу...
ДВС однако действительно один в один как у меня на карише был. Только блочка для свмодиагностики под капотом нет!
Самодиагностика производится замыканием "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью.
Кстати на просторах интернета нашел коды ошибок по БОШ МАТРОНИК. МОЖЕТ ИХ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ???
Когда пойду заниматься машиной, начну с того, что еще раз считаю коды ошибок (ошибка 37 ????)
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
31 Датик оборотов коленвала(RPM)-нет сигнала Проводка, RPM, двигатель не заведен
32 Форсунка 6-высокое напряжение Проводка закорочена на +, форсунка, ECM
33 Соленоид рецеркуляции отработаных газов(EGR)-низкоеы напряжение Обрыв цепи/Проводка закорочена на землю, соленоид EGR
34 Соленоид рецеркуляции отработаных газов(EGR)-высокое напряжение Проводка закорочена на +, соленоид EGR
37 Блок управления двигателем-контрольная лампа Обрыв цепи/Проводка закорочена на землю, ECM
38 Нагреваемый ЛЗ.(HO2S)/ЛЗ.(O2S)-низкое напряжение Проводка закорочена на землю, ЕСМ
39 Нагреваемый ЛЗ.(HO2S)/ЛЗ.(O2S)-высокое напряжение Проводка закорочена на +, ЕСМ
41 Выключатель первой передачи-слабое напряжение Проводка закорочена на землю, сам выключатель
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2024 9:46 am
Я нашёл такие:
https://vk.com/topic-119441336_35430557
И они похожи на наши:
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23& ... =+#p797367
Вот эт не совсем хорошо, тогда нужно к электрику, ЭБУ - это не лампочку менять :du_ma_et: .
Скриншот 15-03-2024 084245.jpg [ 134.11 КБ | Просмотров: 13100 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2024 6:46 pm
В общем коды ошибок совпадают с Кариной Е, но ЭБУ разные, ПИНы тоже. На Авике совсем по другому :du_ma_et: .
Как вариант, убедиться в неисправности цепи этих датчиков, можно вытащить предохранитель EFI и сбросить ошибки. Потом отключить разъёмы от МАР-сенсора и ДПДЗ, открыть зажигание и провести повторную диагностику. Если вылезут опять ошибки 31 и 41, то дело в них и тогда надо искать причины.
Скриншот 15-03-2024 174206.jpg [ 297.53 КБ | Просмотров: 13077 ]
Скриншот 15-03-2024 175213.jpg [ 224.65 КБ | Просмотров: 13075 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2024 8:19 pm
Вот ещё про коды ошибок:
https://autodata.ru/article/all/kody_ne ... ey_toyota/
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2024 9:25 pm
Проверка МАР-сенсора:
Скриншот 15-03-2024 201944.jpg [ 455.9 КБ | Просмотров: 13064 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2024 5:42 pm
Добрался до ЭБУ...
89661-05230 BOSCH MOTRONIC
Проверил коды ошибок.
Как не странно коды ошибок 31, 37, 41.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Вытащил предохранитель EFI. отключил разъёмы от МАР-сенсора и ДПДЗ.
Поставил пред на место, считал коды ошибок.
ТЕ ЖЕ САМЫЕ 31, 37, 41
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2024 5:53 pm
Мастер К. писал(а):
считал коды ошибок.
Ну тогда дело как минимум в двух известных мне датчиках : МАР-сенсор и ДПДЗ.
Вольтметром надо замерить напряжение на крайних выводах штекера МАР-сенсора при открытом зажигании.
Добавлено спустя 37 секунд:
Должно быть около 5 вольт.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Штеккер надо отсоединить от датчика.
Скриншот 16-03-2024 170042.jpg [ 196.29 КБ | Просмотров: 13026 ]
Комментарий к файлу: На моей вот так запитан датчик абс.давления от ДПДЗ.
Скриншот 16-03-2024 170349.jpg [ 231.02 КБ | Просмотров: 13025 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2024 6:05 pm
Напругу на датчиках померять не смог т.к. сдох мультиметр....
Планирую замерить завтра. Сейчвс иду на ДР.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2024 6:06 pm
Мастер К. писал(а):
Сейчвс иду на ДР.
Хорошего вечера :dr_ink: !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2024 6:09 pm
Спасибо!
Сделал даже видос ошибок, но залить его сюда видимо непросто. Могу переслать WATS APP.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2024 6:21 pm
Видео получил, интересно .
У меня была Бошевская программа Bosch Esi tronic, попробую её установить и по ней посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2024 7:37 pm
Замерил
ДПДЗ 5,51 - 5,52
МАР датчик 4,94 - 4,95
Получается коса в порядке ?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2024 8:30 pm
Не совсем :du_ma_et: - ещё есть сигнальный провод от каждого датчика, он у каждого свой.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2024 9:46 pm
Сколько мощности в кВт?
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Значит так:
на Карине Е ЭБУ под управлением Бош-Мотроник 5.3
на Авике ЭБУ под управлением Бош-Мотроник 5.4
т.е разные, хотя моторы одинаковые вроде.
Скриншот 17-03-2024 204214.jpg [ 138.68 КБ | Просмотров: 12966 ]
Скриншот 17-03-2024 204910.jpg [ 76.33 КБ | Просмотров: 12965 ]
