Мастер К.
Добавлено: Вс мар 17, 2024 10:07 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Таким образом коды ошибок могут отличаться ?
_________________ Карина-e. 4a-fe
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 17, 2024 10:14 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Не должны, но мне желательно схему посмотреть.
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 18, 2024 2:31 am |
| Летописец |
Мастер К. писал(а): Таким образом коды ошибок могут отличаться ? Azamat_630 писал(а): Не должны, но мне желательно схему посмотреть. В общем как я и думал коды ошибок 31 и 41 правильные, про 37 ничего не могу сказать  , инет ссылается на ошибку в АКПП. Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:Мастер К. писал(а): При диагностике показывает какую-то хрень... 31 и 37 и 41-ю ошибки... Какие контакты замыкаются при диагностике?
Скриншот 18-03-2024 010716.jpg [ 116.58 КБ | Просмотров: 8078 ]
Мастер К.
Добавлено: Пн мар 18, 2024 9:13 pm |
Авто с разъемом DLC3 (OBD2), перемкнуть выходы TC-CG: (4 и 13 контакты)
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 18, 2024 9:47 pm |
| Летописец |
Мастер К. писал(а): (4 и 13 контакты) Правильно, блин откуда 37 ошибка  ?
Мастер К.
Добавлено: Вт мар 19, 2024 9:00 am |
Azamat_630 писал(а): Мастер К. писал(а): (4 и 13 контакты) Правильно, блин откуда 37 ошибка  ? И почему выдает ошибки лампочка АБС ?
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 19, 2024 12:27 pm |
| Летописец |
Мастер К. писал(а): почему выдает ошибки лампочка АБС ? Букварь говорит что мигать должна лампочка "CHECK ENGINE". Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Azamat_630 писал(а): мигать должна лампочка "CHECK ENGINE". А она вообще есть? И как она себя ведёт? Добавлено спустя 22 минуты 47 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Иммобилайзер есть? А то пишется что перед диагностикой его надо отключить  , как это делается  ?
Скриншот 19-03-2024 111838.jpg [ 145.92 КБ | Просмотров: 8032 ]
dess_ik
Добавлено: Вт мар 19, 2024 7:27 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Azamat_630 может не те контакты замкнули перед диагностикой?
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 19, 2024 7:50 pm |
| Летописец |
dess_ik писал(а): может не те контакты замкнули перед диагностикой?
Те  , Мастер К. писал(а): Авто с разъемом DLC3 (OBD2), перемкнуть выходы TC-CG: (4 и 13 контакты)
Скриншот 19-03-2024 185023.jpg [ 333.9 КБ | Просмотров: 8010 ]
Faranos
Добавлено: Вт мар 19, 2024 8:04 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Если лампа абс выдаёт коды, то соответственно все эти ошибки по датчикам скорости, включая 37ю
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 19, 2024 8:06 pm |
| Летописец |
FaranosСаша привет, а как АБС влияет на работу двигателя  ? Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Faranos писал(а): Если лампа абс выдаёт коды, то соответственно все эти ошибки по датчикам скорости, включая 37ю Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К.Каково состояние аккумулятора?
Комментарий к файлу: Это коды ошибок АБС
Скриншот 19-03-2024 191004.jpg [ 82.75 КБ | Просмотров: 8006 ]
Скриншот 19-03-2024 191651.jpg [ 63.78 КБ | Просмотров: 8005 ]
Скриншот 19-03-2024 191724.jpg [ 67.25 КБ | Просмотров: 8005 ]
Скриншот 19-03-2024 191819.jpg [ 77.4 КБ | Просмотров: 8005 ]
Faranos
Добавлено: Вт мар 19, 2024 8:25 pm |
| Летописец |
Привет Азамат!  Нет лампы чека, проблема не известна, был бы сканер то без лампы можно посмотреть. А тут просто идёт самодиагностика каждой системы и каждая своей лампой выдаёт свои коды. Абс видим , чек нет, следовательно бы устранить проблему с лампой и делать саиодиагностику, либо без лишней суеты делать диагностику сканером. Но так как это авик, нужно 9й ПИН вытащить с разъёма обд2 чтоб не спалить сканер диагноста
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 19, 2024 8:36 pm |
| Летописец |
Faranos писал(а): Нет лампы чека, проблема не известна, был бы сканер то без лампы можно посмотреть. А тут просто идёт самодиагностика каждой системы и каждая своей лампой выдаёт свои коды. Абс видим , чек нет, следовательно бы устранить проблему с лампой Тогда, я думаю надо начать со сброса всех ошибок, включая АБС, а ошибки АБС стираются особым образом, тут вытаскивание предохранителя EFI не поможет, даже отсоединение аккумулятора на подействует. Короче нужен правильный диагноз. Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Faranos писал(а): нужно 9й ПИН вытащить с разъёма обд2 чтоб не спалить сканер диагноста Это из-за БОШ-Мотроника? тут наверное какой-то свой КТС кабель нужен?
Мастер К.
Добавлено: Вт мар 19, 2024 10:12 pm |
Azamat_630Каким образом продиагностировать ИММО ? Может не туда копаем ? Несколько лет назад была подобная проблема и все решилось включением зажигания на 40 минут. В этот раз так уже попробовал. Увы безуспешно...... На Авиках тех выпусков вообще ИММО глючное. Может потому и ошибки дурацкие вылезают ? http://www.elektrik-avto.ru/forum/33-4499-3Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220https://autodata.ru/article/all/immobilayzer_nyuansy/
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 19, 2024 10:38 pm |
| Летописец |
Faranos писал(а): Нет лампы чека, проблема не известна, был бы сканер то без лампы можно посмотреть. Наверно лампа чека банально просто перегорела, а в DLC 3 не получится использовать маломощную лампочку вместо лампочки на панели приборов для индикации ошибок как в DLC 1? Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): Может не туда копаем ? Может и не туда, для этого нам нужны показания лампочки "CHECK ENGINE". Как она себя ведёт? Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220В любом случае ошибки АБС надо стирать, а если они появятся снова - или устранять, или кататься без АБС. Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): Каким образом продиагностировать ИММО ? На Авике не так как на Карине  . Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Тут я не обрадую  : , вот что говорит БОШ: Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220ИММОБИЛАЙЗЕР (WFS) Запись в память неисправностей: Невозможна Проверка иммобилайзера: Проверьте наличие короткого замыкания, обрыва цепи и контактного сопротивления в проводке между WFS и блоками управления двигателем. Другие возможные неисправности: * Функция WFS отсутствует или неправильно запрограммирована в блоке управления двигателем и/или не активирована * Использование некодированного или неисправного ключа зажигания * Неисправен блок управления WFSДобавлено спустя 6 минут:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Надо смотреть начиная с питания приёмника на рулевой колонке + цепь антенны + контакты к блоку Иммо. Сигналка с автозапуском не стоит, или не стояла до этого? Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Меня смущают два момента: 1) Мастер К. писал(а): Замерил ДПДЗ 5,51 - 5,52 МАР датчик 4,94 - 4,95 Напряжение у них должно быть одинаковое. 2) Мастер К. писал(а): завелась, проехал 1 км (при этом машина подтраивала) и заглохла. Если бы это Иммо, она должна была завестись и заглохнуть сразу . Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К.Так что все-таки с лампочкой "CHECK ENGINE"?
Скриншот 19-03-2024 214956.jpg [ 112.46 КБ | Просмотров: 7990 ]
Мастер К.
Добавлено: Вт мар 19, 2024 11:12 pm |
Не думаю, что "CHECK ENGINE" неисправен.... Около полугода назад вылезала и сама пропадала ошибка. При считывании скрепкой тоже загоралась АБС. Считать ОБД сканером не удалось (не подключался...) В итоге до проблемы так и не докопался.
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 19, 2024 11:14 pm |
| Летописец |
Мастер К. писал(а): Не думаю, что "CHECK ENGINE" неисправен Она загорается при открытии зажигания? А потом тухнет после заводки двигателя?
Мастер К.
Добавлено: Вт мар 19, 2024 11:30 pm |
При включении зажигания загорается. При заводке вроде как тухнет. (Заводится это слишком хорошо сказано... она только начинает схватывать и сразу глохнет) На свече искра есть только в первые секунды, потом пропадает.... Появляется только когда зажигание выключить и снова заводить.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 Где то я читал, что ошибки АБС стираются восьмью нажатиями педали тормоза при установленной в нужном положении перемычке. Надо попробовать стереть.... Может тогда и джеки чан появиться.... Вообще странно, потому, что на этом авто АБС как раз функционировал без проблем.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 С АКБ ситуация такова: Перед тем как машина заглохла, она стояла месяц и завел я ее поставив другой предварительно заряженный АКБ. Машина завелась и поехала однако двигатель работал неровно, при активном нажатии на педаль двс начинал работать ровнее. Проехал я всего 1 км и заглох паркуясь. Горела ли ошибка двигателя не помню... После этого больше не заводилась. Теперь использую два подуставших АКБ (один на зарядке, другой на машине). Довольно быстро разряжаются при прокрутке стартера. Так что 41 ошибка вполне может быть по АКБ.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 Azamat_630 Таким образом никакие светодиоды в разъем ОБД считать ошибки ИММО на Авике не смогут ?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 Парни, спасибо огромное, что так активно подключились. Сегодня поздно приехал с работы, на улице уже тьма тьмущая. Постараюсь завтра все по лампочке "CHECK ENGINE" уточнить (как веде себя при диагностике и при заводе ДВС). Однако сама лампа точно есть и функционирует.
Faranos
Добавлено: Ср мар 20, 2024 7:10 am |
| Летописец |
По рассинхронизации эбу и иммо обычно появляется ошибка 99 Тут больше вопрос куда пропадает искра? Банально проверить катушку надо бы. Потому что при иммо отключаются только форсунки. Можете выкрутить свечу и посмотреть что с ней, если она мокрая то тут дело не в иммо. Если же сухая, то нужно в сторону питания( плюс и минус) будет смотреть, возможно именно в момент проворачивания стартера всё пропадает на эбу и нет запуска. При этом включая зажигание будет виден чек, а при диагностики ошибок не будет, так как эбу обесточивается и ошибки сбрасываются, как при сбросе клеммы. Также во время прокрутки нужно бы проверить импульсы с датчика положения коленвала, это уже осцилограф поможет.
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 Azamat_630 9й пин на первых авиках связан со вторичкой катушки зажигания по памяти, это приводит к выходу из строя некоторых сканеров. Тут либо диагнозить не заводя двигатель, либо убирать этот пин.
Мастер К.
Добавлено: Ср мар 20, 2024 11:37 pm |
Всем добрый вечер! После работы добрался до машины. В режиме диагностики при помощи многократных нажатий педали тормоза снял ошибки AБС. Теперь в режиме диагностики лампочка АБС БЫСТРО МОРГАЕТ (нет ошибок) ,а лампочка CHEK (ошибки двигателя) постоянно горит. При попытке завести ДВС лампочки АБС и CHEK гаснут.
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 20, 2024 11:56 pm |
| Летописец |
Мастер К. писал(а): снял ошибки AБС. Теперь в режиме диагностики лампочка АБС БЫСТРО МОРГАЕТ (нет ошибок) Они обнаружатся, если есть, только после начала движения и при торможении. Я так думаю  . Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): лампочка CHEK (ошибки двигателя) постоянно горит. Она должна моргать с частотой 2 раза в секунду при открытом зажигании, при замкнутых контактах 4 и 13 . Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220А постоянно гореть должна при заведённом двигателе в случае обнаружения ошибок.
Скриншот 20-03-2024 230910.jpg [ 70.36 КБ | Просмотров: 7908 ]
Мастер К.
Добавлено: Чт мар 21, 2024 12:10 am |
Azamat_630 писал(а): Мастер К. писал(а): снял ошибки AБС. Теперь в режиме диагностики лампочка АБС БЫСТРО МОРГАЕТ (нет ошибок) Они обнаружатся, если есть, только после начала движения и при торможении. Я так думаю  . Совершенно верно. Однако это говорит о том, что датчики не при чем !!!!!! Похоже, что дело все таки в ИММО. Или ЭБУ вышло из строя. У меня мысли только проверить ДПКВ. Мерить вряд ли буду (разьем очень неудобно расположен, под впускным коллектором. Хочу попробовать поставить другой (прикупил SAT, чтобы не возится с разъемом) Еще могу до насоса топливного добраться и катушку другую попробовать переставить. Больше идей нет.... Мозг скоро сломается... МОЙ....
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 21, 2024 12:14 am |
| Летописец |
ОПИСАНИЕ МИГАЮЩЕГО КОДА Неисправностей нет: Если в блоке управления двигателем нет данных о неисправностях , контрольная лампа двигателя мигает с частотой f приблизительно. 2 Гц в режиме диагностики.Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К. писал(а): Пробовал оставить машину на 40 мин с включеным зажиганием (с перемычкой и без) Результата 0... Я как-то тоже пробовал подружить с Иммо свой новый ключ, не помогло. Мастер К. писал(а): Больше идей нет.... Мозг скоро сломается... МОЙ.... Меня озадачил такой момент: Мастер К. писал(а): https://autodata.ru/article/all/immobilayzer_nyuansy/Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220Мастер К.Посмотри вложение
Скриншот 20-03-2024 231758.jpg [ 35.96 КБ | Просмотров: 7907 ]
Мастер К.
Добавлено: Чт мар 21, 2024 12:28 am |
Да Азамат, я уже читал этот пост !!!!! Там пишут: пришло понимание, что причина неисправности – в рассинхронизации между блоком управления двигателем и иммо. То есть, они перестали друг друга «понимать». И говорят как «слепой с глухим».
В соответствующем TSB нашлось описание того, как заставить блоки «понимать» друг друга. Далее была несложная операция по соединению - рассоединению соответствующих pin – ов в колодке самодиагностики, потом ключ «на старт» и всё,- двигатель запустился и начал работать стабильно, как ему и положено.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 Очень похоже, что у меня та же проблема.... Ключ подружить я уже пробовал... К сожалению автор не прописывает какая несложная операция производилась!
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 21, 2024 12:32 am |
| Летописец |
Мастер К. писал(а): У меня мысли только проверить ДПКВ. Мерить вряд ли буду (разьем очень неудобно расположен, под впускным коллектором. Хочу попробовать поставить другой (прикупил SAT, чтобы не возится с разъемом) Еще могу до насоса топливного добраться и катушку другую попробовать переставить. Больше идей нет Ну не знаю, у меня машина иногда после 10-15-ти минутного простоя не сразу заводилась, дело было в фильтре тонкой очистки. То ли давления не хватало, после 6-ти минутного простоя потом заводилась. А так просто заводилась и глохла, ошибок никаких не показывало.
